Vertec 4888 + PIP3 sowie Crown PTS 3000
  • KREISS
  • 16. August 2003 um 20:19
  • KREISS
    mir ist heute zum zweiten mal massives Rauschen mit oben genannter Kombination aufgefallen.
    Waren Systeme von zwei verschiedenen Kollegen die das selbe Problem hatten - scheint also nicht an den Kollegen zu liegen.
    Im Ruhezustand war bei beiden Systemen ein Wasserfall artiges Rauschen zu vernehmen, welches wohl durch die PIP`s in den Crown`s verursacht wird.
    Hat Jemand schon ähnliche Dinge erlebt?
    Hatte gehofft das die PIP 3 zuverlässiger wären, die 2er verlieren ja gerne mal ihre Daten... :evil:
    Etwas enttäuschend fand ich im Übrigen auch die Performance der 4880 Subs.
    Es waren pro Seite 4 Stück gestackt, aber so richtig geschoben haben die nicht???
    Kann dazu hier Jemand seine Erfahrungen preisgeben???
    Kai
    • 16. August 2003 um 21:55
    Infos zum top
    http://www.jblpro.com/vertec1/new_vertec/vt4888.html
    die beiden 12" sollen 60hz laut produkt daten machen im fgang schrieb sieht das abe rnicht wirklihch da nach aus.
    der Bass
    http://www.jblpro.com/vertec1/new_vertec/vt4880.html
    der wir laut dem pdf bei 60 hz schon aus geblendet udn läuft damit 1kotave breit.
    da muss der ganze kick eigentlich aus dem top kommen.
    Fazit tippe mal auf ein mehr oder weniger schlechtes ankoppeln der 18" zu den 12" je nach aufstellung und abstang Bass zu Array.
    Es gibt doppel 18er die richtig alarm machen .
    die sind aber rar gesäht. udn werden in der regel im schwabenland produziert. 8)
  • stl
    • 16. August 2003 um 23:05
    Hi Kai,
    habe aus gut informierter und direkter Quelle vernommen, dass das aktuelle PIP-Modul ein hohes Rauschen produziert. Es soll wohl in absehbarer Zeit ein Update des Moduls mit besseren elektrischen Daten erfolgen. Dann kann die Kombi Endstufe/PIP-Modul endlich standesgemäß arbeiten, denn die Amps mit den Modulen stellen meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Konzept dar.
    Gruß STL
  • Volker Holtmeyer
    • 18. August 2003 um 12:55
    CTS 3000 :wink:
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
