hochtöner bei pas 212
  • Krishan Klockmann
  • 22. Dezember 2008 um 21:37
  • Krishan Klockmann
    bei meinen pas 212 sind die hochtöner defekt gegangen!
    muss ich unbedingt die originalen neukaufen oder kann man auch andere nehmen, die etwas hochwertiger sind?
    ab wo trennt die weiche der pas 212 denn?
  • just feel it
    • 22. Dezember 2008 um 22:06
    Gegen die Orginalen zu tauschen macht Sinn - ansonsten sollte/müsste man ggf. die Frequenzweiche umstruktieren.
    Soweit ich weiß sind die Hochtoneinheiten bei den Pas212 und den Pas210 identisch.
    Verbaut sind bei den Pas210 Schwingspuleneinheiten mit der Bezeichnung "MHD - 152/VC" sind imho von IMG Stage Line.
    Bevor man die Hochtontreiber überhaupt wechseln will
    ---> wieso sind die alten Treiber überhaupt defekt?
    Ich betreibe 6 Pas210 des öfteren an einer DAP Vision 3500...Pegelspitzen von -3dB sind da keine Seltenheit...sprich über 500W RMS/stk.
    Mir sind zwei Hochtoneinheiten an einer Car-Hifi Endstufe mit 2x756W "Musik" flöten gegangen...absolutes No-Go.
    Lieber ein paar Hundert Watt mehr auf die Tops und einen sauberes Signal mit Limiter drauf "schicken"!
    BY the way: Die Omnitronic Pas-Serie ist miserabel aufgebaut.
    - nicht gescheit geleimt - man sollte ggf. die komplette Kiste nochmals nachleimen.
    Edit meint: Bei den Griffschalen bitte genau nachleimen - bei mir waren diese Stellen besonders undicht - den Unterscheid (A/B Vergleich) konnte man sogar hören
    ---> Im oberen Kickbass-Bereich spielen die Kisten nun deutlich "sauberer"
    Um zu testen, ob die Kisten nun wirklich noch undicht sind...30Hz drauf schicken (Gitter davor abnehmen und auf Auslenkung achten!) und "gib ihm" - aber bitte mit Vernunft ;)
    - die Speakonstecker (billigste Nachbauten) sind meiner Meinung total falsch verkabelt. 1+/1- und 2+/2- sind hier durchgeschliffen!
    Also Achtung bei Systemverkabelung.
    - Zwischen Bass/Mittenlautsprecher sowie Hochtonhorn sollte man Dichtband kleben. Die Imbusschrauben könnte man ggf. gegen gescheite Spax Schrauben ersetzen.
    Kleiner Tipp noch:
    Mit Hamerite kann man die Terminals "cleanen"...sieht schöner aus und man muss selbst nicht jedes mal beim vorbeilaufen "Omnitronic" lesen - auch wenn diese Serie eine der wenigen Produkte sind, welche auch brauchbar sind.
  • derhexer
    • 23. Dezember 2008 um 06:34
    Sorry, OT?
    Aber welches Produkt des Herstellers meinst Du?
    Sicher nicht den Heizkörperlack :grin: .
  • just feel it
    • 23. Dezember 2008 um 21:26
    BeitragVerfasst am: 23.12.2008, 06:34 Titel:
    Sorry, OT?
    Sicher nicht den Heizkörperlack Very Happy .
    OT ? Naja...dachte es würde einen Interessieren :P
    Meine Terminals habe ich mit "Metall-Schutzlack - Matt Schwarz" lackiert...sieht einwandfrei aus und ist kratzfest.
  • derhexer
    • 24. Dezember 2008 um 11:00
    Mit OT meinte ich nicht dich, sondern meine Nachfrage :wink: .
    Aber ja, ich denke es interessiert...Danke.
