  4. Lichttechnik & Effekte
LED Pars Lichtstativ oder T-Bar?
  • Patrick Angermann
  • 12. November 2008 um 11:37
  • Patrick Angermann
    Hallo Leute, hab mal ne ganz einfache frage...
    Wie befestige ich 4 oder 6 (egal) LED Pars 64 am besten?
    a) an einem normalen Lichtstativ
    Vorteil: günstig
    Nachteil: Verteilerdose für Strom muss mit angebracht werden...
    b) an einer T4/T6 Bar
    Vorteil: Steckdosen schon vorhanden...
    aber die sind doch eig. für normale Pars mit LM gedacht zwecks Dimmer...
    Nachteil: T-Bar relativ teuer
    Schießt mal los, wie ihr das macht...
  • Chiefrocker
    • 12. November 2008 um 11:49
    Also die einfachste & günstigste Möglichkeit ist doch eine 4/6er Verteilerdose quer an die Traverse mit 2 Kabelbindern. Du brauchst doch nur Strom!
    Ein T-4/6 Bar ist doch "perlen vor die Säue" - das bringt Dir doch genauso viel wie die Lösung oben, da Du ja mehr als die Steckdosen gar nicht nutzen kannst..
    Was mal geil wär: eine 4er Verteilerdose wo das Netzkabel mittig aus der Dose - also in T-Form - kommt! ..wär dann dezenter am Stativ anzubringen.
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • pierre strubelt
    Also wenn es sich nur um 4 bzw sechs stück handelt, würde ich ein normales Stativ nehmen. Denn T-BARS sind, wie du schon bemerktest, für konventienelle Leuchtmittel gedacht.
    Ich weiß ja nicht wieviel ahnung du hast, aber bitte bedenke auch, dass du wenn du die LED´s mal rein angenommen in die Stromversorgung der T-BARS steckst, es dann nicht funktioniert wenn du ein dmx Signal in die T-Bar schickst. :) Kenn Leute die das gedacht haben. Soll bedeuten:
    LED´s an die T-BAR anschließen, manuell auf Dauerstrom stellen, und dann dennoch ein DMX-Kabel zur ersten LED und dann zu jeder weiteren...
    Find ich etwas umständlich. Daher lieber konventionelle Stative nehmen, oben direkt nen Verteiler anbringen, alle LED´s einstöpseln, DMX - Kabel dran, fertig...
    Wir haben unsere an einem Traversensystem. Weil wir alle Lichttechnik an 4-Punkt - Truss hängen (bis zu 6 x 4er BAR Konventionell, 4 x Mac, und unsere 4 LEDS, welche in die Truss reinstrahlen...)
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Patrick Angermann
    • 12. November 2008 um 12:04
    Danke für die schnellen Antworten!
  • pierre strubelt
    • 12. November 2008 um 12:27
    So ist das hier eben ;)
    • 12. November 2008 um 13:30
    Es gibt aber auch T-Bars speziell für LED-PARs:
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_126&products_id=1513
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_126&products_id=1514
  • Chiefrocker
    • 12. November 2008 um 14:00
    Super - geht ab 120,- € los und kann auch nicht mehr als ne 4/6er Verteilerschukodose - gut wenn man das ganze an ne Traverse ranhängt geht das schneller und sieht ggf. besser aus...
    • 12. November 2008 um 14:18
    Oben steht nichts davon, wieviel Geld das kosten darf.
    Ausserdem ist das mehr als ein Mehrfach-Schukodose.
    Powercon In und Out und die XLRs für DMX sind auch schon eingebaut.
    Rechne das mal aus, was DICH das allein an Material kosten würde.
  • Chiefrocker
    • 12. November 2008 um 14:30
    ..aber ich muss doch trotzdem die LED Kannen je mit 2 XLR Kabeln an dem Bar verkabeln... was macht das für nen Sinn ob ich die Kannen untereinander verkabel oder über den Bar...? so brauch ich für jede kanne ein XLR OUT und XLR IN Kabel - wenn ich die untereinander verkabel immer nur eins rein und eins raus - sind bei 4 Kannen 5 Kabel - beim dem bar brauch ich pro Kanne schon 2
  • blade11
    • 12. November 2008 um 15:09
    Wenn das Ding 120€ kosten würde, wäre das blanker Wucher :roll:
    Ein Botex-Standart T-Bar mit Lastteil usw. kostet ja nur so viel...Also wem wollen die das für den Preis verkaufen???
    Zumal du eh noch XLR-Kabel brauchst um nun eben vom Gerät in die Scheinwerfer zu gehen. Da kannst auch gleich in die Kanne...finde ich für den Preis blödsinnig.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • usbdmx
    • 12. November 2008 um 15:52
    So eine LED-Kannen-Bar macht schon verdammt viel Sinn.
    Ich hatte meine 8 64er-LED-Kannen zuerst an einem stinknormalen T-Träger.
    Die Verkabelung war ein Krampf. Alle Netzleitungen an einem 4er-Stecker. Diesen mit Kabelbindern an dem Träger befestigt - das war schon schlimm genug.
    Größtes Problem war aber die DMX-Verkabelung. Sind die Kabel zu kurz kann man die Kannen kaum noch ausrichten, sind die Kabel zu lang hat man das Chaos schon vorprogrammiert.
    Ich habe mir jetzt 2 LITECRAFT Alu-Bar SLB 1500 DMX besorgt. Kosten ca. 150 €, sind aber top verarbeitet !
    Das Kabelchaos hat endlich ein ENDE und dank Power-Con in und out lassen sich die beiden Teile ratz-fatz nebeneinander in der Truss aufhängen und verkabeln !
  • Chiefrocker
    • 12. November 2008 um 16:05
    Hä? was macht das für nen sinn? Wenn ich die kannen untereinander mit zu kurzen oder zu langen kabeln verbinde oder díe kannen mit zu kurzen oder zu langen kabeln am Bar verbinde? das ergebniss ist doch exakt das gleiche?!?!?!
    mit konfektionierten dmx kabeln sollte das doch dann auch so gehen...
  • MRspeaker
    • 12. November 2008 um 17:11
    So löse ich das Problem.
    50x50 4-Kant Alu, 4 Mennekes Steckdosen und die DMX Linie über Winkel-XLR verbunden.
    Die Scheinwerfer werden über M10-Gewindeeinpresshülsen verschraubt.
    So lässt sich an die bar auch locker ein C-Haken, ei´n Half Coupler oder alles andere anbinden. M10 ist ja Standart.
    Zu Beachten wäre, das zwischen die Einpresshülsen ein Rohr gelegt wird, damit die Kabel nicht zwischen zwei Rändelschrauben zerquertscht werden.
    In den nächsten Tage habe ich 4Stk. von den Bars.
    PS;
    Der Verdahtungsaufwand ist auf den, einer normalen Botex-Bar gesunken.
    Ich war es leid, jedes mal die Dinger zu verstromen und DMX 1m Kabel in massen aufzubrauchen, das kostet auf der Baustelle zu viel Zeit und´Nerven. Zudem erhöht sich die warscheinlichkeit eines Fehlers oder das man etwas vergisst mitzunehmen....
    So ist es perfekt.
    Wenn genügend Interesse besteht, bin ich gerne Bereit, für euch solche Bars anzufertigen. Ich bin zwar Elektriker, aber um die Abnahme müsst ich euch dann selber kümmern.
    http://www.audio2.eu
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
