cl115 SET Erweitern
  • Andi Hömer
  • 2. Februar 2009 um 18:35
  • Andi Hömer
    Habe jetzt seit einiger Zeit 2 cl115 subs und passend dazu 4 cl108 Tops vom großen T.
    Mischpult ist ein Yamaha MG166C-USB.
    Anlage wird sowohl für DJ-Zwecke als auch für Live-Musik verwendet.
    Ich hatte vor ein paar Tagen den Fall, das ich die Anlage auf einer etwas größeren Feier in einer mittelgroßen Halle mit ca. 400 Leuten stehen hatte ( Halle war komplett voll ) und dort leider, auf der Seite gegenüber den Boxen, nur noch recht wenig ankam. ( nur noch mittelmäßig Bass und eigentlich fast keine Höhen/Mitten ) Jetzt überelge ich ob bzw. mit was es möglich wäre diese bestehende Anlage kostengünstig, sinnvoll zu erweitern. ( Komplett Verkauf und Neukauf ist leider Budget mäßig nicht drin da die Boxen im Verkauf nach meinen Beobachtungen nur noch einen Bruchteil des Einkaufspreises bringen ).
    Bin eigentlich grundsätzlich mit dem Equipment zufrieden, doch für solch große Beschallungen ist es fast etwas zu wenig.
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Andreas
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 19:42
    Du hast doch selber bemerkt, dass Bass und Mid/Hi fehlte. :wink:
    Also, wie willst du die Anlage erweitern, wenn Reserve völlig ausgeschöpft sind... Nochmal selber Set zu holen? Aber die Tops mit seine 90*60° sind nicht Clustefähig.
    Enwerder leistungfähigere Tops und Subs, oder dieselbe Anlage nochmal und Delay fahren, bzw. 4 Punkt, oder Veranstaltungen von solche grösse sein lassen.
  • blade11
    • 2. Februar 2009 um 21:34
    Also, die Tops kannst/solltest du nicht clustern! Vergiss es. Warum du 4 Tops hast, ist mir eh ein Rätsel. Also wenn dann schon eher 4 Bässe und 2 Tops. Für 400 Personen sind die Tops aber einfach viel zu schwach für Front-Pa.
    Einzige Möglichkeit die ich sehe, 2 neue Topteile mit höherem SPL für die Front:
    2 von den 15er Subs, obendrauf ein Top pro Seite. Nach 10m je ein Top links und rechts als Delayline gestellt, entsprechend verzögert mit Controller (das ist das A und O!) und es kommt hinten auch noch zeitgleich was an. Wenn nicht genug Bass, dann die Delayline noch mit Subs ergänzen. Brauchst du aber auch einen gescheiten Controller dafür. Ist keine tolle Lösung, aber das Beste, was sich daraus machen lässt.
    Ansonsten für solche großen, seltenen Sachen: mieten.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 21:56
    Set gibts als 1 Sub + 2 Tops. Er hat 2 Sets :wink: also 2 Subs + 4 Tops.
  • Andi Hömer
    • 2. Februar 2009 um 22:21
    Genau.
    Das Problem mit der Delayline liegt darin, das die Subwoofer die Endstufen für die Tops integriert haben. ( Die Subwoofer lassen auch keinen Mono, sondern nur Stereobetrieb zu ).
    Ja, solche großen Events sind auch eher die Seltenheit.
    Was haltet ihr von TA12 Tops? Würde das einen wesentlichen Unterschied/Verbesserung zur aktuellen Konfiguration bringen?
    Andi
  • blade11
    • 2. Februar 2009 um 22:27
    Die Ta12 ist schon deutlich besser, da Bi-Amp-Betrieb, also Sub-Mid ne extra Endstufe und Hi auch. Das klingt deutlich besser. Zumal die Ta 120db machen soll, zwar nicht der Börner, aber besser als die CL108-Teile.
    Empfehlung vom Forum war mal die PA 302 A fürs Geld. Aber dann haste leider keine Abstimmung mehr zum restlichen System, sowohl bei den Ta als auch den PA...Also wohl doch neu kaufen... :(
  • wiethaler wolfgang
    • 7. Februar 2009 um 17:41
    Warum macht man mit so einer kleinen Pa 400 Pax. So kann man doch keinen Veranstallter zufrieden stellen?
    Versteh ich nicht ganz?
  • robin kaiser
    • 24. April 2009 um 22:02
    Hallo, ich hab mal eine Frage zum Cl115
    Er hat ja 2 XLR eingänge, so nun hab ich aber nur je einen Subausgang links und rechts,
    Kann ich jetzt einfach vor der Box ein Y-Kabel reinstecken und das Signal trennen?
    Weil wenn ich einen Weglassen von den 2 eingängen am Sub ist er im einges leiser.
  • sven heinze
    • 24. April 2009 um 22:10
    hallo , ich würd alles noch mal verkaufen , ich hab den fehler viel zu oft gemacht , das ich immer so erweitern wollte , aber birngt nacher soweiso nichts da es mehr kostet als bringt
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • severin pütz
    • 25. April 2009 um 12:27
    Das glaub ich auch, dass nochmal erweitern sinnfrei ist.
    Und für so eine VA also mit 400Pax, würd ich viel mehr auffahren sprich zwei potente 12" oder 15" Tops und dazu sind 2 potente 18ner ala MBH mindestens notwendig, also besser für so eine VA was mieten !!
    Wenn du größere Sachen machen willst dann verkauf deine Sets und ich glaub hier im Forum verkauft einer das TA Set (2x TA 12 + 2x TA 18), damit könntest dann schon mehr machen !
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 12:48
    also ich krieg mit 4 18er und 4 12er tops , "gerade mal" 300 personen hin , aber dann fährt die anlage schon auf limit
  • robin kaiser
    • 25. April 2009 um 12:56
    das sind dann aber komische 18er und 12er, jedenfalls keine MBH denke ich mal
  • severin pütz
    • 25. April 2009 um 13:17
    Hey Sven, was haste denn für Subs und Tops ?
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 13:28
    omni AX 1800 und von movic > Phase sonic tops , achso , nur weils omni is, is es nich gleich schlecht , zumal man bedenken muss was bei uns für musik läuft ....
  • tufkamawa
    • 25. April 2009 um 14:22
    also ich mach mit meinen zwei ta12 und meinen zwei ta18 maximal 100 pax und dabei laufen sie am limit ..
  • robin kaiser
    • 25. April 2009 um 14:34
    Oha, ich mach mit 2 c300z und 2 cl115 100 pax und das is nocht nicht ganz am limit, sind aber auch ruhigere geburtstage also kein Techno und House.
  • tufkamawa
    • 25. April 2009 um 14:52
    meine werte bezogen sich auf basslastige musik wie house techno, rn'b
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 18:47
    bei mir läuft auch electro , house, und sogar schranz
  • tufkamawa
    • 25. April 2009 um 19:10
    des mit den omni bässen?
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 21:26
    ja geht , also die Ta2400 ist damit schon überfordert (finde ich ) , kommt sehr schnell ins clip
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
