Verkabelungsproblem!
  • Maik Lagershausen
  • 16. August 2008 um 16:03
  • Maik Lagershausen
    ich habe folgendes Problem:
    Endstufe TA 2400 2x 1200w 4 0hm 2x650w 8 Ohm
    2 Tops PA 252 450 W RMS an 4 Ohm
    2 Bässe 4 Acoustic 500 W RMS an 8 ohm
    Wie kann ich das ganze verkabeln ohne das ich Leistungseinbußen habe und mit den Widerständen in konflikt komme. Die Bässe haben integrierte Passivweichen die sich abschalten lassen... Also jeweils in und out. Die Tops haben auch in und out.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und mir das einigermaßen verständlich erklären
    Gruß Maik
  • fladdi
    • 16. August 2008 um 16:46
    2. amp und aktive frequenzweiche kaufen ;)
    Ich mag passiv getrennte systeme nicht, klingt meißt grausam... (grausamer als aktiv getrennt zumindest)
  • puma
    Ganz einfach:
    Passivweiche in den Subs einschalten, dann:
    Mixer - Endstufe - Sub - Top
    Einfach per Speakon bei den Subs in den IN und dann von da aus über den OUT per Speakon in den IN der Tops. Das ganze natürlich jeweils pro Seite :wink:
    Hoffe das hat geholfen...
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 16:52
    was puma geschrieben hat war mir auch schon klar, ich wollte eigentlich wissen ob das mit der 4 bzw 8 ohm Mischung geht
  • hell&dunkel
    • 16. August 2008 um 17:19
    Ist die Weiche in den VierAh-Bässen für 4Ohm Tops vorgesehen oder für 8Ohm?
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 17:31
    ich hab keine ahnung
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 17:32
    das sind die bässe http://www.4-acoustic.com/(S(qwguzl55hi21agrgs1nffmah))/ItemDetail.aspx?iid=84&ig3=4-Acoustic&ig2=Passive%20Lautsprechersysteme&ig1=Business%20Class%20Serie%20Bässe&desc1=BCS-115FB+Filz+Sub-Bass
  • puma
    • 16. August 2008 um 17:45
    Die Produktbeschreibung auf der 4-Acoustics Seite gibt diesbezüglich leider nichts her!
    Allerdings sind alle Topsteile dieser Serie, mit denen die Bässe kombiniert werden sollen, in 8 Ohm Ausführung...
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 17:55
    welche möglichkeiten habe ich denn das system ohne neue anschaffungen ohne leistungseinbußen zu fahren?
  • J3004
    • 16. August 2008 um 18:30
    nur die schon vorgeschlagene.
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 18:38
    meinste jetzt vom sub ins top? was für ein widerstand liegt denn dann an wenn ich 8ohm mit 4 ohm kombiniere? hab im netz schon überall nach so ner kombi gesucht aber nix hilfreiches gefunden
  • ralle14
    • 16. August 2008 um 18:45
    Im Bassbereich wird die Gesamtimpedanz bei 8 Ohm liegen und im Mittelhochtonbereich auf 4 Ohm sinken. Hat der Sub einen passiven Hochpass? Wenn nein könnte es im Bassbereich doch kritisch werden...
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 18:49
    also ich denke schon dass der nen passiven hochpass hat. dafür ist doch die passive frequenzweiche oder seh ich das falsch?
  • J3004
    • 16. August 2008 um 18:58
    Zur Impedanz* kann man so nichts sagen, weil keiner weiss, was genau die Interne Frequenzweiche tut.
    Eventuell einfach ist da auch einfach nur eine Spule drin, die das Signal für den Bass nach unten hin "begrenzt" und das Top signal wird einfach weitergeleitet -> Fullrange.
  • Maik Lagershausen
    • 16. August 2008 um 19:06
    ich will die tops ja auch eigentlich lieber fullrange fahren, bloß ne endstufe hat ja meisten nur 2 ausgänge. wenn ich aber 2 Bässe habe und 2 Tops krieg ich doch ein problem
  • J3004
    • 16. August 2008 um 19:28
    dann lass die Topteile doch fullrange laufen und lass die bässe zuhaus.
    oder kauf dir halt ne aktive Weiche + Verstärker.
    Gibt aber auch Endstufen mit eingebauten DSP und 4 Kanälen.. dann kommst du mit einer Endstufe aus.
  • erik
    • 17. August 2008 um 14:04
    ja genau, Höllstern und so, is genau das richtige für ihn :twisted:
  • puma
    • 17. August 2008 um 15:07
    Das macht so allerdings nicht wirklich Sinn!
    Entweder du fährst die Tops Fullrange und lässt die Bässe zu Hause, oder du trennst vernünftig, am besten mit einer aktiven Weiche und einem zweiten Verstärker!
    Die Subs und Tops in einem bestimmten Frequenzbereich beide voll laufen zu lassen dürfte dir klanglisch einiges an Mist bescheren und macht daher nicht wirklich Sinn...
    Übrigens muss es bei 4 Kanalverstärkern oder Amps mit DSP nicht immer Höllstern sein. Das geht auch billiger...
