Kann der Sub einen Schaden davongetragen haben?
  • Stefan Dümmke
  • 10. Januar 2009 um 18:13
  • Stefan Dümmke
    HI, folgende Sache eben passiert.#
    Kumpel hat die Speakonkabel verwechselt und das Sub signal auf die Tops gegeben, diese sind aber noch Ok.
    Der Sub hat komisch geknackt, im basstackt, war viell für 5sec.
    Auch nur bei extremen Pegel, kann es sein dadurch das er den Vollen Frequenzbereich bekommen hat (nur 50Hz lowcut gesetzt gewesen)
    Das der Sub dadurch einen weghat? Ich habe danach nochmal ein Paar Lieder rüberlaufen lassen, da hat er nicht mehr geknackt.
    Treiber ist ein B&C 18Ps76 der Topamp an dem der Sub kurz Hing leistet 400W an 8Ohm.
    Ich hoffe ich mache mir unbegründet sorgen, aber ein komisches Grfühl hab ich irgendwie schon.
    Mein Top hat durchgehalten, trotz kurzzeitig 2,5Kw :evil:
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Sebastian K
    • 10. Januar 2009 um 19:15
    hab ich das so richtig verstanden:
    sub hing kurzzeitig am topteil amp?
    wenn ja:
    darf eigentlich überhaupt nichts ausmachen.
  • hias.h
    • 10. Januar 2009 um 19:32
    ausser du hast es irgendwie geschafft den amp ins clipping zu bringen,
    (dass könnte das knacken gewesen sein)
    viel wahrscheinlicher ist aber bei einem verwechseln der speakonkabel dass das top schäden davon trägt, wenn du es mit der vollen power der bass-endstufe belastest.
  • mckrise
    • 10. Januar 2009 um 20:02
    je nach Limiter könnte das knacken auch ebendieser gewesen sein... zumindest wars früher bei mir so bei den Behringer Analogweichen CX3400 (oder wie die heißen)
    mich wunderts, dass ihr bei eurem soundcheck mit vollgas beginnt, anstatt mal von leise nach laut hochzuregeln... *verwirrend*
  • spl
    • 10. Januar 2009 um 21:39
    Schonmal über eine Verkaublung mit 4pol Speakon nachgedacht?
    Damit kann eine Verwechslung von vornherein ausgeschlossen werden :D
    Absolut idiotensicher!
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Stefan Dümmke
    • 11. Januar 2009 um 13:30
    Der Top Amp hat keinen Limiter, ich verkabel die Anlage ja sonst immer sleber, da kann nichts passieren, nur in den einen Fall halt nicht.
    Das top ist in Ordnung, hat sauber gespielt. Ist schon alles ziemlich Dumm gelaufen, sonst pase ich immer sehr darauf auf das nichts falsch angelschlossen ist.
    Eurer meinung nach sollte dem Sub nichts passiert sein?
    Ab Februar gibts dann auch nen Controller mit Limiter.
    Mfg
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • erik
    • 11. Januar 2009 um 18:36
    Zu hohe Frequenzen machen in aller regel nichts, also wenn jetzt alles wieder läuft mach dir mal keine Gedanken.
  • Stefan Dümmke
    • 12. Januar 2009 um 13:10
    Habe gestern nochmal alles gecheckt, ist nichts defekt.
    Rein Spaßeshalber habe ich mal meine Hifiboxen voll aufgedreht, welche eigentlich an einen zu kleinen AMp hängen, als der Amp dann kurzzeitig im Clip war trat genau das selbe Geräusch auf wie es aus dem Subwoofer kam. Schätze das Signal hat dann so verzerrt das der Lautsprecher es durch dieses Komische knacken wiedergibt.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • toadie
    • 18. Januar 2009 um 15:53
    eijeijei, wer macht denn sowas :shock:
    also....
    Der Hauptgrund für defekte an Lautsprechern sind clippende Verstärker.
    Dies passiert meist wenn der Verstärker zu klein ist.
    Lautsprecher können ein "sauberes" aber zu starkes Signal kurzzeitig leicht weg stecken. einfache Regel, wenns zerrt ist der Lausprecher am Ende...
    Der RMS-wert ist als Anhaltspunkt zur Auswahl der richtigen Endstufe zu sehen. Tatsächlich interessant ist jedoch die Musik bzw. Impulsbelastbarkeit, und die liegt, im Verhältnis zur Endstufe, bei einem Lautsprecher wesentlich höher. Daher nutzen Profis auch immer Verstärker mit genügend "headroom" d.h. der Verstärker wird in der regel 20-30% überdimensioniert um eben auch bei einer Impulsspitze vor einem clipping sicher zu sein.
    Das begrenzen des Pegels sollte man einem Limiter überlassen, der weiß meist besser was zu tun ist, als ein nicht so veriserter Anwender :grin:
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
