  4. Lichttechnik & Effekte
Lightmaxx Strobe 750
  • tobias falter
  • 12. Oktober 2008 um 17:07
  • tobias falter
    Ich habe dieses(schon das 2te, das erste hatte den gleichen Fehler) Stroboskop vor jetzt fast 1nem Jahr gekauft und noch nie benutzen können.
    Jedes mal wenn ich es in die Steckdose stecke, fliegt die Sicherung raus,aber nicht direkt sonder vorher Blitzt es 3-4 mal und bei jedem Blitz hört man die Sicherung "knacken" und dann fliegt sie raus.
    Die von MS ihnen wäre keine Problem bekannt, aber ich könnte es ja gerne wieder umtauschen. Dann habe ich denen erzählz das ich für so einen Schrott nicht noch mal 160 km fahre, also habe ich es in den Keller gelegt und eben beim Ausmissten wieder gefunden und mir vorgenommen eine Lösung für das Ding zu finden. Also entweder Müll oder ich bekomme einen guten Tipp von euch was das Problem ist und wie ich es beheben kann.
    Dieter
    P.S Ich hatte das Teil schon an einem Oszi dran und da habe ich 20A Stromspitzen gemessen.
  • chief
    • 12. Oktober 2008 um 22:27
    Ist doch bei Stroboskopen in dieser Preisklasse nichts ungewöhnliches. An welcher Sicherung hast du denn getestet, welche Charakteristik hat die? Ein 16 A Automat mit A Characteristik wird dir sicher Probleme bereiten, wobei B und C das normalerweise wegstecken sollten. Versuch doch mal einen andren Stromkreis, mit weniger empfindlichen Sicherungen.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • philipp bester
    • 12. Oktober 2008 um 22:39
    ich habe so ein 1500 Watt Stroboskop (genaue Typbezeichnung weiß ich jetzt nicht auf die schnelle) und wenn ich es hier bei mir zu Hause anschließe, knackt es ebnfalls im Sicherungskasten und zudem flackern auch die Lampem im Haus ein wenig, aber die Sicherungen halten trotzdem, deshalb denke ich auch, dass es an der Auslösecharakteristik liegt.
    MfG Philipp
  • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 08:21
    Das sind in ganzen Haus Typ A, ich habe auch schon an 20A getestet aber die Fleigt auch raus.
    Aber wie will ich das Teil den Benutzen? Gute wenn ich dann nen 50m Kabel zwischen klemme bleibt die Sicherung drin, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
    Und wenn ich mit dem Strobe in ner Location bin die auch nur 16A (A) hat kann ich da ja kaum anfangen die Sicherungen zu tauschen.
    Dieter
    • 13. Oktober 2008 um 08:42
    Schonmal in etwas gedimmten Zustand probiert?
    Geht ja nicht nur per DMX, sondern auch über die DIP-Schalter, wenn es Stand alone läuft.
  • chief
    • 13. Oktober 2008 um 12:04
    An solchen Locations bin ich immer ohne Strobe. Man kann ja nicht alles erzwingen. Scanner können ja auch blitzen und haben eine unproblematische Stromaufnahme. Zumindest in der Leistungsklasse bis 250 W, was wohl für das meiste ausreichend ist.
    Aber versuche das ruhig auch mal mit dem Dimmen, was DJHeini gesagt hat. Ich mach das ähnlich an B-Automaten, da gibts dann nur den Eco-Mode (halbe Leistung, kein Blinder).
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 12:28
    Das Teil hat kein DMX :?
    Also ich glaube das Teil wird in den Müll fliegen oder jemand von euch kann es haben wenn er scharf drau ist(gegen Versandkosten).
    Dann werde ich mir so ein 1,5 kW Teil von HQ-Power kaufen, da weiss ich das es an meiner Sicherung hält.
    Dieter
  • nils kristiansen
    • 13. Oktober 2008 um 12:41
    Das glaube ich kaum... "HQ-Power" ist auch nur ein Label eines China-Großhändlers, genau wie Eurolite, Omnitronic, ... Ich habe ein ADJ (soll nicht heißen, dass es besser ist) Strobo mit 1,5kW. Damals bei MZ gekauft und an einer normalen Sicherung, 16A, problemlos laufen lassen.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 12:48
    Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Marke und der Kollege kann sich über seins auch nicht beschweren.
    Als ich das Teil zuhause hatte hat die Sicherung kein Geräusch von sich gegeben.
    Dieter
  • chief
    • 13. Oktober 2008 um 13:23
    Dieter
    Dann verbauen die anscheinend bessere Kondensatoren. Bevor du das Ding wegschmeißt, schick mir deine Bankdaten, den Versand ist das Teil allemal wert.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • tobias falter
    • 25. Oktober 2008 um 14:19
    Wie sieht es denn aus mit Kondensator tauschen?
    Wenn es nur daran liegt wäre das Problem ja schnell behoben.
    Dieter
    • 25. Oktober 2008 um 15:12
    Dieter
    Ich bezweifel stark, das da große Kondis zur Spannungserzeugung verbaut sind.
    In dieser Preisklasse wird sicher auf die Erzeugung mit einer Drossel gesetzt.
    Gibt es parallelen zu dieser Platine hier?
    http://www.paforum.at/daten/images/c…0Elektronik.jpg
  • tobias falter
    • 26. Oktober 2008 um 11:14
    Ja mein sieht auch so ähnlich aus...
    Dieter
    • 26. Oktober 2008 um 11:17
    Schick es doch zurück und versuche einen Gutschein oder das Geld zurückzubekommen.
    Ein Umbau jeglicher Art lohnt sich da keinesfalls.
  • tobias falter
    • 26. Oktober 2008 um 11:46
    Das ist ein Serienfehler und mit den Är...... vom Mstore habe ich auch keinen Bock mehr zu diskutieren.
    Nächste mal wenn ich in Köln bin bekommen die das Ding mit ner Schleife zurück.
