Wie stacken im Festzelt
  • zerox
  • 27. Oktober 2008 um 18:43
  • zerox
    Hallo zusammen
    In nächster Zeit werde ich ein Festzelt mit den Massen ca. 20x25m mit Technik austatten müssen.
    Nun stellt sich mir die Frage wie die Bässe am effektifsten gestackt werden können? da mir nur zwei diagonal liegende Ecken zur verfügung stehen. Tops werden geflogen.
    Zur verfügung stehendes Material
    8x Bandpasshorn von Aw mit Oberton Bestückung
    8x 18" Br mit P-audio Bestückung
    8x 15" 2" Tops auch mit P-audio
    danke schonmal Grüsse zero
  • tufkamagi
    • 27. Oktober 2008 um 22:53
    Bissl wenig Infos.
    Soll das ganze Zelt als Tanzfläche dienen??
    Und wie fliegst du die Tops? Also wie "stellst" du sie?
    Und Bässe mischen, hmmmm. Da wird dir bestimmt der ein- oder andere "auf die Finger kloppen" für :wink:
    Wobei: Festzelt 20 x 25m, abzgl. Barbereich oder so. Da sollten doch fast auch die 8 18"er reichen, oder :shock: :shock: :shock:
    Und immer schön dran denken: Pegelmesser nicht vergessen :grin:
    Bevor der böse Man vom Amt kommt und Schluss macht oder die Klagen von den Ohrenärzten der Gäste :grin: :grin:
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • hell&dunkel
    • 27. Oktober 2008 um 23:30
    8 Tops? Was gibt das? Kammfiltereffektorgien? :wink:
  • Peerless
    • 28. Oktober 2008 um 09:38
    delayline ?
    http://www.ae-rental.de
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2008 um 09:46
    Zitat von "Peerless"
    delayline ?
    Aber nicht mit riesigen 15"/1"-Kisten....
    Abgesehen davon rechne ich bei der Unmenge an Bässen weniger mit einer VA, die eine Delayline benötigt. Entweder gibts Humba-Täterä oder Konserve. Da schadet es nicht, wenn es hinten etwas leiser zugeht.
  • ljbigfish
    • 28. Oktober 2008 um 10:15
    welches BpHorn?? das 15" oder 18"?
    bei tief abgestimmten 18er Br würde am ehesten das 15er BpHorn passen.
    Also, wenn du das 15er hast, würde ich schon in beide Ecken 4x 18er BR und 4 15er Hörner packen. Das dürfte schon schön krachen. könnte aber etwas ungleichmäßig werden.
    Schau auch, dass die Bar nicht dort steht, wo sich dann die Wellen überlagern.
    Mit den Tops müsstest du dir was ausdenken. vllt. 2er Cluster in die Ecken hängen?!?
    Wieviel grad machen die Tops?
    Gruß Simon
  • freeze
    • 28. Oktober 2008 um 10:43
    Er kann die Tops doch seitlich übereinanderstellen ("stacken").
    Dann sollte es mit Kammfiltereffekten weniger Probleme geben als bei acht unterschiedlichen auf einer Strecke horizontal verteilten Lautsprechern. :D
    Und da das Horn die Geschichte wahrscheinlich nicht mitmacht vergessen wir das Ganze wieder.
    Wenn das Horn drehbar ist wäre es eine Möglichkeit, dabei aber bitte nur HT über HT und Teller über Teller... :D
  • blade11
    • 28. Oktober 2008 um 12:17
    Hi!
    Ich würde 4 Bandbässe als mono-center in die Mitte vor die Tanzfläche, pro Seite 2 BR-Bässe mit je 2 Tops, die allerdings nach ihrem Abstrahlverhalten geclustert werden sollten. Somit ist eine breite Abstrahlung gewährleistet.
    Mehr würde ich auf keinen Fall nehmen. Das wird einfach zu viel. 8 Bässe sind für so ein Zelt schon sehr heftig. Die Tops produzieren auch nur noch Auslöschungen, wenn du mehr hinstellst.
    MFG
    Ps.: Gehörschutz nicht vergessen 8)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • zerox
    • 28. Oktober 2008 um 12:20
    Hi danke erstmals für die Anregungen
    -Mit meiner Auflistung meinte ich nicht dass ich alles reinstellen will wäre n bischen overkill;) dieses mat habe ich einfach im lager stehen.
