fohhn xs-30 oder RCF ART 705-AS oder ......
  • Skorpi
  • 18. August 2008 um 18:15
  • Skorpi
    hallo gemeinde
    bin am überlegen mir für kleine /mittler VA einen aktiven bass zuzulegen
    es geht mir in erster linie NUR um die bässe.
    wer von euch hat von den genannten ein A/B vergleich gemacht und welchen würdet ihr mir empfehlen? welcher von den beiden ist besser? oder gibts da noch ne andere fa. die den beiden den rang abläuft?
    welcher von den beiden hat einen größeren/besseren wirkungsgrad?
    da der xs-30 auch noch um das doppelte teurer ist, muß er deffinitiv nicht unbedingt besser sein als der rcf :)
  • puma
    • 18. August 2008 um 18:44
    Dank sehr starkem Digitalamping(1500Watt), DSP und einem unschlagbaren Gewicht von nur 29kg würde ich den Fohhn zu den besten aktiv Subs im 15" Bereich zählen!
    Auch im praktischen Bereich bist du durch die integrierten Rollen und den erweiterbaren passiven Slave Sub sehr sehr flexibel! Insgesamt ein sehr durchdachtes System.
    Kombinierst du die Bässe dann noch mit den entsprechenden System-Tops (XT 2 oder XT33), so erhälst du ein sehr hochwertiges System der Oberklasse, welches klanglich über jeden Zweifel erhaben ist! Auch die Verarbeitung und das Design sprechen meiner Meinung nach für sich...
    Einen direkten Verlgeich der beiden Subs habe ich noch nicht gehört, kenne allerdings beide. Ich würde den Unterschied als nicht allzu groß beurteilen, auch wenn ich den Fohhn vorne sehe. Gerade im Systemgedanken und in Punkto Erweiterbarkeit läuft der Fohhn dem RCF den Rang ab. Nun muss jeder selbst beurteilen, ob sich für ihn die preisliche Differenz lohnt oder nicht.
    Spielt man mit dem Gedanken zusätzlich zu dem Sub die passenden Tops nachzurüsten und so ein ganzes System zu betreiben, dann würde ich die Fohhn-Kombination auf Grund der oben genannten Punkte empfehlen. Auch in Punkto Rider-Festigkeit und Wiederverkaufswert bist du hier besser bedient.
    Betrachtet man jedoch lediglich die Leistung, die man für sein Geld bekommt, so ist der RCF die bessere Wahl.
    Alternativ könnte ich dir noch den Seeburg TSM Sub dp empfehlen. Auch hier kann am Ausgang der zweiten Endstufe ein weiterer Passiv-Sub oder ein entsprechendes Mid-High System angeschlossen werden. Auch hier gibts starkes Digitalamping und ein super Gewicht. In Verbindung mit den sehr guten TSM 10 als Tops hast du auch hier ein äußerst hochwertiges und leistungsfähiges System.
  • slaytalix
    • 19. August 2008 um 19:21
    KME hat Ähnliches im Programm. Noch recht neu & nur 26 kg :grin:
    15" mit 750 + 2 x 500 W & somit noch leichter & stärker, lauter als F.... :lol:
    Ebenfalls LCD Display, Presets, PEQ; Delay & wesentlich günstiger
    Kann Dir bei Bedarf mal vorführen.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/48ab00b201414a3e27404debae190622/Product/View/1&2D120&2D020
    2 aktive Subs als SD 4 System könnten je um Top, Monitor & passive VB 15 ergänzt werden zum SD 5.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Skorpi
    • 19. August 2008 um 19:39
    vielen dank für eure infos. ich werd die mir mal ansehen
    wenn jemand noch ne alternative hat - danke
  • klangcharakter
    • 19. August 2008 um 21:59
    Wie wäre es den mit dem neuen 15er RCF aus der 7er ART Serie ?
    Der kommt ja "demnächst" in den Handel.
    Ist etwas leichter als der 705er und dürfte eventuell etwas mehr schieben.
    Preislich kaum Aufpreis zum 705er.
  9. Suche Lichteffekt
