  4. Praxis & Testberichte
Altes Konstrukt noch zeitgemäß? expo 212
  • ixlohr
  • 26. Dezember 2008 um 18:53
  • ixlohr
    Servus!
    aaaaalso die expo doppel12er waren die komplette fasnachtszeit auf nem fasnachtswagen am arbeiten! kann jetzt also einiges dazu sagen auch im vergleich zu ps12 oder lmt112(oder so ähnlich)
    bestückung ist Hochtöner:b&c DE750
    das horn ist ein: limmerhorn 291
    und die 12er chassis:B&C 12 PE 32
    zuerst mal zum klang:
    überraschend klirrfrei und das bei ner lautstärke wo die ps12 schon seehr lange nicht mehr konnten. die musik war über weite strecken klar und deutlich zu verstehen. der abstrahlwinkel ist zwar nicht gerade der beste aber doch noch gut verkraftbar.
    ich war schwer überrascht über den kick den die tops bringen=)
    preis-leistung- größen verhältnis ist auf jeden fall in ordung
    fazit also wer laute tops für große veranstaltungen braucht und nicht viel geld abder dafür platz hat ist mit den top bestens bedient
    gruß *immernoch von von klang un der brachialen lautstärke überrascht*
    Einmal editiert, zuletzt von ixlohr (26. Februar 2009 um 18:45)
  • TobiV
    • 29. Dezember 2008 um 11:57
    Das expo 2.12 wird jede 12/1 lockerst an die wand spielen!
    Unsere Version hat eine leichte modifikation erfahren damit sich der 2" am limmer243 vor den 12ern anordnen ließ. Das hat die abmessungen noch halbwegs im erträglichen ramen gehalten...
    Bestückung war bei uns evm12l und selenium d408ti, der 2" lief ungebremst (naja, bissel entzerrung halt) und hatte mühe mit der mid-sektion schritt zu halten...
    Frage is halt ob man den pegel den das ding macht wirklich braucht. wenn ja, dann is auch die größe okay, wenns aber auch ne 15/2 tut, nervt irgendwann die größe und das gewicht.
    Aber die kiste hat einen mordsspaß gemacht! Gerade mit den beamer-bins zusammen, wie auf dem bild zu sehen. Hornsound eben..
    ...ein Beck's bitte...
  • unknown_artist
    • 29. Dezember 2008 um 12:02
    Das Foto kenn ich :) Da war ich mal drauf verlinkt ;)
    Wie war das nochmal "die Anordnung ist technoid"
    Sorry for OT...
  • ixlohr
    • 31. Dezember 2008 um 17:48
    ich finde den ps12 fehlts an kick(in zusammenarbeit mit nem sub) haben die expo's da mehr druck? das währe mir sehr wichtig das nochn bissl kick spürbar ist.
    gruß
  • unknown_artist
    • 31. Dezember 2008 um 17:54
    höchstwahrscheinlich ist das bei dir eher eine Sache einer nicht gelungenen Trennung....
  • TobiV
    • 31. Dezember 2008 um 19:24
    okay, nochmal zum mitmeißeln: beim unterschied zwischen ps12 und expo 2.12 geht es nicht um nuancen! wenn man mit ner ps12 250 leute packt, dann gehen mit der expo212 um die 800 (je nach ht konfiguration)! Da kommt richtig span raus ab 100Hz!
    Das horn is schon von der empfindlichkeit mindestens 6-8db über der direktstrahlenden pappe, dazu kommt das mehr an belastbarkeit durch die doppelbestückung.
  • ixlohr
    • 2. Januar 2009 um 16:54
    @ unknown: wie würdest du denn UNGEFÄHR die trennung legen? drunter kommen hd15?
    gruß
  • unknown_artist
    • 2. Januar 2009 um 17:10
    ich würde erst mal beide Systeme für sich passend entzerren, dann auf ein Pegelniveau bringen und dann die Crossover setzen. Die verschiedenen Filter wechselt man so lange am Controller durch bis es phasenmäßig passt.
    Ach ja erwähnte ich schon, ein Messmic und die Demoversion von Arta o.ä. braucht man dafür.
    Es gibt natürlich auch andere Wege die zum Ziel führen, oft kann man sich mit Wahl der passenden Trennung ein bisschen Verbiegung sparen. Aber auch dafür musst du messen.
    Ansonsten probier einfach selber durch mit einem Controller hat man schon ein ziemlich mächtiges Werkzeug in der Hand, mit ein bisschen Intuition und Zeit bekommt man sowas schon halbwegs hin.
  • ixlohr
    • 2. Januar 2009 um 17:43
    also komm ich ohne messmirco warscheinlich nicht aus. seh ich das richtig?
    gruß
  • unknown_artist
    • 2. Januar 2009 um 18:16
    Naja, wenn du es ordentlich machen willst, nein.
    Aber so teuer ist der Spaß nun auch nicht oder?
  • ixlohr
    • 3. Januar 2009 um 01:24
    n messmicro gibts schon ab 40€ beim großen T. aber was benötige ich sonst noch zb um das ganze zu analysieren?
    gruß
  • unknown_artist
    • 3. Januar 2009 um 01:37
    Da du ja keine Wahnsinnspräzision für die Messung brauchst -
    1)Hast du ein Mischpult das Phantomspeisung anbietet?
    Ja->Schließ das Micro dran an
    Nein->kauf dir einen Monacor Mikrovorverstärker und machs Mikro daran
    2)Lad dir da Arta runter: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
    3) Stöpsel den Ausgang vom Mischer oder des Vorverstärker in den Line In deines Rechners, den Line Out in den Controllereingang.
    4) Messen (näheres dazu auf dem eben genannten Link)
    Viel Spaß!
  • ixlohr
    • 3. Januar 2009 um 13:53
    brauchen alle kondensatormicro's phantomspeißung?
    n normales micro hab ich schon^^
    gruß
  • unknown_artist
    • 3. Januar 2009 um 13:59
    Ja:Schema
  • ixlohr
    • 26. Februar 2009 um 18:50
    erfahrungsbericht oben=)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
