Hilfe bei kauf von Aktiv Sub/Sat Kombi
  • Udo Domin
  • 16. Oktober 2008 um 19:34
  • Udo Domin
    Hallo Leute!
    Ich bin auf der Suche nach einer gut klingende sehr gute mobile Aktiv PA Sub/Sat Kombi also 1xSub 2xSat!
    Die Sub/Sat Kombi soll so ca.20-40 Leute beschallen.
    Mein Budget ist ca. 500-1000€, könnte auch noch 100-200€ drauf legen wenn es nötig wäre!
    Ich bedank mich schon mal im vorraus für Eure Antworten!!!
    Cult Driver
  • puma
    • 16. Oktober 2008 um 20:22
    Nova Scorpion könnte hier sehr gut passen. Liegt neu bei genau 1200 Euro und ist für 40 Pax mehr als ausreichend. Mehr bekommt man für das Geld nicht!
    http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html
    Alternativ wäre vielleicht noch ein kleines db Opera/Entertainer System interessant, wobei die Nova für das Geld schon fast unschlagbar ist.
  • blade11
    • 16. Oktober 2008 um 21:23
    Die LD-Systeme mit 10er 12er oder 15er Sub liegen weit unter 1000€ und sollten für 40 Personen locker reichen (der 15er auf jeden Fall).
    Schau mal auf die Page von Adam Hall. Haben im Test ganz gut abgeschnitten. Infos dazu auch auf der Page.
    Mit dem Craaft würde ich auch 100 Leute machen...600W Sub und 300W für die Tops sollten das schaffen, vorallem wenn meist eh max. 50 tanzen.
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Kai Menger
    • 17. Oktober 2008 um 01:45
    Leider schreibst Du nicht, welche Art von Musik und welcher Pegel gefahren werden soll. Bei der angegebenen Personenzahl sind die bereits abgegebenen Empfehlungen aber bestimmt prima Lösungen.
    Die Scorpion ist klar am flexibelsten. Mit einem Gewicht des Subwoofers von 38 Kg transportiert man die aber (normalerweise) nicht mehr alleine. Wenn das kein Problem ist, kann man damit glücklich werden.
    Die DB Entertainer Sets S350 und M500 sind erheblich leichter und günstiger. Klanglich ist das "S 350" (ggü. der "Scorpion" etwa halber Preis und halbes Gewicht) echt OK , ist mir aber am oberen Ende der Leistungsabgabe tendenziell etwas "scharf". Das "M 500" hat mehr Lautstärkereserven und bessere Tops. Es ist immer noch sehr gut transportabel, aber auch deutlich teurer.
    Die LD-Systeme kenne ich leider gar nicht.
    Gruss,
    Kai
  • puma
    • 17. Oktober 2008 um 09:43
    Interessantes Feature bei der Scorpion ist auch der dritte Speakon Ausgang an der Endstufe des Subwoofers. Hier hast du nochmals 200 Watt zur Verfügung um beispielsweise einen Dj Monitor o.ä. zu betreiben. Das erspart dir im Normalfall einen zusätzlichen Verstärker.
    Wie Kai richtig schreibt, ist das Gewicht mit 38kg in der Klasse für einen 12er Subs schon recht hoch. Wenn man allerdings vernünftige Rollen montiert oder sich ein Rollbrett baut (die originalen Rollen sollen eher mies sein) dann sollte das ganze kein Problem darstellen. Im Notfall hat man ja meist eine zweite helfende Hand zur Stelle :wink:
  • Dennis13
    • 17. Oktober 2008 um 11:16
    Für DB Technologies S350 Entertainer kann ich auch den Daumen hoch heben, das klingt richtig fein für grad mal 495,- oder was das grad kostet. 40 Pax sollte damit machbar sein.
  • Krishan Klockmann
    • 17. Oktober 2008 um 11:30
    kann dir auch die DAVE 15 von LD-SYSTEMS nahe legen! reicht locker für 40 PAX, sogar noch SPiel nach oben!
    Hat in der aktuellen Tools4Music auch gute Noten bekommen: ,,Dave darf einziehen".
    Habe die Dave 15 selber und nehme sie für indoor VA´s bis ca.80 PAX!
    Und kostet gerade mal 899 €dann noch nen Rollbrett dazu und du bist super mobil!
  • hendrik fischedick
    • 20. Oktober 2008 um 11:28
    Ich kann dir meine HK Lucas 600 empfehlen. Steht für 800€ VB im Biete -Brett. Macht die 40Pax locker mit (mit reichlich Reserven).
    Geht bis knapp 100 Pax (wovon 30-40) tanzen in ausreichender Lautstärke. Bedienung ist ideotensicher, da gute Limiter etc. verbaut sind. Marke ist auf jeden Fall "amtlich", was dir sicherlich hier im Forum dieverse Leute bestätigen können. Transport ist sehr einfach, da die Tops und der Sub klein und handlich (Sub hat Rollen).
    Bei Interesse einfach per Mail.
  • Marco Maribello
    • 21. Oktober 2008 um 12:02
    In dem Preissegment würde ich auf gebrauchtes LUCAS Material von HK oder auf die Nova Scorpion setzen. Ich habe mich kürzlich mit der Sache auch laaange auseinandergesetzt und bin dann aber beim Hochwertigen (Seeburg) 2+1 System gelandet. Früher hatte ich mal eine HK (Ur-) Lucas, die absolut für Konservenmusik auf Partys gereicht hatte.
