  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Showmaster24 resetten
  • tidesmusic
  • 22. Dezember 2008 um 19:18
  • tidesmusic
    habe einen wirklich super gebrauchten DMX Mischer (s.o.) erstanden, leider - und jetzt kommt das Problem, reagiert er nicht auf alle mir inzwischen bekannten Codes zum Komplettreset (Factory Default)!! Jetzt hatte ich mal das Teil geöffnet um zu schauen ob ich ev. durch Batterie-Abklemmen weiterkommen kann. Hmm - die Batterie sieht zwar aus, wie zwischen zwei Laschen geklemmpt, ist aber irgendwie gelötet. Ich bring sie nicht raus - da ich kein wirklicher "Heimwerker" bin, gibt es von Euch einen Tip, wie ich das Teil sicher entfernen u. dann auch wieder anklemmen kann??
    vielen Dank Euch
    Hardy
    • 22. Dezember 2008 um 20:30
    Auslöten. Die Kontaktbleche sind an der Batterie punktgeschweisst.
    Wenn du nicht löten kannst, lass das jemand anderes machen.
    Vielleicht wäre es auch gut zu wissen, um welches Pult es sich handelt.
    Eventuell gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit.
    Edit: Ja, gerade gesehen, das der Pulttyp in der Überschrift steht. :oops:
    Edit II: Hier kannst du nachlesen, wie man das DMX-Patching zurücksetzt:
    http://www.elationlighting.com/pdffiles/Scene%20Setter(rev).pdf
    (Dieser Link funktioniert so leider nicht. Einfach die
    ganze Zeile in die Adresszeile des Browsers kopieren.)
    Hier steht auch noch wie man die Chaser löscht:
    http://www.botex-germany.de/pdf/Co/6031b.pdf
    Ich weiß aber nicht, ob das bei dem Showtecpult auch genauso funktioniert.
  • tidesmusic
    • 23. Dezember 2008 um 00:10
    Danke Dir DJheini,
    die Elation Anleitung sieht mir etwas ausführlicher aus als die meinige. Das Layout des Mischers gleicht dem Showtec. Ich werd mal versuchen, ob das funktioniert. Ich weiß nicht - ob ich das tatsächlich auslöten soll, wer macht denn sowas als Service ??
    ciao
  • chief
    • 23. Dezember 2008 um 00:37
    Oder einfach mit ner Drahtbrücke kurzschließen, für 3-5 sec. Das sollte die Batterie überstehen und zum resetten des Speichers reichen. Wird bei vielen Mainboard-Herstellern auch so gemacht (beim Bios-Reset).
    Dirk
    Das Auge hört mit!
