  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Showdesigner 1 - Wer kennt sich damit aus?
  • chief
  • 20. September 2008 um 14:06
  • chief
    habe eine Frage an diejenigen unter euch, welche ein Showdesigner von GLP, Elation, American DJ, ... haben.
    Das Gerät hat ja voreingespeicherte Makros, Kreisen, Achten, usw. Gibt es es eine Möglichkeit diese Figuren auf 2 oder 4 Scanner jeweils um 180°, bzw. 90° verschoben ablaufen zu lassen?
    Im Martin Lightjockey nennt sich das "Delay". So etwas suche ich. Muss nicht automatisch gehen, ich stell das auch gerne von Hand ein.
    Bin mal gespannt, ob mir jemand helfen kann. Denn 4 Scanner, die synchron nen Kreis fahren sehen meiner Meinung nach langweilig aus.
    Ich hab momentan Software Version 2.08 drauf und will demnächst, sobald ich ein Kabel gefunden habe auf 2.14 updaten. Oder kennt jemand von nem anderen Hersteller noch eine neuere Version?
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • HaPe
    • 20. September 2008 um 18:27
    Diese Funktion ist mir bis dato unbekannt. Vermute mal nicht, das es funktioniert.
    Aber mal im Ernst, ist es wirklich der Sinn eines Lichtpultes, damit vordefinierte Effekte abzufahren? :roll:
  • lightjockey
    • 23. September 2008 um 15:33
    Das ist definitv so nicht möglich. Ich habe das Problem gelöst, indem ich einfach bei 2 von 4 Geräten die PAN/TILT Kanäle invertiert habe. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit entsprechende Chases von Hand zu programmieren.
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • chief
    • 24. September 2008 um 10:56
    Ja, diese Möglichkeit schoss mir auch schon durch den Kopf. Dann werde ich aber jedensmal verwirrt, wenn ich Pan und Tilt steuern will. Die einen gehen richtig, die anderen falsch...
    Kreise usw. selbst programmieren ist ja auch sehr sehr mühsam. Bin ich kein Fan von.
    Kann das Pult eigentlich mehrere Chases als Show abspielen? Man könnte dann ja für jeden der 4 Scanner einen Kreis abspeichern und diese in der Show um 1-2 Sekunden pro Scanner verzögert abspielen.
    Wäre etwas in der Art möglich?
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • HaPe
    • 24. September 2008 um 12:06
    Das wäre theopraktisch möglich. Du kannst glaube ich bis zu 8 Chases gleichzeitig fahren. Aber son Kreis selbst programmieren ist ne undankbare Aufgabe.
  • chief
    • 27. September 2008 um 14:22
    Wozu, ich kann doch die Factory-Chases nehmen. Da gibts Kreise in allen Größen und Richtungen.
    Ich werds demnächst einfach mal ausprobieren.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
