  4. Lichttechnik & Effekte
Bar Verkablung
  • Freddy Wied
  • 22. Oktober 2008 um 12:18
  • Freddy Wied
    Hallo.
    ich wollte nur mal fragen, ob mir wer sagen kann ob meine 6er (4 Stecker für oben, 2 für unten) Bar, 10 pol Harting Ausgang, richtig verkabelt ist.
    Also sie ist so verkabelt:
    Pin 1 des Steckers is für die 1. Buchse der Steckdose 1
    Pin 2 für 1. Buchse der Steckdose 2
    Pin 3 für 1. ... ... 3
    Pin 4 für 1. ... ... 4
    Pin 5 für 1. ... ... 5
    Pin 6 für 1. ... ... 6
    bis dahin is aus meiner Sicht alles normal, aber dann nicht mehr...
    Pin 7 für die 2. Buchse der Steckdose 2
    Pin 8 für die 2. Buchse der Steckdose 1 und 2. Buchse der Steckdose 3
    Pin 9 für die 2. Buchse der Steckdose 4
    Pin 10 für die 2. Buchse der Steckdose 5 und die 2. Buchse der Steckdose 6
    Ich wollte das hier fragen, da ich demnächst einen neuen Dimmer bekomme und bei dem nicht gleich die Sicherung rausjagen möchte.
    Freddy
  • constantin oberrath
    • 22. Oktober 2008 um 12:47
    Normalerweise werden die 10 Poligen Hartings nur für 4 Kanäle verkabelt,
    Pin 1 - 4 für die Phasen der 4 Kanäle pin 6 bis 9 für die 4 N´s
    Allerdings würd eich bei jedem neuen Dimmer den du anschließt grundsätzlich erstmal die verdrahtung der Hartings prüfen.
    Hier nochmal die verdrahtung dert Hartings : http://www.soundlight.de/techtips/multcore.htm
  • Freddy Wied
    • 22. Oktober 2008 um 12:52
    danke schon mal
    also von dem ich die bar habe, hat mir gesagt das eigendlich 4 pars drankommen und 2 effekte, die keinen gedimmten strom brauchen. Das wären die Steckdoesen 5 und 6.
    Ändert das die Situation?
    • 22. Oktober 2008 um 12:59
    das ändert in sofern an der situation was das du warscheinlich keinen Dimmer finden wirst der genau die belegung deines Steckers hat.
    Du müsstest dann also umklemmen oder dir nen adapter bauen.
    Das problem bei de 10 pol Hartings ist das dort viele unterschiedliche belegungen existieren.
    Grundsätzlich spricht nichts dagegen so wie du ihn hast..
  • Freddy Wied
    • 22. Oktober 2008 um 14:14
    ok danke
    dann
    *-*-closed-*-*
  • imyourdj
    • 30. Oktober 2008 um 11:06
    Achtung, deine Belegung ist nicht zulässig!!!
    HAN B (6-24 Pol) ist nur bsi 16A pro Kontakt zugelassen!
    Über die Pins 8 und 10 könnten (je nach Sicherung des Dimmers) Ströme von bis zu 32A fließen, wenn du einen extrem ungünstigen "Defekt" der Leuchtmittel hast oder eine andere Last als PAR Strahler anhängst, z.b. größere Systeme mit Entladungslampen, wenn diese den Blindstrom nicht kompensieren.
    Daher bitte für 6er Bars 16 Pol Harting benutzen!
    • 30. Oktober 2008 um 11:24
    So allgemein kanst du das nicht sagen. Wenn der Dimmer nur eiphasig betrieben wird ist es sehr wohl zulässig! Problematisch wirds nur wenn der Dimmer auf 3 Phasen betrieben wird. Die höheren Ströme als 16 A treten dann aber unabhängig von einem defekt sondern ur in abhägigkeit der angeschlossenen Last auf!
    Also.. wenn der dimmer einphasig 16A angeschlossen ist alles OK, bei 3phasigem anschluss nicht zulässig!
  • uncelsam
    • 30. Oktober 2008 um 19:47
    Hallo Zusammen,
    also meiner Meinung nach ist die Belegung wie von Dir vorgeschlagen quatsch!
    Warum muß den das Rad immer neu erfunden werden, an eine 6er Bar gehören 16er Hartings, und fertig!
    Grüße Holger
  • Freddy Wied
    • 2. November 2008 um 17:31
    also,
    ich hab jetzt auch nur 4 pars drangehängt und dann sollte das ja alles passen
    Freddy
