  4. Mischpulte & Signalquellen
Delay (s) klingt nach "Watte" NOTFALL !
  • inity
  • 22. Januar 2009 um 18:17
  • inity
    habe vor kurzem ein Problem mit meinen beiden Digitaldelays bekommen. Hab zwei alte, ein Vesta Kaza, ein Monarch. Beide funktionierten immer einwandfrei, am Mixer über die sends und dann in den Kanal.
    Sie funktionieren immer noch, allerdings klingt dass delay im nur im Hochton "Watteartig", es verzerrt einfach total. BEIDE machen dasselbe, aufeinmal und ganz plötzlich. Ich habe schon alle Pegel durchgecheckt und finde keine Verzerrung !
    Was kann das sein ?! Steh ich auf dem Schlauch ? Am Wochenende muss das passen !!
    danke !
  • ljbigfish
    • 22. Januar 2009 um 18:28
    Und am Pult kann das nicht liegen?
    Hängst du die Delays vor die Summen EQs?
    Oder hab ich das falsch verstanden, und du insertest die Delays?
  • inity
    • 22. Januar 2009 um 18:41
    hi, danke für die schnelle Antwort,
    ich gehe über den send ins delay und wieder zurück in einen Kanal. Immer so gemacht und noch nie probleme gehabt !
    habe keine Eq´s, sind nur im Controller und der kommt nach dem Mischpult.
    War plötzlich da und ich bekomms einfach nicht mehr weg ! Die Kanäle rauschen auch nicht nennenswert, alles auf 0db oben und es ist ziemlich ruhig.
    Es war plötzlich da und geht nicht mehr weg :cry:
    ich habe wirklich alles, vom Kabel bis zum send wechseln hinter mir, es muss irgendein rauschen sein das delayt wird aber ich finde keins, ( schon gar nicht so eins dass sich danach anhört )
    Dass delay an sich kanns nicht sein weil das andere genau dasselbe macht !
  • Campfire
    • 22. Januar 2009 um 18:50
    ich gehe jetzt mal davon aus dass du aus dem Aux-Send des Pultes ins Delay gehst, als Effekt.
    hast du schon einen anderen Auxweg (oder z.B. nen Aktivmonitor am gleichen Auxweg)ausprobiert?
    was du beschreibst mache ich manchmal absichtlich mit nem Verzerrer vor dem Delay (für reggae), ev. hat ja der Aux-Send ein Problem und zerrt....
  • inity
    • 22. Januar 2009 um 20:21
    hey, spiele auch reggae, diesen effekt machst du ganz bestimmt nicht 8
    wenn ich nur sehr hohe frequenzen delaye hört es sich wie ein knistern an !!
  9. Suche Lichteffekt
