  4. Lichttechnik & Effekte
Manfrotto-Stative (111CSU vs. 126CSU)
  • Jason Random
  • 12. Dezember 2008 um 00:18
  • Jason Random
    Hej zusammen!
    Ich stelle gerade eine kleine mobile Anlage für eine lokale Kirche zusammen, und schwanke zwischen den beiden Stativen von Manfrotto (finde leider keine direkten Links beim Hersteller). Ich wollte eben fragen, ob jemand unter Euch mit einem der beiden Erfahrungen hat und ob ihr Empfehlungen abgeben könntet.
    Das 126er hat eine größere zulässige Maximallast (40 statt 25kg, wobei 25kg reichen dürften), aber scheinbar auch eine wesentlich größere Standfläche(was dagegen von Nachteil wäre). Gibt es daneben noch Merkmale, in denen sich die beiden unterscheiden?
    Für Antworten und Tipps dankt herzlich
    -JR
  • Bassfan
    • 12. Dezember 2008 um 12:54
    Tach auch,
    ich habe beide Stative bei mir und muss dir bezüglich der Standfläche zustimmen. Das 126 hat ne größe Fläche und steht meiner Meinung nach stabiler. Da die beiden Stative keine 2. Sicherung haben, wie zB nen Metallstift durchs Rohr oder gar ein Krubelstativ sind, dürfen sie so und so nur mit 18KG belastet werden, es sein denn, du stellst sie so, dass sie niemand erreichen kann...
    Du musst halt wissen, was du rauf tust, wie und wo die Dinger stehen und wie hoch sie sein müssen.
    Qualitativ sind beide Stative natürlich top.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Jason Random
    • 13. Dezember 2008 um 22:58
    Hej,
    besten Dank für die Antwort und die ausgiebige Info -- hab mich jetzt für das 111er entschieden, weil mir die geringere Standfläche doch wichtig war. Kurbelstative oder größeres wären natürlich genial gewesen, sind aber im Budget nicht ganz drin ... Aber ich denke das ist eine solide Grundausstattung.
    Liebe Grüße
    -JR
