  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit LED Pars + Controller
  • bernd siegritz
  • 2. Oktober 2008 um 23:50
  • bernd siegritz
    Hallo erstmal,
    ich habe ein Problem:
    Endlich ist der glp scan operator 12 advanced geliefert
    worden und jetzt bekomme ich mit ihm meine 2 Lightmaxx
    LED PAR 64 10mm nicht zum laufen.
    Wenn ich nur ein Par anschließe, muss ich durch die Dip-Schalter
    ja nur Kanal 1 einstellen und beim 2. Par dann Kanal 17.
    Ich habe jetzt Scanner 1+2 ausgewählt. Die Fader 1-4 "hochgeschoben".
    Das ganze im Programm Modus. Im Easey Modus geht es auch nicht. :evil:
    Im Sound to Light Modus funktionieren die Pars wunderbar (ohne DMX)!
    OT: PS: Bin von der Lichtleistung sehr positiv überrascht. Klare Empfehlung!
    Was soll ich machen?
    HILFE!!!
    Vielen Dank schonmal,
    ______________
    BERND :wink:
  • blade11
    • 3. Oktober 2008 um 02:53
    Hi!
    Zur Lichtleistung...wie hell sind die Teile im Vergleich zu Halogenlampen mit gleicher Abstrahlbreite und Entfernung und entsprechender Farbfolie???
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • HaPe
    • 3. Oktober 2008 um 03:48
    Für den Bernd:
    Polaritätsschalter hinten richtig gesetzt falls vorhanden?
    Deine Beschreibung hört sich ansonsten ANTI-DAU-Mässig an. Also Pultmässig sollte es passen, ausser der Blackout blinkt vor sich hin, oder die Speed und Fadetime Regler sind auf 5000 Jahre gestellt.
    Für Blade:
    Du sollen Apfel nicht vergleiche mit Birnen.
    Das richtig fiese Blau von LEDs bekommst du höchstens mit solchen Wärmeabsorbern wie Lee181 hin, und genau DORT ist der Punkt erreicht, wo LEDs soweit wie ich finde den PARs überlegen sind. Bei hellen Farben wie z.B. 101 sind PARs deutlich im Vorteil, weil die neben der Helligkeit auch noch Reichweite bringen, den LEDs gegenüber. Ausserdem, wer mag schon LEDs, wenn er da als Gast reinschauen muss, in dem Moment, wo die irgendeinen Mischfarbton erzeugen?
  • tobias falter
    • 3. Oktober 2008 um 08:53
    Habe die LED Pars auch, bin auch sehr zufrieden mit ihnen.
    Haste Dip-Schalter 10 hoch(an), das ist der DMX Modus sonst tut sich da wirklich nicht viel.
  • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 13:00
    Guten Mittag,
    also erstmal danke für die schnellen
    Antworten, aber es funktioniert immer
    noch nicht. Speed und Fade Regler sind
    auf klein gestellt. Ich habe jetz zum testen
    nur ein Par genommen und da den 10. Dip
    schalter auf ON gestellt. Kann es sein das
    das auch der Sound to Light modus ist, weil
    wenn man klatscht oder Musik an macht blinken
    sie im Takt vor sich hin. Wenn ich irgentetwas am
    Pult mache tut sich nichts. (Keine Veränderung)
    In der Bedienungsanleitung der Pars steht auch,
    dass man nur den 10. dip auf ON stellen muss.
    Vielen Dank,
    MfG,
    _____________
    BERND
  • fladdi
    • 3. Oktober 2008 um 13:21
    1. stimmt die polarität des ausgangs mit der des eingangs eingang?
    2. Inna BDA nachguggn welche Funktion der switch 10 hat
    3. Dmx adresse 1 einstellen (dip 1 an, ob der 10. auch an sein muss ka, s. schritt2)
    4. dmxpult kanal 1:1 patchen
    5. ma dmx 1,2,3 vollraushauen (bei 99% der ledpars rgb)
    6. wenn nix leuchtet inna bda nachm master dimmer suchen
    7. wenn immer noch nix geht===>>> Händler anrufen
  • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 13:57
    Vielen Dank,
    funktioniert fast alles.
    Das DMX Kabel hatte einen Treffer.
    Ich weiß das sollte man immer als
    erstes Kontrollieren. :evil:
    Aber es war nagelneu!
    Ich hab es nur noch nicht raus, dass
    die beiden Pars unabhängig von einander
    agieren. Wird aber noch.
    PS: Für Kanal 17 muss ich doch Dips 1+5 auf on
    schalten, oder?
    THX
    MfG,
    __________
    BERND :wink:
  • maccaldres
    • 3. Oktober 2008 um 14:58
    1 2 4 8 16 32 64 128 256
    17= 1+0+0+0+16+0+0+0+0
    also 100010000
  • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 15:28
    Hi
    ich habe jetzt kapiert, wie alles funktioniert und mache
    mich die nächste Zeit an programmieren.
    Allerdings habe ich das Pult nur zum testen
    gekauft und werde, falls es nicht super gut
    funktioniert das Pult gegen ein dmx-usb-interface
    umtauschen, da ein laptop sowieso gebraucht wird. (AUDIO)
    PS: Auf jeden Fall die Pars kaufen falls jemand vor der
    Wahl steht! Einziges Manko ist das Rot.
    MfG,
    BERND
    • 3. Oktober 2008 um 20:26
    schalten, oder?
    Kleine Hilfe:
    http://www.monacor.de/typo3/fileadmi…mg/dipswtch.exe
    http://www.prolighting.ch/dmx.php
  • Xone*
    • 4. Oktober 2008 um 14:07
    Hi
    MfG,
    BERND
    Du willst auf einem Laptop Licht und Ton gleichzeitig machen ?
    Ich finde das nicht so ideal, da du dann immer hin und her klicken musst
    fenster auf fenster zu.
    Ich würde dann lieber das Pult behalten und dann damit das Licht steuern.
    Außer natürlich du hast nen starken Laptop mit einem VGA ausgang um noch einen Bildschirm daran anzuschließen.
    Weil dann könntest du dein Lichtprogramm auf den linken Bildschirm darstellen und auf dem Laptop dann deine musikfiles abspielen.
    Ich verkaufe
  • bernd siegritz
    • 4. Oktober 2008 um 19:44
    Hallo Xone*,
    da hast du natürlich recht.
    Ich habe jetzt mal kurz probiert und
    finde das programmieren gar nicht so
    schwer, wie ich mir das so vorgestellt
    hatte. Finde es für einfach Sachen (Pars, kleine scanner)
    irgentwie sogar einfacher!
    An das hin und her klicken habe
    ich nicht gedacht. :roll:
    Außerdem ist der Laptop nicht
    der neuste. Mal eine Frage:
    Hängt sich so ein Lichtpult auch
    mal auf?
    MfG,
    __________
    BERND :wink:
  • Xone*
    • 4. Oktober 2008 um 19:47
    Hatte ich bis jetzt noch nie erlebt...
    Ich verkaufe
  • bernd siegritz
    • 4. Oktober 2008 um 19:53
    noch ein Grund , der dafür spricht, dass
    ich das Pult behalte.
    Außerdem kann man ja schneller reagieren.
    Danke für die schnelle Antwort,
    MfG.
    ___________
    BERND :wink:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
