  4. Sonstiges
Speakon terminals richtig verarbeiten
  • inity
  • 6. Januar 2009 um 18:52
  • inity
    Nachdem ich immer wieder Probleme mit gelöteten speakonbuchsen hatte, hab ich mich nun entschlossen die sache mit Kabelschuhen anzugehen. Um das ganze für die ewigkeit zu machen, überlege ich gerade ob ich noch epoxidharz draufgiessen soll, gerade weil dann auch keine Luft mehr rein kommt.
    Ist das ne gute Idee ?!
  • Jürgen Klingel
    • 6. Januar 2009 um 19:17
    Hm, weiß nicht,
    Epoxidharz hat die Angewohnheit vor dem Abbinden so flüssig zu werden, dass es in kleine Ritzen eindringt und damit isolierend wirken kann.
    Bis jetzt hatte ich mit Kabelschuhen keine Probleme, mit Klebeschrumpfschlauch drüber sollte das dann auch gegen Oxidation geschützt sein.
    Ansonsten...die Löterei ist, wenn ordentlich gemacht, auch dauerhaft. Voraussetzung ist, die Leitungen werden mechanisch abgefangen und schwingen nicht. Auf Zug belastete Lötstellen reißen irgendwann.
    Gruß, Jürgen :D
  • p@
    • 6. Januar 2009 um 19:32
    Das Ganze mit Kabelschuhen machen und diese anloeten - fertig 8)
  • spl
    • 6. Januar 2009 um 23:31
    Wenn du da wirklich Harz draufgießt, ist das zwar wirklich für die Ewigkeit,
    aber...
    - die Belegung kannst du nie mehr ändern und
    - der Aufwand ist es meiner Meinung nach nicht wert.
    Normalerweise reicht es vollkommen, die Kabelenden anzulöten.
    Das dauert nicht lang, lässt sich leicht ändern und hält ganz genauso - habe selbst damit noch nie Probleme gehabt.
    Wenn dir die Kabel allerdings mal flöten gehen, versuch es doch mal mit anderem Lötzinn oder löte nochmal ordentlich nach.
    Neue Lautsprecher sind ja meist auch nur verlötet (evtl. mal Isolierung drum).
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
    • 7. Januar 2009 um 09:12
    Bei mir wird Speakon in den meisten Fällen auch "nur" gelötet.
    Zusätzlich Schrumpfschlauch drüber, das entlastet die Lötstelle
    mechanisch auch etwas. Noch nie Probleme gehabt.
    Bei Verwendung von Faston Flachsteckhülsen immer darauf achten,
    das Speakon den Typ 4,8mm x 0,5mm benötigt.
    Gängige Größe ist nämliche 4,8 x 0,8. Die sitzen aber zu locker.
    Die Original Neutrik-Flachsteckhülsen haben sogar eine Verriegelung,
    die bekommt man erst wieder runter, wenn man so einen kleinen
    Metallhebel/zunge drückt. Finde ich aber unpraktisch, da man dadurch
    keinen Schrumpfschlauch verwenden kann. Dieser drückt diesen Hebel
    nämlich runter und der Stecker hält nicht mehr richtig.
  • Reini
    • 7. Januar 2009 um 09:30
    .....es hat sich wie schon bei den Vorrednern bewährt, dass Kabelschuh, löten und Schrumpfschlauch drüber, absolut langlebig ist ...
    ...wenn ich die Kabelschuhe weglassen, dann habe ich öfters sehr warme Stellen an den Fingern :wink:
    • 7. Januar 2009 um 09:40
    Schonmal damit versucht? :wink:
  • Reini
    • 7. Januar 2009 um 09:59
    .... ich kenne das, iss aber nicht meine bevorzugte Arbeitshilfe :roll:
  • tufkadib
    • 7. Januar 2009 um 15:45
    Der ambitionierte Elektroniker kann mit allen Gliedmaßen einen Lötkolben oder Lötzinn halten! :wink: :grin:
    DirkB
  • ixlohr
    • 7. Januar 2009 um 18:38
    mit wirklich allen? also dass will ich erst mal sehen...(zum glück bin ich industriemechaniker^^)
  • Micromann
    • 8. Januar 2009 um 13:23
    und ich kenne elektroniker die hatten noch nie einen Lötkolben in der Hand.
    nicht in allen Fachrichtungen der Elektronik wird mit einem Lötkolben gearbeitet.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Jürgen Klingel
    • 8. Januar 2009 um 19:07
    *Zwinkermodus EIN*
    Das sind keine Elektroniker sondern Theoretiker, die ohne PC-Simulation meistens NIX können und über das Simulierte ärgert sich dann der Elektroniker mit dem Lötkolben, der den Quatsch umsetzen muss :grin:
    *Zwinkermodus AUS*
    L-SN62Pb36Ag2 - Der Stoff mit dem der Elektroniker Glänzendes zaubern kann (Bleifrei ist wo anders *gg*)
    Gut Löt, Jürgen :wink:
  • philipp bester
    • 8. Januar 2009 um 20:53
    Ja, ich bin Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik und meistens löte ich in der Firma hart. Also mit einem Brenner^^.
    Aber das wird sehr schwer, die Kontake mit einer Flamme hart zu löten^^
    MfG Philipp
  • Jürgen Klingel
    • 8. Januar 2009 um 21:48
    Das wird in der Tat - hart! :lol:
    :wink: JK
