F 17 PWH Dynacord
  • blade11
  • 6. Dezember 2008 um 20:43
  • blade11
    Keine Ahnung obs das richtige Brett ist...
    Es geht um die Dynacord F 17 PWH Subs.
    18" Subwoofer
    Planar Waveguide Horn
    1000 Watt Prog. / 500 Watt RMS
    99 dB SPL (1W/1m)
    Max. SPL 129 dB
    39 Hz - 255 Hz
    18" EVX180 A
    606 x 625 x 792 mm
    42,5 kg
    "Die F 17 PWH ist als gerades Wellenleiter- Horn mit Helmholtz-Resonator Antriebssystem konzipiert."
    Infos:
    http://pliki.tommex.com.pl/Dynacord/kolum…5D%5Beng%5D.pdf
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/produkte/detail.php?market_id=7&category_id=1&family_id=56&product_id=27
    Meine Frage dazu. Was ist das für ein System?
    Bassreflex ja nicht...Bandpass vllt...Keine Ahnung.
    Vergleichbar mit Jobstis MBH 118?
    Was sind die Vorteile des Prinzips, was Nachteile.
    Kann sich da allgemein mal jem. zu auslassen, wie effektiv und wirkungsvoll die Teile sind...
    Tips fürs Behringer DXC, um das Max. rauszuholen und das Prinzip am besten auszunutzen...
    Anwendung: Disco mit Black und House, sowie 70er 80er.
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2008 um 10:54
    Hast du die Subs schon, oder denkst du erst nach diese zu besorgen?
    Für HipHop sind die wenig geeignet (habe im 4er Rüdel die öfters gehört), zu wenig tiefgang.
    Originale Setup kannst du hier unten sehen:
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/d…_datenblatt.pdf
  • DJ-JAJA
    • 7. Dezember 2008 um 11:17
    Wir betreiben die V serie. Die ist im grunde gleich nur Ohne Teppich :wink:
    Pro 2x V17 brauchst Du min einmal V18 drunter.
    Standard System ist bei uns Pro Seite
    4x V17
    1xV28
    Das macht dann schon ordentlich Alarm.
    Ab 3 Stück fangen die 17er an Spass zu machen. Im Grunde ist das so wie bei einem Horn, dass man eben ne gewisse Mundfläche braucht.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • FF
    • 7. Dezember 2008 um 11:21
    Nur, dass es eben kein Horn ist, sondern ein Bandpass. Der Begriff Horn stammt bei diesem Sub aus der Marketingabteilung, nicht vom Konstruktionsprinzip. :wink:
    Gruß FF
  • DJ-JAJA
    • 7. Dezember 2008 um 13:31
    so ist es. Im Grunde ist es Quasi Sixth Order Series-Tuned Bandpass. Mehr auch nicht :)
    (Loriot)
