  4. Sonstiges
Leuchtmittel Skybeamer SFc15 --> SFc15,5 Unterschied?
  • webmasterflo
  • 10. Januar 2009 um 23:01
  • webmasterflo
    Hallo ich habe einen gebrauchten Skybeamer erworben, der eine sehr alte lampe drinn hat. das LM hat bereits 1260 betriebsstunden. möchte nun die lampe tauschen.
    da die hmi 1200 watt lampe nicht ganz billig ist habe ich nun eine gefunden welche nur 33 euro kostet. nichtmal ein drittel von dem was die anderen kosten. der unterscheid ist das die einen lampen sfc15 lampen sind und die anderen (die teuren) sfc15,5
    die teuren haben eine lebensdauer zwischen 750-1000 stunden und die günstige hat 400 stunden.
    was genau ist jetzt der unterschied zwischen sfc15 und diesem sfc15,5?
    kann mir da jemand weiterhelfen?
  • webmasterflo
    • 25. Januar 2009 um 11:16
    kann mir da keiner weiterhelfen? wäre schön wenn noch die ein oder andere antwort oder tipp bezüglich meiner fragen kommen würden.
  • webmasterflo
    • 10. Februar 2009 um 22:11
    hhhmm.. jungs ich hab leider immernoch keine lösung gefunden. kann mir meine frage denn keiner beantworten?
  • pierre strubelt
    • 11. Februar 2009 um 12:47
    Du musst die nehmen, die auch zu deinem Skybeam passen. die Zahl gibt ein Maß an. Ich nehme an die Länge der "Röhre"...
    Aber wer sich ein Skybeam kauft, sollte nicht an den Leuchtmitteln sparen...
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Matthias Rommel
    • 27. Juni 2009 um 22:50
    meines Wissens ist die 15 bzw. die 15,5 Angaben in mm zum Abstand der Mittelpunkte
    beider Kontakte und somit wird die 15 nicht in den Sockel passen.
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • uncelsam
    • 30. Juni 2009 um 14:26
    Das sind zwei verschiedene Sockel, und die nicht miteinander vertauscht werden können und dürfen!
    Und was sind denn schon 100€ für ein LM mit 750-1000Stunden?
    Das solltest Du locker mit der Vermietung des Skybeamers reinbekommen.
    Einfache Rechnung:
    Pro Einsatztag rechne ich mal einfach mit 12Stunden Laufzeit somit kommst mann auf rund 62 Einsatztage (bei 750Stunden) pro LM. Mach also rund 1,60€ pro pro Tag für das LM.
    Anders gerechnet 0,13€ pro Lampenstunde!
    Grüße Holger
  • DJ-JAJA
    • 30. Juni 2009 um 20:01
    Naja, die Rechnung hat einen Haken.
    Einschalten und Ausschalten verkürzt die tatsächliche Lampenleuchtdauer.
    Und viele Lampen sterben durch den Transport oder durch einen plötzlich durchstartenenden Sicherungsautomaten (Und den Deppen, die die heiße Lampe dann zwanghaft versuchen sofort wieder zu starten)
    von daher ist Deine Rechnung zu günstig.
    Dennoch wirst Du wohl mit einer Lampe im Schnitt mehr als 25 Rentals machen. Und für 30 Euro gibt man so ein Gerät ja wohl nicht aus der Hand.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • uncelsam
    • 3. Juli 2009 um 07:22
    Ja stimmt!
    Wobei selbst bei nur 100Stunden Lebensdauer wär es gerade mal 1€ / Std...
    Was aber bei den Marküblichen Rental-Preisen auch noch überhaupt kein Problem darstellen sollte...
    Bei Preis Dumping jedoch hoffentlich schon!
