Pimp my Bierkiste;geschl.;Projekt unter Party daheim fortgef
  • hendrik fischedick
  • 27. August 2008 um 09:38
  • Geschlossen
    • 11. September 2008 um 14:23
    • #81
    Der Sub soll zwar optional sein, aber ob die Bierkiste jetzt 32kg oder 34kg wiegt ist auch egal. Außerdem käme das ja gar nicht zum Zuge wenn ich auf das kleine Verstärker-Modul zurückgreifen würde.
    Hier mal die Daten des IMG SP-6/100:
    # Belastbarkeit (RMS): 100 W
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Resonanzfrequenz fs = 90 Hz
    # Gleichstromwiderstand Re = 6,7 Ohm
    # Kennschalldruck SPL = 94 dB (1W; 1m)
    # Äquivalenzvolumen Vas = 8 Liter
    # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,44
    # max. Auslenkung xmax= +/- 0,75 mm
    Aber das mit den beiden Digitalendstufen prüfe ich mal (zumal der Sub dann auch mehr power hat und die Endstufe (n) eigentlich ja nicht viel mehr Leistung brauchen sollten, da die Effizienz ja wesentlich höher ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Hendrik Fischedick (11. September 2008 um 17:29)
  • abrax
    • 11. September 2008 um 17:12
    • #82
    Die Blaupunkt TSA 280 ist ein Digi/Class D Verstärker und der ist ideal für die Top Kiste, sparsam und genug Leistung, die gleiche noch mal wäre sogar ideal fürn Bass(4 Ohm Brücke). Inner Bucht steht die sogar grad drin wenn ich mich nicht irre
    ich würd die nicht verkaufen, das ist mit das beste deiner Anlage
    http://www.blaupunkt.com/de/7607792044_main.asp
    • 11. September 2008 um 17:31
    • #83
    Sorry stimmt ist auch ein Class-D Verstärker. Nen 2ter davon basst aber nicht in die Kiste. Das bedeutet entweder eine große Endstufe (dann geht das mit der Aktivweiche aber nicht, wobei die bei den PKWs aoch aus so verwendet werden) wie die TSA 460 oder die THA 475 oder aber 2 kleine wie 2x THA 275.
  • Rolf Gille
    • 12. September 2008 um 17:42
    • #84
    ich hab da mal ne Frage :wink:
    Wie wäre es denn, statt ner zweiten Kiste ein 5 Liter Bierfass/Dose
    als Sub zu nehmen?
    Rolf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • irgendwer
    • 12. September 2008 um 18:54
    • #85
    Also ganz verstehe ich das alles nicht mehr.
    Die vorhandene Endstufe ist doch ne 2-Kanal Endstufe. Was spricht dagegen, die Bierkiste mit den Tops auf dem einen Kanal zu betreiben und den Sub gegebenenfalls auf dem zweiten Kanal?
    Dann brauch man eigentlich nur ne einfache Aktivweiche, der verstärker reicht doch dicke um damit Krach zu machen...
    Gruss, Max
  • krautundrüben
    • 12. September 2008 um 19:46
    • #86
    @ rolf gille
    Nein , 5 Liter sind zu wenig für einen brauchbaren Bass,ausserdem ist die akustische stabilität von so einem partyfass sehr beschissen.
    Ein großes Holz-Bierfass bietet sich da eher an,da kann man was draus machen.
    • 31. März 2009 um 18:26
    • #87
    So, ich werde das Thema jetzt mal wieder aufgreifen, da ich vorher auf Grund von Umbauarbeiten an meiner normalen Lichtanlage nicht dazu gekommen bin. Im Mai soll die ganze Umbauaktion starten.
    Das Projekt: Mit 2 Bierkisten eine Party so laut wie möglich beschallen!
    Bierkiste 1 ist für den Mittel und Hochtonbereich gedacht, enthält die komplette Technik, Batterien, Endstufen etc. Ich will idese auch alleine nutzen können so dass der Mitteltäner bereits ab 120 hz spielen können muss. Einbaumaße für die Boxen sind 25cm x 37 cm max 9cm Einbautiefe.
