Hat von euch schon jemand dioe LDE122 gecluster?
Da sich das Horn (90x60) drehen lässt, könnte dies durchaus machbar sein, oder?
Danke!
Danke!
90x60 ist nicht zzum "clustern"
60x40 schon eher 2 nebeneinander
40x40 wäre schon das richtige um richtig dampf zu machen
Grüsse
Horn drehen, dann kommt man auf 60x90°. Ist doch clusterbar.
Zitat von "Jonnytrance"Horn drehen, dann kommt man auf 60x90°. Ist doch clusterbar.
90° vertikal ist zu groß.
Das kostet unnötig Energie, welche auf Fußboden & Decken reflektiert wird...
Somit ist das nicht sinnvoll clusterbar.
Dann kannst du genauso sinnvoll die Hörner auf 90° horizontal lassen und clustern...
Wie Sinnvoll ist die andere Frage, aber gehn tut auf jedem Fall.
Zitat von "Jonnytrance"Wie Sinnvoll ist die andere Frage, aber gehn tut auf jedem Fall.
Man kann auch Lautsprecher zur _Bühne drehen und versuchen den Saal damit beschallen. Ist ähnlich Sinnvoll ![]()
Mal langsam. Wo ist die Hauptproblem???
Die Tops Clustern zu 120X90° und so neigen, dass Dach nicht zuviel reflektieren muss. Der Boden reflektiert durch die Besuchern fast nicht.
öööh?!? :roll:
Wenn du deine Tops um über 40° neigen willst, solltest du deutlich robuste Stative haben...
In der Regel ist der Schwerpunkt eines (nicht horngeladenen) Tops auch deutlich in der vorderen Hälfte, also kippt deine Box von alleine.
Da kompensierst du damit, dass du die Fussspitzen des Publikums beschallst und (jetzt kommt's) schau dir mal ein bisschen Geometrie an: deine Tops werden bei diesen Neigungswinkeln im Publikumsbereich deutlich über 120° machen - Stichwort: windschiefe Ebenen... :?
Also bist du mit deiner Abstrahlcharakteristik schon mitten auf der Bühne gelandet. Oder an den umliegenden Wänden.
Dann ist Clustern mit ein paar kleinen Interferenzen genauso angenehm - zumal das Ergebnis weigstens nur zweidimensonal im Raum variiert.
Nicht zu vergessen: du bläst zwar mit zwei Boxen die doppelte Energie in den Raum. Aber zumindest im HT-Bereich kommst du auf die 50% mehr Fläche.
Ein Gewinn von ~30% steht somit deutlich höherem Mehraufwand (Doppelte Leistung, Boxenmenge, viel höherer Aufbauaufwand, schlechteres Gesamtergebnis etc.) gegenüber.
Deswegen hab ich auch geschrieben wegen Sinnvolligkeit.
Disco 4 Punkt aufm Truss, geht ganz gut. Live eben nicht.
P.S. man weisst ja auch nicht wie genau der Top strahlt. 90x60° bei -6dB ??? Deswgen ganze Simus bringen rein garnix.
Zitat von "Currywurst"Hat von euch schon jemand dioe LDE122 gecluster?
Danke!
Hi curry, kenne die ld nicht. Aber es wird vermutlich am besten gehen wenn du die 2te box überkopf (also HT an HT) stellst.
Ausprobieren ![]()
Ich würds mit dem Horndrehen&Clustern machen.
Die LDE122 haben doch diese Flansch, den man neigen kann, oder?!
Ich meine um +-18 Grad. Auch noch einigermassen im Schwerpunkt. Wenn du die Topse jetzt um -18 Grad neigst, hast du immer noch 22 Grad die nach oben gehen. Das finde ich dann nicht zu viel oder zu wenig.
Lieber nur ein Stückchen neigen, hinten soll ja auch noch was zu hören sein :wink:
Aber an dieser Problematik sieht man mal wieder, daß es eigentlich keine Mufu geben kann:
Die 90 Grad mögen für Monitor ok sein, bei PA nur noch als Einzelbox/Seite. Bei mehr hörts einfach auf mit "Mufu"!
Wenn du nur diese LS hast, machs einfach...
stefan
Zitat von "stepu"Wenn du nur diese LS hast, machs einfach...
Das meine ich auch, einfach probieren.
Hier ist einfach zuviel Theorie. Paxis zeigt oft was anderes (wir wissen nicht wie der Dach gebaut ist und so. Boden ist eh kein Prob wenn viele PAX kommen).
Auch ein Top der gerade steht und 90x60° strahlt, geht mit 30° nach oben. Man sollte noch wissen die genaue Pegelabsenung bei erreichte Gradzahl.
Wie schon gesagt, ich sehe keine große Probs, einfach mal probieren.
Messt das Ding doch erstmal außerhalb der Achse.
Die Abstrahlung ist mit Sicherheit alles andere als gleichmäßig...
Da ist es dann auch völlig latte, ob die Hörner richtig gewinkelt sind.
Das gibt eh nen Inferferenzchaos.
ich würde es definitiv nicht machen.
Das Horn der Boxen ist zudem auch zu klein...
Zitat von "Thomas"Das Horn der Boxen ist zudem auch zu klein...
Gerade deswegen, weil Horn zu klein ist, würde ich probieren.
Interferenzchaos gibt es (auch bei gut Clusterbare Systeme), aber evtl zu vernachlässigen.
