Wie stacken im Festzelt
  • zerox
  • 27. Oktober 2008 um 18:43
  • Pysos
    • 30. Oktober 2008 um 16:46
    Eine Anwinkelung der beiden 2er Stacks erzeugt eine breitere
    Keule also breitere Abstrahlung. Die Reichweite sinkt logischerweise
    dabei leicht. Winkelung ca. je 30° also 60° Achse - Achse.
    Einfach ausprobieren! Wird vorallem links und rechts von den Stacks was bringen.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Jonnytrance
    • 30. Oktober 2008 um 17:16
    Aber dann weden die Bandpasshörner nicht zu einem grösserem Horn gemacht, sondern zerteilt.
  • zerox
    • 30. Oktober 2008 um 18:29
    Hi
    Genau das wollte ich bewirken nur schon wegen der mittigen Plazierung... werde daher sofern die Zeit vorhanden ist am event etwass herumprobieren...
    Danke nochmals an alle
    grüsse zero
  • jogi
    • 30. Oktober 2008 um 19:25
    Zitat von "zerox"
    Hi
    grüsse zero
    Auch wenn es erstmal unlogisch erscheint, aber bei dieser Aufstellung, wird der Abstrahlwinkel nicht größer, sondern kleiner!!!
    Du erreichst also genau das Gegenteil von dem, was du willst. Die breiteste Abstrahlung hätten alle Bässe übereinander.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Pysos
    • 31. Oktober 2008 um 08:46
    Gibt schon eine homogenere Verteilung, Interferenzen
    sind etwas weniger ausgeprägt.
    Hier die Simu mit 30°:
