Pa für Jugendhaus
  • Schmidt David
  • 4. Dezember 2008 um 18:44
  • Schmidt David
    Da unsere alten Boxen kaputt sind brauchen wir neue.
    Vorhanden sind noch
    -Verstärker: LD-Systems PA-1600
    -2 Subwoofer von Soundking, gibt über diese aber keine Angaben, auch google hilft da nicht weiter, haben aber bisher ausgereicht. Steht glaub jediglich 600 W drauf.
    -Mischpult
    Früher wurde die Anlage noch mit nem alten billig Verstärker betrieben wobei die fullrage boxen mit den subwoofern parallel geschalten waren, wenn das weiterhin gehen würde wärs prima. Wenn nicht ists auch nicht schlimm.
    Die Anlage wird haupsächlich im Jugendhaus betrieben, wird aber auch ab und zu draußen bei kleinen Partys verwendet, dann auch öffters mal ohne Subwoofer.
    Jugendhaus hat ca. 50m² bei normalbetrieb sind ca. 30 Personen anwesend bei Partys natürlich ein vielfaches.
    Es werden also zwei neue fullrage benötigt, eigenbau kommt nicht in Frage.
    Preislich bis max. 700 €
    Überlegt haben wir uns mal 2 YAMAHA S115V da ist dann nur die Frage ob dass mit dem Verstärker passt.
    Über andere Vorschläge sind wir natürlch sehr dankbar.
    Gruß David
  • Achim Janssen
    • 4. Dezember 2008 um 19:23
    mmmh, wenn das mit dem betrieb ohne subwoofer nicht wäre dann wäre es der ideale einsatzzweck für 2x omnitronic PAS-208.
    wie wäre es denn mit 2x PAS-215?
    diese sind auch top, schaffen ordentlich pegel und haben kein mittenloch.
  • eraser
    • 4. Dezember 2008 um 20:39
    http://www.***de/
    frag die mal...die scheinen das Soundking gerümpel zu importieren...sind hier ausser Stadt die wissn vllt mehr...
    **hd-ich wars***
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2008 um 20:42
    Sind solche Posts nicht erwünscht? Werbung?
  • blade11
    • 4. Dezember 2008 um 22:07
    Hi!
    Hol dir doch einfach 2 the box 302a Boxen. Sind aktiv, also Idiotensicher und Fullrange optimal für kleine Sachen draußen, da auch Kunststoffgehäuse. Für die Subs nimmst die LD und hast dann genug Power für große Partys. Fehlt nur noch ne Frequenzweiche dazu und du hast ein brauchbares, aktiv getrenntes System. Bist auch unter 700€ :D
    Geben die Bassking-Teile den Geist auf, holst dir noch 2 gute passive Subs vom T für die LD-Endstufe und hast eine Anlage, die gut 150-200 anwesende Personen mitmacht.
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • stempfle
    • 5. Dezember 2008 um 03:37
    Ich bau kommende woche auch anlagen in 2 Jugendräume bzw "Partybuden" und sag ganz klar, wenns ordendlich drucken muß, die sog. BCS 115 von 4-Acoustik. Hat jede 400Watt und 8Ohm, also theoretisch locker auf 2 solcher Boxen pro Kanal anzuschließen. Wenn du sie mit ner Omnitronic P-1500 laufen lässt, kosten dich 2 Lautsprecher mit der Endstufe ca 560€ und is schon richtig gut laut und durckt auch gut! Und für 360€ kannst dann nochmal 2 Lautsprecher dazukaufen, und die Endstufe macht schön mit. Wenn du gleich 4 Lautsprecher kauft, dann red mit den Verkäufern, vielleicht lässt sich dann noch bissi was am preis machen, oder ggf. versandkostenfreie Lieferung!
    Wenns übrigens auf Lautstärke nicht so ankommt (Bass trozdem geil!), gingen auch 2 Stück von den EP 215 Boxen, allerdings lassens sich da nur 2 Pro endstufe betreiben. Kostet das Stück ca 130€.
    Und allgemein Etwas leiser, gäbs da die BCS 112 mit 300Watt pro LS; auch erweiterbar auf 4 pro Endstufe auch für ca 130€ das Stück.
    Ich kann dir auch anbieten nächste Woche einfach mal vorbei zu kommen, dann kannst dir das anhören und dir dein eigenes Urteil bilden.
    Wie gesagt, ich empfehl dir das mit bestem gewissen.
    Für diesen Preis gibt es lang nichts, das sich so vernünftig anhört und so Druck macht....
    __________________________________________
  • Mix4Munich
    • 6. Dezember 2008 um 21:21
    Uh, aus persönlicher Erfahrung rate ich von 4A ab. Hatte zwei von deren Boxen, eine wurde kaputt geliefert, dann fehlerhaft (gegen ein falsches Modell) ausgetauscht, im Betrieb ging wieder eine schnell kaputt, hat das erste Konzert nicht überlebt - einfach nur traurig. Und was die billigen Hochtöner an Klirrfaktor raushauen, will ich gar nicht wissen. Drückt jedenfalls fürchterlich aufs Gehör, nicht weil da DRUCK im positiven Sinne rauskommt, sondern weil zerrende Hochtöner das Gehör unter Stress setzen.
    Habe auch aus dem Bekanntenkreis noch mehr solcher Stories mit 4A mitbekommen, und nein, meine Marke ist das nicht mehr.
    Kauf lieber was Gescheites. Für 700,- EUR kannst Du zwei LDE-122 kaufen und hast sogar noch was übrig. Und die als Topteile taugen schon ganz ordentllich für die Versorgung von 30 Leuten oder 50 Quadratmetern. Ausserdem sind da vernünftige Eminence-Speaker drin, und die sind allemal besser als die Chinaböller in den Boxen von 4A.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
