  4. Lichttechnik & Effekte
LED Tube Basic macht mucken!!!
  • Florian genz
  • 17. Januar 2009 um 13:28
  • Florian genz
    ich wollte gestern meine LED Tubes anmachen und an mein Showtec System ging eine LED tube nicht, ich habe sie extra an den LED Controller angeschlossen und es passiert nix, ausser bei diesem TEST leuchtet die rot (eigentlich i.O.)
    Nur die Controllerprogramme oder DMX-Signale werden sonst nicht aufgenommen.
    Ohne Controller lechtets weis.
    Wasn da los?
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • Florian genz
    • 17. Januar 2009 um 18:06
    Achja, wenn ich über dmx kanal 1 auf 0 mache (also RGB) dann kann ich mit 2-4 rgb-dimmen, der rest funzt nicht. (schade)
  • Thomas S
    • 17. Januar 2009 um 18:19
    Das
    Problem kenne ich (leider nur zu gut), habe in einem Club ca. 40 Stück davon verbaut!
    Geh ins "Factory Setting load" vom Basic Controler und stell die Werkseinstellungen wieder her, dann die Lampenzahl + DMX add. neu eingeben.
    Der Fehler entsteht durch eine Kombination vom 5. DMX Kanal mit anderen, dann kann man (versehentlich) die Tube abschalten.
    Das Gerät ist baugleich mit dem von Showtec, schick mir eine PN mit deine e-mail dann kann ich dir das Manual senden.
  • Florian genz
    • 17. Januar 2009 um 20:49
    hey danke, ich probiere es mal, aber hoffentlich hilfts, ich habse ja auch mal extra angeschlossen, da gings ja auch nicht^^
  • constantin oberrath
    • 17. Januar 2009 um 21:15
    wieviel röhren hast du am controller? bei mir liefs mit 4 röhren ohne probleme, nach dem ich 6 angeschlaossen hatte liefen einige chaser nicht mehr oder es gingen manche röhren garnicht. abhilfe brachte wie schon beschrieben das wiederherstellen der "factory settings", sowie die mehrfache neuadressierung der Röhren.
    Wichtig ist auch die Anzahl der röhren im controller einzuspeichern!
    Fehler die ich über ne bestimmte DMX stellung hervorrufen konnte hatte ich allerdings noch nicht!
  • Thomas S
    • 18. Januar 2009 um 10:00
    Das mit der Röhrenanzahl is korrekt, die muss mindestens die Anzahl der Röhren beinhalten!
    Bei mir trat der Fehler öfters auf, seitdem ich für die manuelle Bedienung den Kanal 5 gesperrt, und Kanal 1 nicht unter DMX 5 gehen lasse, hab ich keine Ausfälle mehr.
    Den Tip hat mir ein DAP Händler gegeben, denn scheinbar ist es möglich durch spezielle Wertekonfigurationen die Lampen mit unterschiedlichen Farben anzusteuerrn, oder komplett abzuschalten, steht aber nicht in der Bedienungsanleitung.
    MFG
  • Florian genz
    • 18. Januar 2009 um 20:11
    Jo supi danke, hat super funktionier, musste aber erst den adress mode und dann den Factory Setting load laden und nur funktioneren wieder alle bestens^^
    Danke für den sehr wertvollen Hinweis (und ich dachte schon die muss aufn müll)
    War tatsächlich ein Programmfehler in der tube^^
    • 19. Januar 2009 um 13:15
    Ich wunder mich schon die ganze zeit über den Kanal 5. Es scheint inzwischen nen Firmwareupdate des controllers gegeben zu haben.
    Die version die ich hab: 4 Kanal
    1: Programm / Blackout
    2: speed / Red
    3: Intervall/ Green
    4: strobe / blue
    wenn kanal 1 auf Null dann geht RGB.
    Bei der anderen (neuen) version scheint die RGB fnktion af den 5. Kanal gelegt worden zu sein..
