Suche CVX AUDIO PSX-12 Besitzer
  • Currywurst
  • 13. August 2008 um 18:38
  • Currywurst
    Hi!
    Ich suche einen Besitzer der CVX AUDIO PSX-12.
    Gibt es jemand im Forum der diese Tops besitzt?
    Wenn ja, bitte bei mir melden, habe eine Frage.
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 12:36
    Zitat von "Currywurst"
    Hi!
    Danke!
    stell die frage einfach, ich werde versuchen drauf zu antworten :grin:
  • Currywurst
    • 14. August 2008 um 16:38
    Gut!
    Ich muss wissen, welcher HT verbaut ist.
    MZ redet von einem 1,7" HT-Treiber.
    Das Horn hat aber sicher nur eine 1" Offnung, oder?
    Das ist meine Frage!
    besser als Sex!
  • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 16:46
    Gut!
    1,7" VC kann ich mir vorstellen, ich amche das teil nachher auf und sage es dir dann genau
  • puma
    • 14. August 2008 um 17:03
    Dafür leg ich meine Hand ins Feuer, dass in dem Ding KEIN echter 1,7" HT verbaut ist...
  • Carsten Schmitt
    • 14. August 2008 um 17:18
    Warum sollte in dieser CVX Box kein Hochtontreiber mit 1,7 Zoll Schwingspulendurchmesser verbaut sein? Ich habe mittlerweile schon einige Low-Budget-Topteile (unter anderem Behringer Eurolive B1220 und DAP K-115) zerlegt und den Durchmesser der Schwingspule/Diaphragma nachgemessen. In beiden Boxen haben die Hochtontreiber einen Durchmesser von 1,7 Zoll/ca. 4,3 cm!!!
    Auf alle Fälle sollte man stets definieren ob es sich um den Schwingspulendurchmesser handelt, der meistens größer ist = Kompressionstreiberprinzip oder ob es sich um die Halsöffnung des Hochtonhorns handelt.
    Carsten
  • Currywurst
    • 14. August 2008 um 18:55
    Gut!
    Genau das habe ich ja beschrieben.
    1" Hornöffnung und 1,7" VC.
    Also mal wieder kein "echter" 1,7" Hochtöner!
    Oder doch?
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 16. August 2008 um 19:06
    Ach ja, wieder keine Antwort..... :(
    1" oder 1,7" Hornöffnung???
    besser als Sex!
  • TobiV
    • 17. August 2008 um 22:58
    geh von 1" hals aus. 1,7"(~44mm) ist der typische spulendurchmesser bei allen "größeren 1"ern (1,3" also ~34mm sind die kleineren 1"er).
    was um himmelswillen ist schlecht an nem 1" mit 44er spule???
    1,7" hals ist generell untypisch, kenne eigentlich nur 1", 2" und 1,4bzw5"
    ...ein Beck's bitte...
  • Currywurst
    • 18. August 2008 um 11:01
    Naja Tobi, ich habe nicht gesagt, dass ein 1"Horn schlecht ist. :roll:
    Darum geht es nicht. Ich will lediglich wissen, welchen Duchrmesser das Horn hat :wink:
    Meine Frage richtete sich ja auch an einen möglichen Besitzer dieser Boxen.
    Vermutungen und Spekulationen (so wie immer!) bringen nicht wirklich viel.
    Habe mal bei Media Zero angerufen. Man will das klären und zurückrufen.
    Es ist wie immer:
    Frag Hans und nicht das Hänschen! :grin:
    besser als Sex!
