  4. Lichttechnik & Effekte
Eingebaute Mikrofone modifizieren
  • Dominik
  • 18. September 2008 um 22:37
  • Dominik
    wie im Titel schon gesagt geht es mit darum die miesen eingebauten mikrofone in den günstigen lichtsteurungen um zubauen, sofern es sinn macht und funktioniert!
    Und zwar habe ich mir gedacht, sie aus zulöten und durch eine klinkenbuchse oder anderes zu ersetzen.
    Was ich mir erhoffe? Bessere sound to light funktion und selten stehen die Lautsprecher vor den Steuerungen. Somit hat der Schall ja einige Umwege und reflektionen oder andere Geräusche lösen ein signal aus!
    Im Prinzip ist es ja auch nix anderes für das gerät, ob jetzt ein kleines mikro ein signal erzeugt oder ob es von einem Mischer über nen steuerbaren Ausgang kommt (both, monitor, Kopfhörer oder so).
    Könnte mir allerdings vorstellen, dass das Signal durch nen mixer sehr stark sein könnte! Gibt es andere probleme die es unmöglich machen oder warum konnte ich durch die suche nix dadurch finden?
    Es handelt sich übrigens um folgende Geräte: Strobecon-100, Botex CC-4
    Gruß Dominik
  • ralle14
    • 18. September 2008 um 22:46
    Was sicher eher Sinn machen würde, wäre einen Tiefpass hinters Mikro zu schalten, sodass nur die Bassfrequenzen zur Elektronik gelangen. Sofern noch nicht vorhanden. Die Sound-to-Light Steuerung basiert ja eigentlich auf den Beats der Musik.
  • MichaT.
    • 19. September 2008 um 11:14
    Prüf aber zunächst mal, ob da keine "Kondensatormikros" verbaut sind, wie z.B. in den Eurolite Moonflowern. Dann liegen nämlich bedenkliche Spannungen am Ausgang des Mixers und ob dem das so gefällt ....?
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
