  4. Offenes Brett
Autoradiofrage?
  • ali stoll
  • 10. Dezember 2008 um 11:59
  • Geschlossen
  • ali stoll
    bau regelmässig car hifi ein... dazu kommt oft vor das ich es nicht hinbekomme ein dauerplus anzuklemmen ( damit radiosende reinstellungen usw gespeichert werden) und gleichzeitig das radio mit dem schlüssel ein und aus geht!! entweder muss ichs manuell ein udn ausschalten oder wenn ich es auf zündung laufen lasse dann spiechert es nichts... hab viel gegoogelt aber nie was gutes gefunden wo beschrieben ist wie man es mit zündung schlatet aber dazu noch wenns dann ausgeschaltet ist die speicherrung beibehält....das ich dafür dauerplus brauche weiss ich aber kriege es nie hin das radio dazu dann noch per zündung anzuschalten ( das ist nur bei manchen fahrzeugen so )
  • thorsten kistner
    • 10. Dezember 2008 um 12:18
    ich meinte mal irgendwann vor monaten zufällig nen car-hifi forum gesehen zu haben,...google doch mal danach und stell deine frage dort,... da wird dir bestimmt gut geholfen ;)
  • cyberjojo
    • 10. Dezember 2008 um 12:33
    an den meisten Autoradios ist ein rotes und ein gelbes Kabel. Gelb (beschreibung von Radio lesen, muss nicht gelb sein) kommt an Dauerplus (Klemme 30, daß ist das damit der Speicher hält), rot kommt an Zündung (Klemme 15).
    Dadurch, daß jetzt der Speicher dauernd Strom bekommt, behält es alle Einstellungen.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Aber wenn du schön öfter Car Hifi gemacht hast, sollten solche Basics eigentlich sitzten. Sind zwar nur 12 V. Aber Strom ist Strom. Auch mit 12 Volt kann man viel zerstören.
  • ali stoll
    • 10. Dezember 2008 um 12:38
    ja ich wiess, bei 80% klappt das aber im moment nen VW lupo hier stehen und rumgetestet mim tester angeklemmnt usw bekomm es einfach nicht hin das das radio per zündung an und aus geht und dabei den speicher hält
    • 10. Dezember 2008 um 12:40
    Das ist durchaus möglich, das es bei VW anders geregelt wird.
    Passt auch besser in die Car Foren.
