  4. Verstärker
Problem mit PSE SM 1200
  • lukas
  • 2. Januar 2009 um 12:27
  • lukas
    hi leute, ich wollte letztens meine PSE SM 1200 einschalten und auf einmal fängt es an zu "klacken". die endstufe ging also nicht an sondern sprang immer wieder in den protect modus (an dem aufleuchten der protect lampe zu erkennen). ich habe keine ahnung woran das liegen könnte, da die endstufe das mal zuvor ohne probleme gelaufen ist. sie wird nur als topendstufe eingesetzt und ab und an mal für fullrange einsätze mit meinen cd 15. hatt vll irgend jemand ne idee was das problem sein könnte?
    vielen dank!
    mfg lukas
  • matthias bronko
    • 2. Januar 2009 um 14:31
    das problem ist aus der ferne schwer zu beurteilen. springt sie denn auch in protect wenn gar keine lautsprecher angeschlossen sind?
    beide ausgänge betroffen?
    ich vermute das sie DC offset auf dem ausgang hat wenn sie so schnell in protect geht.
    die untere railspannung wird platinenseitig über ein smps-netzteil erzeugt. die FETs für den buckconverter sind leider recht schmal dimensioniert und als original nicht mehr lieferbar. den ersatztyp habe ich mir aus den USA liefern lassen müssen.
    ich hätte sämtliche halbleiter für die SM hier, hatte erst eine 2000er hier zur reparatur.
  • severin pütz
    • 16. Januar 2009 um 20:14
    Ich wollt jetzt kein neues Thema anfangen, deswegen poste ich meine Frage mal hier rein.
    Kann mir vielleicht jemand sagen welche Einbautiefe eine PSE SM 1200 hat und wie schwer diese ist ?
    Kann das sein das die alten PSE Endstufen alle 3HE hoch sind ?
    Bedanke mich schonmal im Vorraus !
    • 16. Januar 2009 um 20:51
    Hast du jetzt eine PSE 1200 oder 1220?
    Die 1220 mit 2 HE hat ein Einbautiefe von ca. 360mm und ein Gewicht von ca. 14,5 kg.
    http://www.pse-audio.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=46
  • severin pütz
    • 16. Januar 2009 um 20:56
    Eine SM 1200 !!
    • 16. Januar 2009 um 21:13
    Zitat von "Severin Pütz"
    Eine SM 1200 !!
    Sorry, eine SM 1200 wiegt ca. 17 kg, Einbautiefe weiß ich nicht.
    Schätze mal so um die 38-40cm.
    Such mal nach den baugleichen TA-1200 von T.Amp oder nach der Zeck CAP1200 oder Zeck AP1200.
  • severin pütz
    • 16. Januar 2009 um 21:22
    Dann werd ich mal googeln , vielen Dank !
    Sind die alten auch so hochwertig wie die neuen der SM Serie ?
    Möchte sie als Bassendstufe verwenden.
    Was würdet ihr für eine gut erhaltene SM 1200 ausgeben ?
  • matthias bronko
    • 17. Januar 2009 um 12:59
    naja hochwertig ist relativ zu sehen.
    ist wirklich bis auf wenige details das selbe innenleben wie in den 2HE-versionen. keine ahnung warum der spaß unbedingt in 3HE musste, hätte auch so wie es war in 2HE gepasst.
    für die 1200er würde ich pauschal zw. 300-400 ansetzen. die 2000er geht effektiv zw. 450- 550 weg.
  • severin pütz
    • 17. Januar 2009 um 13:02
    Also könnt ich diese gut als Bassendstufe verwenden ?
    300-400€ hört sich gut an, in dem Bereich bewegt es sich ungefähr, bisschen weniger sogar :wink:
    Hab jetzt leider noch nichts zum Gewicht und Einbautiefe gefunden, auch unter den Baugleichen T.Amp und Zeck Endstufen, vielleicht kann mir von euch jemand noch was darüber sagen !
    • 17. Januar 2009 um 13:14
    300 sollte das maximum bei dem Alter und der Leistung sein. Eher weniger.
    Einbautiefe wird sicher bei 40cm oder weniger liegen. Hast du PSE schonmal eine Mail geschrieben?
    http://pse-audio.com/
  • severin pütz
    • 17. Januar 2009 um 13:23
    Jo, mal schauen was die Antworten, hab die Mail erst gestern weggeschickt !
    Also wäre ja 250€ eigentlich ein guter Preis.
    • 17. Januar 2009 um 13:38
    Was ich mich die ganze Zeit frage:
    Warum kann dir der Verkäufer denn keine Antworten auf deine Fragen geben? :roll:
  • pm-acustics
    • 17. Januar 2009 um 14:34
    Moin !
    Sorry, das ist so nicht richtig !
    Eine PSE SM 1200 hat technisch nicht viel mit der SM1220 zu tun ! Und die unterschiede sind nicht nur das Gehäuse !
    Die SM-1200 ist ne ganz klassische 2 Stufige Class-H mit konventionellen Trafo (nix Ringkern) und Bi-Mos Technik...sprich die Treiberstufe sind Mosfets.
    Zum Fehler:
    Ich würde mal die Kondensatoren im Bereich des Relais (der Einschaltverzögern tauschen...da ist so ein NE555 Timer IC...
    Zur Stufe an sich: Wenn das Gewicht nicht stört und kein 2 Ohm , 4Ohm Brücke erforderlich ist....kann man mit den Stufen mehr als Leben...
    P.S: Richtig ist, das es auch SM1220 von Thomann als TA 1200 in 3HE gab !....sowie auch TA-1500 = SM1400 und TA-2000 = SM2000
    Schönes Wochenende.....
    Grüßle Sven
  • lukas
    • 20. Januar 2009 um 21:57
    moin ma zurück zu eigentlichen thema: ich hab mir die endstufe letztens mal vorgenommen, und als ich sie eingeschaltet habe lief sie ohne probleme. auch mit belastung gabs keine probleme. komisch... hat jemand ne idee was das problem gewesen sein könnte? die problem siehe oben ist aufgetreten obwohl nichts an der endstufe angeschlossen war. mfg lukas
  • pm-acustics
    • 20. Januar 2009 um 22:02
    wie ich schon sagte, bei dem Timer IC ist ein RC Glied was die Zeitkonstante bestimmt wann das Ausgangsrelais durchschaltet. Ist das C angetötet , kann es sein das die Endspannung nie erreicht wird: -> Relais "klickert" vor sich hin. Das könnte das Problem sein muss es aber nicht.
    Etwas seltsam ist daß das Problem nun weg ist.
    Grüßle
    Sven
  • Freizeitschrauber
    • 25. Januar 2009 um 13:02
    Mahlzeit ,
    Hatte das gleiche Problem mit einer SM 700...bei mir war es das Zeitglied , Kondensator getauscht , dann war es vorbei mit dem "klackern " :D
    Wissen ist Macht , aber nichts Wissen macht auch nichts
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
