  4. Sonstiges
wie Aufstellung Sub von Hk aktiv-sys. in Multimediaschrank?
  • Sascha-B.
  • 6. Januar 2009 um 17:28
  • Sascha-B.
    Hallo, folgendes Problem, man stelle sich vor:
    -rechteckiger "Seminar"-Raum in einem Institut ca. 150m²
    -4 Tops von HK-Aktiv-System (weiß den Namen nicht- soll ca. 1500/stk.
    gekostet haben) je in den Ecken-Sprachbeschallung und Präsentationen
    -Bestuhlung von hinten bis 2/3 Raumlänge
    -vorne Leinwand, Pult etc.
    jetzt steht hintem im Eck die 2 Subs mit sonstigen Gerätschaften, meine Aufgabe als Schreiner beinhaltet nun einen Multimediaschrank-Theke ca. 150 x 75 x 90 mit gebogener Front.
    Meine Frage hierzu:
    Da heute erst Auftrag und in 3 Tagen dort großer Bahnhof ist, bleibt nicht mehr viel Zeit zu testen---------> die Bässe zeigen die ganze Zeit zum Publikum, was im Schrank durch gebogene Front mit beleuchteten Plexiglaseinlagen und wg. Optik nur schwer zu realisieren ist.
    Kann man die Bässe rumdrehen (Schrank bekommt innen Schiebetüren..), würden dann Richtung Bediener in die Ecke "hinten-rechts" strahlen.
    Auswirkungen? noch mehr Verzögerrungen? (Typische Beton-Ganzglas-Blechdach-Industriehalle mit poliertem gegossenem Boden)
    Oder einfach nicht beachten..
  • Jonnytrance
    • 7. Januar 2009 um 05:16
    Für Sprache die Bässe ganz weglassen.
    Tops Fullrange und als Delay (sprich nicht in jeder Ecke).
  • pierre strubelt
    • 7. Januar 2009 um 08:43
    Na theoretisch schon, doch man wird nicht ausschließen können dass da auch mal Musik läuft während ner Präsentation, richtig?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Jonnytrance
    • 7. Januar 2009 um 12:10
    Man könnte per EQ Bass reindrehen.
  • Eliminator
    • 13. Januar 2009 um 23:29
    Die Bässe an der vorderen Wand unter der Leinwand oder vor dem "Lehrerpult" mittig direkt nebeneinander. 2 der Tops ebenfalls an der Vorderwand in ca. 3m Höhe links und rechts neben der Leinwand, die anderen Tops auf halber Raumtiefe in gleicher Höhe an den Seitenwänden und über Delay angesteuert.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • djobi
    • 14. Januar 2009 um 12:46
    umdrehen und einbauen ist schonmal Mist.
    Also entweder 2 Fächer (mit Ausschnitten nach vorne) da reinsetzen oder für die Subs ein extra Kasten bauen, damit es einheitlich wird/wirkt.
    Ob die Bässe vorne oder hinten stehen ist wegen der (Nicht-)Ortbarkeit von Bässen wohl recht egal.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
