ARLS Problem
  • Felix Runte
  • 3. Januar 2009 um 14:03
  • Felix Runte
    Moin zusammen ich habe ein prob und zwar wozu sind zwei stützen und zwei stütz kanäle auf dem zuschnitpaln obwohl dieser nur für einen sub gedacht ist?
    lg felix
    ps siehe bild.
    • 3. Januar 2009 um 14:32
    Zuschnittplan ist von mir. Habe damals 2 Stützen vorgesehen und eingebaut.
    Als zusätzliche Versteifung. Innen ebenso. Die "Querstrebe" war nochmal
    als zusätzliche Versteifung zwischen Links und rechts vorgesehen.
    Kann man aber weglassen, ist auch so sehr stabil.
    Fotos:
  • Telly
    • 3. Januar 2009 um 14:35
    Das ist keine Stückliste für den orginalen ARLS.
    Wer auch immer diese Liste erstellte, hat mehr Versteifungen eingeplant. Ach das Teil "Querstrebe" gibt es im orginal nicht.
    Die beiden Stützen sind für hinten ober gedacht, wo im Orginalplan nur eine vorgesehen ist. Genau so verhält es sich mit den beiden Kanalstützen.
    Die Querstrebe wird wohl die Seitenteile ausversteifen sollen und kommt in den "Luftraum" hinter dem Treiber.
    Grundsätzlich ist das eine gute Idee, die Kiste wird allerdings dadurch noch schwerer als sie sowieso schon ist.
    Edith sagt: Der Urheber ist gefunden und war sogar noch schneller als ich;)
    Einmal editiert, zuletzt von Telly (3. Januar 2009 um 14:38)
    • 3. Januar 2009 um 14:37
    Ob 39 oder 40 kg spielte dann auch keine Rolle mehr. :wink:
  • Telly
    • 3. Januar 2009 um 14:41
    Was nun natürlich auch wieder wahr ist :grin:
  6. Impedanz Messgerät
