  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight DJ-Scan 250: Spiegel zuckt. DMX- Platine defekt?
  • Raphael Schütz
  • 27. Januar 2009 um 19:59
  • Raphael Schütz
    HI!
    Bei einem meiner scanner zuckt der spiegel dauernd wenn ich z.B. "Freeze Output" drücke (Pulsar Masterpiece 108).
    Auch bei bewegungen hinkt er allen anderen dreien nach und zuckt öfters weg.
    Wenn ich die kanäle für Pan/Tilt direkt über die Kanalfader ansteuere is es ganz extrem, da kann ich nicht mal eine korrekte position anfahren weil da macht er was er will.
    Ich hab ihn auch schon mal zu einem verleih gegeben dass die ihn sich anschauen, aber bei denen hat er einwandfrei funktioniert.
    habe auch schon neue kabel benutzt, es hilft alles nix
    ein freund meint dass evtl. die DMX- Platine kaputt ist.
    Kennt sich da jemand aus?
    MFG
  • Dominik Reif
    • 27. Januar 2009 um 22:45
    vieleicht ist es auch nur ne Kalte Lötstelle?! Könnten aber auch die Treiber oder der Controller auf der Platine sein. Würde mir erstmal die Platine genauer anschauen. Meist kann man ne kalte Lötstelle schnell ausfindig machen. Wenn du dabei bist, direkt mal die Steckverbinder prüfen. Wenns das nicht ist, dann könntest du die Treiber und den Controller mal vorsichtig tauschen. Dazu könntest du Testweise den Controller und Treiber aus einem der anderen 3 verwenden.
    Was macht der Scanner den im Sound to Light Modus??? Läuft er da richtig? Wenn ja, dann wirds wohl nicht der Controller bzw. Treiber sein.
    Mfg
  • Eliminator
    • 27. Januar 2009 um 22:49
    Es kann entweder die Motorsteuerungsplatine oder der Motor selbst sein. Oder halt die Kabel dazwischen.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Raphael Schütz
    • 27. Januar 2009 um 23:06
    hm ja ich werd mal schaun was ich machen kann... weil die hängen in der disco wo ich LJ bin und da komm ich erst am fr wieder hin....
    aber trotzdem danke, wenn noch jemandem was einfällt bitte posten!!
  • Peerless
    • 27. Januar 2009 um 23:11
    haben die Teile eine Selbsttestfunktion ? wär meine erster Wahl um den Motor und den Treiber als Fehlerquelle auszuschliessen... dann kann man die dmx Platine mal mit der eines anderen Gerätes tauschen um den Fehler weiter eunzugrenzen :)
    http://www.ae-rental.de
  • pierre strubelt
    • 28. Januar 2009 um 07:11
    Also ich würde als erstes mal dein Masterpiece und dein DMX-Strang als Fehlerquelle untersuchen. Denn wen der Scanner im Verleih normal läuft, kann es ja sein, dass dein Masterpiece nen defekt hat! Und der wirre DMX-Signale sendet. Oder eben der DMX-Strang. Du sagtest zwar du hast schon das DMX-Kabel getauscht, aber wenn die Teile in einem Club hängen, würd der Scanner ja nicht als erstes Gerät in der DMX-Kette laufen, oder? Denn so sind noch zig andere Kabel davor! Ich würde mal ein langes DMX-Kabel nehmen und vom Masterpiece direkt in den Scanner gehen. Dann mal schauen was er macht. Wenn der defekt weiter besteht mal mit einem anderen Pult probieren zum Beispiel.
    Wenn die anderen Scanner normal laufen, kannst du den Scanner ja auch mal auf die Startadresse eines anderen Scanners legen, sodass er selbiges macht wie der andere Scanner. Wenn er dann immernoch verrückt spielt, kannst du schon fast die Masterpiece wieder ausschließen.
    Oder eben mal mit anderem Pult versuchen nur den einen Scanner zu steuern.
