Bin momentan ein bisserl verwirrt ... RCF L18P300
  • Oliver Fritz
  • 16. September 2008 um 19:37
  • Oliver Fritz
    Ich bin momentan ein bisserl verwirrt!
    Hab grad im Netz nach Treibern gesehen, da finde ich den RCF-L18P300 mit Leistungsangaben von 650W RMS, und woanders finde ich den selben Treiber mit 1000W RMS.
    ???? Gibts da ein paar Verschiedene Gleiche :) ?????
    Unter anderem habe ich den Treiber auch noch mit 4 Ohm Impedanz gefunden ???
    Auf der RCF Hompage (Datenblatt) ist der Treiber aber nur mit AES 1000W angegeben und 4 Ohm gibts laut Datenblatt auch nicht!
    Was ist da los? Klärt mich bitte auf!
    Mfg. Oliver
  • Jonnytrance
    • 16. September 2008 um 20:26
    Die älteren Chassis könnten weniger Leistung vertragen (thermisch gesehen), heutige sind imkühlung besser, deswegen können auch mehr vertragen.
    4 Ohm gabs mal früher, heutzutage glaube ich nicht mehr, wobei auch die T/S Parametern weichen voneinander ab (8 Ohm zu 4 Ohm)
  • Oliver Fritz
    • 16. September 2008 um 20:37
    Jetzt nich bös gemeint ... Aber sicher bist du dir anscheinend auch nicht mit deiner Aussage, oder "könnten"? Die 8 Ohm/650W und 4 Ohm/650W gibts bei einem Deutschen Onlineshop, welches nicht so schlecht bestückt ist, finde ich! Dafür hat der keine mit 1000W!? :)
  • Jonnytrance
    • 16. September 2008 um 20:44
    Dann hat dieser Shop noch ältere P300 aufm Lager. Heutige sind besser gekühlt und vertragen dementsprächend mehr.
  • Oliver Fritz
    • 16. September 2008 um 20:56
    OK! Mag sein! Kennt man äußerlich einen Unterschied zwischen den neuen und alten P300´s? Anderer Magnet? andere Farbe?
    Ich frage deshalb, weil ich 4 Stk. davon habe! Bei 2 davon steht am Typenschild L18P300 1000W, und bei den beiden anderen gibts kein Typenschild! Ist zwar ein Kleber drauf, dort wo es sein soll, das Schild dürfte aber schon im Werk abgefallen sein, da es auch nicht in der Schachtel war! Der Korb ist bei den neueren die ich habe geschwungen, bei den älteren eher gerade! Vom Magnet her und der Lüftung gibt es aber keinen Unterschied!
  • puma
    • 16. September 2008 um 21:40
    Als ich damals auch nach L18P300 Chassis gesucht habe, war ich anfangs auch verwirrt bezüglich der Verschiedenen Versionen.
    Daher habe ich beim RCF Vertrieb nachgefragt, was folgendes Ergebnis gebracht hat:
    Den L18P300 gibt es in 3 Verschiedenen Versionen:
    1.) Die ganz aktuelle/neue Version mit 1kw und neuem Korb, sowie modernen, runden Anschlussbuchsen. Ab Seriennummer GGX-08617 aufwärts.
    2.) Die "alte" Version mit 1kw RMS Belastbarkeit.
    3.) Die "alte" Version mit 650 Watt RMS Belastbarkeit.
    Optisch unterscheidet sich die neue Version mit 1kw deutlich von der alten mit 1kw durch den neuen Korb und die Anschlussterminals. Zusätzlich besitzt die neue Version Kühlrippen am Korb.
    Hier 2 Fotos die ich zur alten und neuen Version gefunden habe:
    Neue Version 1kw: http://www.rcfaudio.com/html/images/pic/W7_2951.jpg
    Alte Version 1kw:
    http://www.soundworks-pa-shop.de/images/product…mages/531_0.jpg
    Ob es akustische Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Versionen, kann ich nicht sagen!
    Die alte Version mit 650 Watt jedenfalls unterscheidet sich optisch leider nicht von der mit 1kw. Man konnte mir leider auch keine entsprechende Seriennummer nennen.
    Reconte 650Watt Chassis sollten jedenfalls größtenteils nun durch den Einsatz anderer Materialien identsich mit der 1kw Version sein.
    So viel dazu, ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben!
  • Oliver Fritz
    • 16. September 2008 um 22:04
    Herzlichen Dank Puma!
    Du hast mir Licht ins Dunkle gebracht! :)
    Da ich meine "älteren" Modelle erst vor kurzem Recont habe, brauch ich mir nun auch keine Gedanken mehr darüber zu machen!
    Einen Klangunterschied konnte ich zwischen den beiden Körben das letzte mal nicht feststellen!
    Danke für die ausführliche Info!
    Mfg. Oliver
  • puma
    • 16. September 2008 um 23:31
    Gern geschehen.
    Du kannst also ruhigen Gewissens die neueren Versionen nachkaufen.
    Wie gesagt, die ganz aktuelle Version entscheidet sich in erster Linie durch den anderen Korb und die Kühlrippen, die eine bessere Kühlung als früher ermöglichen!
    In welchen Gehäusen und unter welchen Bedingungen das allerdings dann wirklich relevant ist, kann ich schlecht beurteilen.
    Bei uns laufen mehrere von der alten 1kw Variante in BR auch unter Volllast über lange Strecken völlig problemfrei. Hitzeentwicklung hat da noch nie eine Rolle gespielt!
  • Wolfgang
    • 16. September 2008 um 23:34
    servus,
    manfred thalmann hatte seinerzeit den vertrieb für rcf inne.
    ich bekam mal von ihm die aussage, daß die 650w- und die 1000w-version sich durch eine unterschiedliche dustcap unterscheiden ließen. frag mich aber nicht mehr, wie herum das war-- ich bilde mir ein, bei einer version war sie gecrimpt, bei der anderen nicht.
    gruss
    wolfgang
  • showdepot
    • 20. September 2008 um 15:04
    Surfe gerade vom Handy aus, daher hab ich jetzt diesen Beitrag nicht bis ins Detail gelesen.
    Der Unterschied liegt aber allein bei der VC.
    Alle neuen sind nämlich innen und außen gewickelt, die alten nur außen.
    Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten die den Unterschied ausmachen.
    Heutige Reconesets sind dann wieder alle gleich mit innen und außen.
    Das ist nicht nur beim P so, sondern auch z.B. beim S800 usw.
    Aber 1000W würde ich keinen auf dauer antun.
    Wat mutt, dat mutt