    Bierkiste 2 soll als optionaler Sub dienen. Er soll gut Dampf machen, wobei kein Hiphop-Tiefbass, sondern eher Schlagerbass, so ab 60 Hz gefordert wird, dafür aber schön laut. Die Maße dort sind 36,5x27,5x27,5 cm und dort soll ein 10er rein entweder als Bandpass, oder Bassreflex.
    Betrieben werden soll das ganze mit 2 Endstufen weil man so eine aktive Trennung vornehmen kann und das besser ist (glaube ich den Experten einfach mal). Es sollen 2x THA 275 von Blaupunkt werden. Die Daten stehen oben. Für den Sub wurde mir der Micoc AWM 104 empfohlen, Mitteltöner sollten 2x IMG SP-6/100PA und Hochtöner sollten 2x IMG MHD-190 werden.
    Dazu folgende Fragen:
    1.) Sind die vorgeschlagenen Chassis immer noch das "Bestmögliche" unter den (teils neu) vorgegebenen Voraussetzung, oder kann ich da noch mehr Lautstärke rausholen?
    2.) Woher bekomme ich eine Aktivweiche, wie muss diese genau heißen und wie viel Strom verbraucht sie?
    3.) Welche Frequenzweiche benötige ich zwischen Mittel- und Hochtöner? (ich bräuchte eine geneue Bezeichnung, da ich wirklich keinerlei Ahnung davon habe). Brauche ich noch eine Weiche um die untersten Frequenzen vom Sub fern zu halten?
    4.) Ist Bandpass für meine Fälle das Beste/Lauteste? Wie beue ich mir ein L-förmiges Rohr? Wie sieht die Berechnung aus, wenn ich 2 Rohre nutze (würde ich dann gleichzeitig seitlich als griffe nutzen, dort wo auch die Bierkastengriffe sind)? Geht der Schall dann seitlich weg (so dass der Bass rechts und links neben der Kiste lauter ist als davor?
    5.) Gibt es einen MP3-Player oder ähnliches mit Fernbedienung, so dass ich zumindest die Lautstärke, sowie Lied vor- und zurück aus der Distanz steuern kann? (meine Suche in dem Bereich blieb bisher erfolglos; ein Autoradie ist zu groß und die hälfte der Funktionen benötige ich nicht; ein Netbook so emfpindlich, zu groß und verbraucht zu viel Strom)
    • 9. April 2009 um 17:13
    • #88
    Ich verfolge das Thema "Mini-System sau laut" auch und habe dort gesehen, dass man dort bei der Empfehlung von den IMG SP-6/100PA weggegangen ist, weil andere Treiber lauter sind. Wäre das für meine Bierkiste auch der Fall?
  • bernd siegritz
    • 9. April 2009 um 17:30
    • #89
    Tach,
    ich weiß nur aus dem LMT-261 Thread,
    dass der Emi Alpha 6 um einiges lauter
    sein soll, als der IMG.
    MfG,
    ________
    BERND
    • 14. April 2009 um 17:57
    • #90
    Zu dem Eminence finde ich zar eine Menge Angaben aber nicht den db/1W/1m - Wert. Die Nennbelastung liegt bei beiden bei 100 Watt und der IMG hat einen Wert von 94db/1W/1m.
  • krautundrüben
    • 14. April 2009 um 18:10
    • #91
    Der Alpha 6 kommt theoretisch auf 93,8 db / 1w /1m. aber durch die hohe Fs nur für das top geeignet.
    • 22. April 2009 um 11:27
    • #92
    Nachdem ich so oft hin und her überlegt habe und ich zwischenzeitlich gemerkt habe, (dank der sehr vielen Fackundigen Hilfe) dass dieser Forumsbereich etwas zu professionel für mein Vorhaben ist und wahrscheinlich niemand, der sich neu in das Thema einließt, weiss was ich möchte (da ich meine Ideen mehrfach verworfen habe), wäre es meiner Meinung nach am Sinnvollsten diesen Threat hier zu schließen und einen neuen mit der entgültigen Variante unter Party daheim zu öffnen.
    siehe: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=57&t=62278
    Danke für die Mithilfe und ich hoffe ihr werdet mich im anderen threat unterstützen!
