  4. Verstärker
Verstärker für Achenbach
  • tobias falter
  • 18. Oktober 2008 um 09:10
  • tobias falter
    Ich werde mir in nächster Zeit 2 dieser Bässe anschaffen, nur bin ich mir noch nicht ganz sicher ob meine AMP entscheidung die richtige ist oder es da noch etwas besseres gibt.
    Also ich hatte an eine gebrückte American Audio v4001 gedacht, sie liefert an 4 Ohm Briged 2500 Watt, was ausreichen würde.
    Dieter
  • Andreas Kunz
    • 18. Oktober 2008 um 16:53
    Habe die v-2001 gebrückt als Bassamp und die V-Serie ist für den Preis
    wirklich sehr gut.
    Kannst meiner Meinung nach die V-4001 nehmen.
  • tobias falter
    • 26. Dezember 2008 um 11:23
    Ich habe jetzt für die beiden Bässe eine QSC EX 4000 gekauft.
    Jetzt komme ich aber durch meinen Vater dazu, das ich Gratis noch 4 Achenbach 18 Leergehäuse bekommen kann(dieser werden von einem Schreiner gebaut).
    Diese werden dann auch so wie Geld da ist bestückt.
    Jetzt ist nur die Frage ob ich einfach nach schauen soll ob ich an 2 weitere EX 4000 komme oder andere Amps nehme...
    Wie würdet ihr das machen?
    Tobias
  • max rein
    • 26. Dezember 2008 um 13:03
    hi
    ich würd mid eine v6001 kaufen, hab ich auch so laufen und kann mich nicht beklagen.
    max
  • tobias falter
    • 26. Dezember 2008 um 13:15
    Wie hast du sie den angeschlossen?
    Stereo? Mono?
    8,4,2 Ohm
    Gibt es denn keine Problem wenn ich alle 6 Betreibe und 2 an einem anderen Amp angeschlossen sind?
    Tobias
  • ljbigfish
    • 26. Dezember 2008 um 14:36
    so wie ich das verstanden hab, hast du 8 Bässe??
    Du kannst theoretisch auf jede Seite der QSC 4 Stück hängen. Dann bricht allerdings die Spannung so weit zusammen, dass jeder Bass nur noch etwa 400 Watt bekommt. Das ist kein Problem, wenn du darauf achtest, dass die Stufe nicht clippt. Evtl. erreichst du aber bessere Ergebnisse, wenn du nur 3 Bässe pro Seite drannhängst.
    Für die Zukunft würde ich dir noch eine 2. EX4000 empfehlen. Dann kannst du auf jede Seite der PA eine Stufe Packen. Die Lautsprecherkabel bleiben schön kurz und du hast reichlich Headroom.
    Die Stufen solltest du möglichst auch auf verschiedene Phasen hängen.
    Hast du Limiter-Module in der Endstufe? Wär sicher sinnvoll. Zumindest hat das bei meinen MX1500 wirklich sinn.
    Zu einer anderen Endstufe würde ich nicht wechseln. Die QSC hat genug schub :D
    Hast du Tops, die da mitkommen? Für alles außer DnB brauchst du schätzungsweise doppel 12er oder Horntops. :D
    Gruß Simon
  • tobias falter
    • 26. Dezember 2008 um 16:56
    Also ich hätte dann Theoretisch 6 Subs, diese sollten dann sinvoll geampt werden, jeder Sub braucht 1000 Watt und RCF mag auch gerne mehr, von daher hätte ich gerne eine saubere Lösung... Nur leider habe ich im moment keine Ahnug wie diese aussehen soll.
    Wieviel Amps?Stereo oder Mono?...
    Ich finde im moment nie passende Amps oder ich komme mit der Impendanz nicht hin.
    Die Tops würden dann bei größeren Sachen gemietet.
    Also irgenwie 4 Punkt beschallung durch PS10,15 oder Martin Audio.
    Die EX 4000 hat soweit ich weis kein Limiter drin.
    Tobias
  • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 02:21
    Achso, mir war nicht bewusst, dass die Bässe je 1kw brauchen.
    Dann warscheinlich mal mit 3 MX2000 gebrückt für je 2 Bässe probieren. Die EX4000 ist für 2 Bässe ja wirklich fast bisschen Oversized.
    Ansonsten gibt es noch einige ordentliche Amps mit in sich gebrückten Kanälen. (Also praktisch 4 Kanal Endstufen im Stereo-Modus).
    Mir fällt da spontan KS oder Bigblock ein. Ist aber auch eine andere Preisklasse :(
    Eine 2 Ohm fähige Digitalendstufe wär auch OK.
    Gruß Simon
  • tobias falter
    • 27. Dezember 2008 um 08:23
    Was haltet ihr den von der QSC RMX 2450?
    Die liefert Briged@4Ohm auch 2,4kw das würde ja für 2 Bässe reichen...
    Nur habe ich schon schlechtes aber auch gutes von der RMX-Serie gehört.
    Tobias
  • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 13:07
    die RMX ist natürrlich sau schwer.
    Dafür Übersichtlich aufgebaut und robust. (etwa 2mm Stahlblech). Als Class-H sollte sie auch ordentlich Bass schieben, was ich aber nicht ausprobieren konnte.
    Das beste wäre, wenn du mal einen Vergleich machst.
    Aber die HD Ausführungen sind eigentlich eher für Bass geeignet.
    Viele Grüße
    Simon
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
