  4. Lichttechnik & Effekte
Tilt-Probleme beim GLP Max
  • andi stürzer
  • 24. Oktober 2008 um 19:03
  • andi stürzer
    habe bei einem meiner GLP Max ein Problem im Tilt-Bereich.
    Dieser "verstellt" sich schon nach den ersten Fahrten und zwar zieht er immer nach oben.
    Kennt vielleicht jemand diese Phänomen und hat eine Lösung?
    VG Andi
  • jan klewin
    • 24. Oktober 2008 um 19:42
    ich habe auch das problem. da ich die heads aber ohnehin nicht mehr benutze, stört das weniger. bzw ich nutze das nur als Rundumlicht/"Palaverlampe"
    Lösung habe ich leider noch nicht. wir hatten mal vermutet, das es daran liegt, dass der pin, der durch den- vermutlich optischen oder magnetsensor- beim tilten durchfährt verbogen ist, aber dran rumbiegen hat nix gebracht.
    bin aber dennoch an einer lösung interessiert.
  • chief
    • 25. Oktober 2008 um 13:33
    Zitat von "jan klewin"
    Der Sensor ist leider nur dann aktiv, wenn das Gerät einen Reset macht. Wenn sich der Kopf verstellt hat und du machst einen Reset sollte er wieder gerade sein, ansonsten ist der Sensor nicht richtig eingestellt.
    Ich würde in eurem Fall zuerst mal die Bewegungsgeschwindigkeit runterregeln und schauen, ob das Problem weiterhin auftritt.
    Hin und wieder bei schnellen Bewegungen kann es passieren, dass sich der Kopf bei schnellen Bewegungen um einen Raster verschiebt, das ist bei den Heads leider normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, würde ich mal testen, ob die Tilt-Bewegung leichtgängig ist und ob der Schwerpunkt stimmt. Hinter der Lampe sollte ein Gewicht sein, dass das Gerät bei ausgeschaltetem Zustand, bei jeder Position, in der Waage hält.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • andi stürzer
    • 25. Oktober 2008 um 14:58
    das Problem tritt auch bei langsameren Fahrten auf. Allerdings bei weitem nicht so schlimm wie bei schnellen Bewegungen.
    Klar kann es sein, dass er sich mal um einen Raster verschiebt, denke aber kaum dass das dann in Summe 45 Grad oder teilweise mehr ausmachen darf... - vor allem ist auch noch ein zweiter Max im Einsatz, der dieses "tolle feature" nicht hat.
    Hab auch das mit dem Gewicht gecheckt sollte auch passen....
    Weitere Möglichkeiten??
  • chief
    • 25. Oktober 2008 um 19:25
    Ist die Tilt-Bewegung bei beiden Max leichtgängig? Oder lässt sich der mit vermutlichem Defekt schwerer drehen?
    Sonst fällt mir grad nix sein.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • andi stürzer
    • 26. Oktober 2008 um 20:37
    Hallo Dirk,
    danke für die schnelle Antwort.
    In der Tat ist die Tilt-Bewegung für einen Max schwergängiger als bei dem anderen.
    Gibts da ne Möglichkeit das wieder hinzubekommen und wenn ja wie?
    VG Andi
  • chief
    • 26. Oktober 2008 um 21:38
    Hallo Andi,
    dann ist das womöglich die Ursache für dein Problem. Ich kann der leider nicht mehr genau sagen, wie die Tilt-Bewegung beim Max genau angesteuert wird. Ist schon ne Weile her, dass ich an den Teilen geschraubt habe. Du könntest aber mal nachprüfen ob der Zahnriemen zu stark gespannt ist, ob die Lager alle noch funktionieren, usw. Die Mechanik in den Heads sollte nicht allzu kompliziert sein. Einfach mal gucken, welche Teile sich bewegen und schauen ob diese irgendwo klemmen können.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
    • 27. Oktober 2008 um 13:45
    Schwergängigkeit und ungenaue Positionierung hört sich eher nach defekten Schrittmotortreibern an.
    Wenn die durch sind, schliessen die manchmal kurz und wirken dann als Bremse auf den Motor (EMK-Bremse).
    Um das zu reparieren, sollte man schon mehr als ausreichende Kenntnisse in der Elektronik haben.
    Das ist nichts für unerfahrene Selbermacher!
  • ljbigfish
    • 27. Oktober 2008 um 14:39
    ich hatte bei einigen Motoren das Problem, dass die Lager klemmen. Also zum einen Trocken gelaufen sind und zum anderen, dass die Aufnahmeplatten, in denen sich die Lager befinden nicht mehr richtig zentriert sind.
    Geholfen hat WD-40 und das Auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben der Schrittmotoren. Die Schraben schön über kreuz anziehen und auch mal die Achse drehen, bevor man die Schrauben richtig anbrummt.
    Wenn man eine Zange zum Drehen braucht, gleich nochmal lockern und wieder festziehen.
    Wenn die Motoren dann immernoch nicht ordentlich Drehmoment haben, kann es höchstens noch seien, dass der Stator magnetisiert und / oder der Rotor demagnetisiert ist. (Vllt. durch zu viel Hitze).
    Dann hilft wohl nur noch austauschen des Motors.
    Gruß Simon
  • chief
    • 27. Oktober 2008 um 15:00
    Ich dachte eigentlich, dass er die reine Mechanik prüfen sollte, während der MH ausgeschaltet ist.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
    • 27. Oktober 2008 um 16:46
    Dirk
    Auch wenn der MH ausgeschaltet ist, also stromlos, wird er durch einen defekten und kurzgeschlossenen
    Treiber abgebremst. Nimm mal einen kleinen Elektromotor, und drehe den mit der Hand,
    einmal mit offenen Anschlussklemmen und einmal mit kurzgeschlossenen,
    also verbundenen.
  • chief
    • 27. Oktober 2008 um 18:48
    also verbundenen.
    Ach das meinst du. Ja ist schon klar. Er muss ja nicht so schnell dran drehen, dann kann man die Bremswirklung vernachlässigen, oder er zieht den Stecker vom Schrittmotor ab.
    Aber ist schon richtig, dass da eine Bremswirkung entsteht.
    Das Auge hört mit!
  • chris mack
    • 5. November 2008 um 01:40
    Schrittmotortreiber habe ich noch liegen.
    Wenn du weißt welcher defekt ist, kannst ja mal die Bezeichnung mailen.
    Ich hab aber auch keine Ahnung wie man feststellen kann ob die kaputt sind.
    Es sein denn er ist verkohlt oder es ist ein Stück rausgebrochen.
    Evt kannst du auch mal gleiche Treiber tauschen und guclen was dann passiert.
  7. Suche Lichteffekt
