  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Hersteller: Wandhalter für Scheinwerfer mit 50mm Rohr
  • um-b
  • 8. Februar 2009 um 13:23
  • um-b
    Hallo, ich suche für eine Festinstallation eine Möglichkeit, Stufenlnsen an die Wand zu hängen.
    In einer Halle habe ich Halter gesehen, die ein ca. 40cm langes Stück 50er Rohr an eine Metallplatte geschweißt und verstrebt haben (das Rohr steht also orthogonal zur Wand in den Raum rein). Kennt jemand Bezugsquellen für solche Wandhalter? Sollten für eine 2kW Stufenlinse ausreichen (ca. 30kg).
    Jonas
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Dominik Nathaus
    • 8. Februar 2009 um 22:43
    Frag doch mal den örtlichen Schweißer ob der sowas bauen kann?
    • 9. Februar 2009 um 07:59
    Such mal nach Wandhalterung für Satellitenschüsseln. :wink:
    Ob es die in gerade gibt weiß ich nicht. Aber eine Flex hat fast jeder.
    Rohrdurchmesser variiert schonmal, 50 mm Rohr benutzen einige aber auch.
    In der Bucht gibts die in Alu schon ab 10,- €.
    Bei Reichelt schon ab 8,- €.
  • um-b
    • 9. Februar 2009 um 11:16
    Ist das überhaupt mit der BGV C1 vereinbar? Bei Satschüsselhaltern steht meistens keine Belastbarkeit dabei. Mir ist dazu die Idee gekommen, über der Halterung eine Ringöse mit Schwelastdübeln zu befestigen, um die Stufenlinse zu safen.
    Alternativ habe ich gesehen, dass es recht günstig Lautsprecherwandhalter gibt. Da einfach einen 35mm-TV-Zapfenaufnehmer drauf. Ist das eurer Meinung nach die bessere Lösung?
    Jonas
  • Mechwerkandi
    • 9. Februar 2009 um 12:35
    Welche 2 kW Stufenlinse wiegt 30 kg??
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2009 um 12:46
    Die chinesische auf Gußeisengrillfaßbasis? :grin:
    Es gibt bei diversen Befestigungstechnikherstellern nette Wandkonsolen.
  • Dennis13
    • 9. Februar 2009 um 13:14
    Also ganz ehrlich:
    Wenn ich keine ahnung hab wie ich ne Befestigung an die Wand nageln kann würd ich das jemand andres machen lassen.
    Wird ziemlich teuer wenn jemandem das Ding auf den Kopf knallt wenns nicht richtig befestigt wurde. :wink:
  • um-b
    • 9. Februar 2009 um 13:32
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Also ganz ehrlich:
    Deshalb frage ich ja hier :wink:
    Hab nochmal nachgeschaut, die Stufenlinsen sind Janiro Castor und wiegen nur etwa 10kg. Ich werde jetzt einfach Boxenwandhalter und TV-Zapfenaufnahme bestellen, damit die Halterungen bis nächstes WE fertig sind...
  • chw
    • 9. Februar 2009 um 13:58
    Eine Arri 2,5kW HMI in Theater Ausführung ist schon verdammt nah dran an den 30kg...
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2009 um 14:29
    Wenn wir jetzt davon das Vorschaltgerät abziehen...
  • chw
    • 9. Februar 2009 um 14:49
    ... ändert sich wenig, denn das ist nicht mitgerechnet ist extern und steht auf Boden bzw. ist im Technikraum verbaut.
    Für eine 2,5kW HMI wiegt das so um die 20kg.
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2009 um 15:07
    Nur, daß es hier um 2kW geht. 2kW Hallo-Gähn.... :grin:
    Abgesehen davon ist die Frage nach einem Wandhalter im Prinzip ein Fall fürs Riggingbrett. :wink:
  • Eliminator
    • 9. Februar 2009 um 16:39
    Wer schon mal bei Windstärke 5 eine Satellitenschüssel montiert hat, der weiß, wie lachhaft dagegen die Gewichtsbelastung durch eine Stufenlinse ist. Wenn man Metalldübel nimmt, kann man an einer der 4 Stellen sogar eine Ringschraube montieren, wo das Safety ran kommt.
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 9. Februar 2009 um 20:16
    So sehe ich das auch. Ich würde so eine Satelliten halterung ohne Bauchschmerzen benutzen.
    Auf Nummer sicher gehen, und eine aus Stahl benutzen. Dann klappts auch wieder mit der Nachbarin. :wink:
    Oder wie schon weiter oben geschrieben, den nächsten Schlosser aufsuchen.
    Dann kannst du gleichzeitig noch einen Ochsen dran festmachen. :grin:
  • burkhard gregor
    • 16. Februar 2009 um 20:20
    Auch auf die Gefahr, dass die Debatte längst zu Ende ist, aber das eigentliche Problem dürfte doch die Verankerung in der Wand sein und die Frage, ob man dort auf alte, bröselige Hohlziegel trifft.
    Du solltest noch darauf achten, dass die Veranstaltungsvorschrift von der allg. Industrienorm abweicht und anstelle 6-facher 12-fache Sicherheit fordert. Alles, was du im Baumarkt bekommst und für 10 kg ausgelegt ist, darf also in eurer Halle nur 5kg tragen.
    Pro Gleichstrom, denn Elektronen wollen auch was von der Welt sehen!
  • um-b
    • 16. Februar 2009 um 22:37
    Hallo, also es hat sich jetzt so ergeben, dass wir zwei Satellitenschüssel-Halter montiert haben.
    Wand ist aus Beton, hält also dementsprechend sicher.
    Trotzdem haben wir über den Halterungen zusätzlich noch eine Ringöse montiert (zum Safen).
    Die bestellten Boxenwandhalter sind zu spät geliefert worden und werden dort nächste Woche für die Delayline montiert.
    Der Kollege hat Bilder gemacht, kann er ja vielleicht mal posten.
    Jonas
  • soundcraft15
    • 18. Februar 2009 um 15:03
    das ist ein Bild von dem Ganzen!
    Gruß Lukas
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