    -Ja es handelt sich bei den hörnern um di 15" mit den 15b450ern
    -Abstrahlwinkel der Tops noch unbekannt da ich sie erst erworben habe.. Die Anlage ist aus den Anfängen von FAT audio
    -Tops haben ein ordendliches Gewicht machen aber ordendlich Alarm:) daher wollte ich eigentlich nicht mehr als 4st hängen
    -Es ist eine grossbar an einem Turnfest daher wird so zimlich die ganze Fläche zum tanzen genutzt, daher Delay unnötig gespielt wird nur Konserve
    -Ich weiss einfach auch nicht recht was ich hier bevorzugen soll horn oder br...?
    so wird es in etwa aussehen
    http://img126.imageshack.us/my.php?image=dsc00588iz2.jpghttp://g.imageshack.us/thpix.php
  • philipp giezenaar
    • 28. Oktober 2008 um 13:44
    Das nenn ich mal nen Screenshot :grin: Sorry für OffTopic
  • zerox
    • 28. Oktober 2008 um 18:34
    habe gerade auf mac umgestellt und darum noch kein zeichenprogi... daher :D
    gruss
  • ljbigfish
    • 28. Oktober 2008 um 20:59
    Abend,
    soll das in der Mitte eine Traverse seien??
    Sonst stell doch einfach in beide Ecken die Br-Bässe. Und einfach 2-3 geclusterte Tops drauf. In den anderen beiden Ecken wirds dann bisschen leiser in den Höhen. Ist aber vllt. für manche Leute angenehmer.
    Gruß Simon
  • zerox
    • 28. Oktober 2008 um 23:37
    Hi ja genau es sollte eine Traverse darstellen.
    mir sind die tops geflogen lieber erstens wegen der Höhe und zweitens kann ich sie hängen lassen da der event an zwei wochenenden und am mitwoch dazwischen stattfindet
    gruss
  • Pysos
    • 29. Oktober 2008 um 00:33
    Wenn du die tops wirklich so fliegen willst,
    dann stell wenigstens die subs unter die tops.
    Dann würde ich direkt unter jedes Top, 2 Hornbässe
    aufeinander stacken.
    Die Bässe irgendwo ein paar meter in den raum zu stellen
    gibt zu viele Laufzeitunterschiede.
    Wobei gegenüberliegende Bässe sich naturlich auch immer
    "bekämpfen". Wenn es also geht, am besten 2 x4 Basscluster zu den
    vorderen Tops.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Pysos
    • 29. Oktober 2008 um 00:38
    die hinteren Tops dann umdrehen also gleiche richtung wie vorne
    und ca. in die Trussmitte als Delayline mit passendem Delay.
    Dann wird das ne saubere Sache :wink:
  • zerox
    • 29. Oktober 2008 um 21:30
    Hallo zusammen
    Habe es mir nun so überlegt unter jeweils zwei der geflogenen Tops 4st bph gestackt und leicht nach aussen gedreht gegen Mitte gerichtet... nur reicht das da der Abstand dazwischen ca. 20m beträgt?
    grüsse
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 21:58
    Am besten nicht drehen, strahlt eh Kugelformig ab. Dafür zusammen koppeln die an.
  • Pysos
    • 30. Oktober 2008 um 01:36
    Hab heute meine Spendierhosen an :wink:
    Simulation mit 2x 2 C4 Subs pro seite, 400W je sub
    Abstand ca. 20m.
  • zerox
    • 30. Oktober 2008 um 12:32
    Hi
    Danke dir für die simu:)
    p.s kennt jemand n simu progi das auf mac läuft?
    Wegen dem leichten Abdrehen... Hatte vor kurzem ne va da liefen 4st mono eben 2aufeinander gestackt und dann jeder Turm leicht nach aussen gedreht... gefühlsmässig nahm dadurch der spürbare bass um einiges zu... oder ist das gar nicht möglich und ich habe mich getäuscht?
    grüsse
  • ljbigfish
    • 30. Oktober 2008 um 16:20
    Theoretisch verbesserst du damit die Richtwirkung. des Clusters.
    Eigentlich müsstest du dann auf curving setzen, wo sich aber ein "kleines" Problem mit der Anzahl der Bässe ergibt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