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Raphael Schütz
    • 28. Januar 2009 um 16:25
    ja der betroffene scanner hat die gleiche adresse wie ein anderer!
    War praktischer zum programmieren... *g*
    hab auch schon probiert dass ich ihm ne andre andresse gebe, hat aber auch nix gebracht....
    und ja, er ist der zweite in der reihe, als erstes hängt die nebelmaschine drauf.
    werd das mal probieren mit dem langen kabel.
    hab noch nie gehört dass ein pult wirre signale senden kann, aber gut zu wissen, dann werd ich das auch gleich mal warten lassen.
    thx
  • LJ Bush
    • 28. Januar 2009 um 16:44
    1. Alte Nebelmaschinen können gerne mal Probleme machen wenn Sie an DMX hängen. (Eurolite und Antari). = Nebelmaschine weg lassen
    2. Wenn du zwei Scanner auf eine Adresse setzt und es macht nur einer das Problem dann = REIHENFOLGE TAUSCHEN & XLR-KABEL TAUSCHEN
    3. Wenn das Problem dann auch nicht weg die Mechanik mal prüfen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • pierre strubelt
    • 28. Januar 2009 um 17:22
    Also Nebel hängen wir IMMER als letztes in die Kette. Also mich verwundert es dass ein Verleiher meinte der Scanner geht. Deswegen würde ich an deiner Stelle wirklich mal versuchen ein langes Kabel zu nehmen, den Scanner ganz alleine direkt ans Masterpiece anschließen. Wenns weiterspinnt, wirklich mal ein anderes Pult probieren.
    Naja, wirre Signale ist viell. falsch ausgedrückt, aber gibt einige Fehlerquellen. Und da können auch mal Fehler im Signal auftreten. Wie trat der Fehler auf? Auf einmal? Oder alles Neuinstallation?
  • Raphael Schütz
    • 29. Januar 2009 um 20:23
    es war eine "phase des schaffens" am anfang hat er nur ab und zu gezuckt, dann immer öfter und dann is das problem richtig arg geworden.
    Er hat jetzt auch einen neuen vogel: ab und zu wechselt er einfach so das Gobo!!!
    voll gestört dieser scanner...
    ja die nebelmaschine hab ich jz anders angeschlossen und hab sie am masterpiece nicht meht gefunden...
    hab jz das kabel einfach abgeschnitten, auf ein normales 3x1,5er kabel geklemmt und einen schalter oberhalb vom MP gesetzt *lol*
    weis nich, der scanner treibt mich noch in den wahnsinn, und während dem discobetrieb kann ich nicht nur mit 3 scannern fahren, wie das aussieht...
  • lichtfürlau
    • 30. Januar 2009 um 16:58
    Raphael,
    zum Spiegel probier mal Folgendes:
    Versuch mal vorsichtig nach Einschalten (stand alone) zu Erforschen ob der Spiegel leicht zuckt oder vibriert, wenn Du an den Motorzuleitungen fummelst. Dabei solltest Du am Besten mit der Hand am Spiegel fühlen ob dies der Fall ist (Ursache: Kabelbruch in der Zuleitung). Meiner Erfahrung nach ist es dann immer das Beste alle Zuleitungen auszutauschen, da es hier um Verschleisserscheinungen geht und meistens mehrere Adern innerhalb kurzer Zeit brechen.
    zum thema Gobo fallen mir folgende Ursachen ein:
    1. Verschmutzung innerhalb des Gerätes
    2. optischer Sensor verschmutzt oder defekt
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Raphael Schütz
    • 1. Februar 2009 um 13:18
    hey leute danke für eure hilfe! Wir ham aber ganz was andres gemacht: Neue software aufs masterpiece gespielt, das ganze neu programmiert und siehe da: er tut was man ihm anschafft *freu*
  • pierre strubelt
    • 1. Februar 2009 um 15:55
    Also hatte ich doch Recht mit einem Fehler des Masterpiece. :idea:
    Schön das es geklappt hat.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
