  4. Lichttechnik & Effekte
hat Movinghead zu viele Kanäle für mein DMX Pult ????
  • Dennis A.
  • 6. Januar 2009 um 17:44
  • Dennis A.
    Kann man mit einem DMX Pult(Martin Freekie) dass 12 Kanäle pro Fixture hat, einen Movinghead(Showtec Explorer 250 Basic) mit 13 Kanälen steuern?
    Kann man den 13´ten Kanal mit dem zweiten Fixture steuern?
    Geht das oder muss man ein anderes DMX Pult nehmen?
    • 6. Januar 2009 um 18:50
    Warum das unbedingt Fett geschrieben sein muss, weiß der Teufel. :roll:
    Aber das geht. Eventuell dann am Pult die Kanäle so routen, das du auf der
    13 eine Funktion hast, die nicht so oft gebraucht wird. Reset oder ähnlich.
  • matzepa
    • 6. Januar 2009 um 18:51
    Einen weg gibt es immer; ich kenn das Problem beim Scanco, der ja auch "nur" 24 Kanäle pro Lampe kann ... du kannst die anderen Kanäle dann wie du schreibst, einfach auf ein 2. Fixture auslagern.
    Nachteil: du musst bei jedem Programmierschritt 2 Lampen anwählen, um eine Sache zu speichern .. und kannst nur halb so viele Lampen steuern.
    Ich würde schauen, was das für ein Kanal ist; ist es nur ein Steuerungskanal oder der 2. Pan/Tilt Kanal (für 16Bit Steuerung) .. würd ich den einfach da lassen wo er war, und die nächsten Lampen DMX-mäßig etwas nach hinten schieben (alternativ geht das gleiche auch mit dem 1. Kanal; da ist dann ein bisschen umdenken beim Adressieren der Lampe/ des Pultes gefragt)
    Ist der Kanal aber entscheidend(Shutter oder so); wirst du mit der o.g. Lösung leben müssen oder dir ein neues Pult kaufen müssen.
  • slaytalix
    • 6. Januar 2009 um 18:53
    Wenn Du auf Kanal 3, 4 im 16 Bit Modus verzichten kannst & mit groberer 8 Bit Auflösung im Pan-Tilt fährst, kannst Du auch 11 DMX Kanäle nehmen
    http://www.highlite.nl/index.php/high…L_D_0606V01.pdf
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Dennis A.
    • 6. Januar 2009 um 20:09
    dummerweise ist der Shutter auf Kanal 13.
    Sprich, ich könnte die Blackout Funktion nciht mehr nutzen und auch nicht mit dem Master dimmen :(
    slaytalix:
    Wie meinst du das, dass ich auch 11 Kanäle nehmen kann?
    Hab mir die Anleitung durchgelesen aber nicht gesehen dass sowas gehen würde.
    DJheini:
    Ich schreibe fett, weil ich der Ersteller bin :D
    • 6. Januar 2009 um 20:31
    DJheini:
    Schon besser gelacht.
    Dann route doch im Pult den Kanal 6 auf den 13 und den 13 auf 6.
    Kanal 6 am MH ist doch Lampe Ein/Aus und reset. Das wird doch eher
    selten gebraucht. Dann hast du denn Dimmer am Pult auf 6 und
    Lamp On/Off auf 13.
  • Dennis A.
    • 7. Januar 2009 um 14:22
    für dich schreibe ich nun mit normaler Schrift.
    Beim Freekie kann man leider keine Kanäle verschieben.
    Dann werd ich mir wohl eine anderen Head aussuchen müssen :(
    • 7. Januar 2009 um 14:38
    Danke.
    Das ist natürlich blöd, das diese Funktion beim dem Pult nicht vorhanden ist. :?
    Entweder anderes Pult oder damit zufrieden geben, das der Dimmer jeweils auf dem 2. Fixture liegt.
  • slaytalix
    • 7. Januar 2009 um 17:02
    Habe ich doch geschrieben
    Kanal 3 & 4 belegen 16 Bit Movement für Pan & Tilt.
    Bei 8 Bit Auflösung kann man auf diese Kanäle verzichten, soweit ich das sehe
  • Jonnytrance
    • 7. Januar 2009 um 17:18
    Aber das geht bei Explorer leider nicht, sprich man kann nicht 16Bit ausschalten.
  • pierre strubelt
    • 7. Januar 2009 um 18:46
    Bei vielen MH´s kann man auch die DMX-Modi ändern. Modus 1 mit allen Kanäle, Modus zwei mit den wichtigsten..
    Sowas gibts zum Beispiel bei Martin-Geräten...
    Edith sagt, ich schreibe jetzt fett, weil ich bald 1000 Beiträge hab
    (Ne, ne, Einstellungen sind das hier..) :roll:
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Jonnytrance
    • 7. Januar 2009 um 19:15
    Beim Explorer aber leider nicht.
  • pierre strubelt
    • 7. Januar 2009 um 19:16
    Blöd. Aber muss doch einfach beim patchen nen "unwichtigen" Kanal weg lassen können!!
    Edith hat sich mit mir mal das Gerät beim großen T angeschaut. Wir haben folgendes gefunden:
    Zitat von "Das große T"
    PAN/TILT 8 oder 15 Bit
    :roll:
    Die meinen ja wohl 16 Bit, oder? :grin:
    Aber von der Ausstattung her kein schlechtes Teil! Und wer sich MH´s für ca. 900€ / Stück leisten kann, kann sich dann auch n neues Pult leisten. Oder man muss eben warten... :lol:
