JBL EON 510 bass unterstützung durch EON 518 S
  • Matze.hayer
  • 9. Februar 2009 um 21:41
  • Matze.hayer
    ich hab mal eine kleine Frage und zwar geht es um die Boxen:
    EON 510 und dem Sub Eon 518S
    http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=1195&doctype=3
    Seite 6
    Jetzt meine Frage:
    Haben die EON 510 soviel Bassleitung, dass ich da Musik für zb. einen Sketch oder für e-gitarre, keyboard und 2 sägerinnen reichen bzw. sich gut anhören. Oder soll ich den auf jeden fall den EON 518 S dazu nehmen.
    Also es sollen mit den Boxen keine Diskos abgehalten werden. Nur kleine Veranstallungen mit Anspielen, kleine Band als Bgleitung für Lieder die nachgesungen werden.
    Hoff euch reicht das was ich euch an infos gegeben hab sonst bin ich gern bereit die infos die ihr braucht zu geben!
    Gruß Matze
    PS: ICh hab mich schon für diese Boxen entschieden brauch keine Kaufberatung für andere Boxen. Es ist nur die Frage ob ich den Sub nehm oder nicht
    EON 510
    System Type Self-powered 10", two-way, bass-reflex design
    Frequency Range (-10 dB) 58 Hz - 18.5 kHz (EQ in ‘Flat’ position)
    Coverage Pattern 100º H x 60º V nominal
    Crossover Frequency 1.8 kHz
    System Power Rating 280 W continuous, 560 W peak
    LF Driver 1 x JBL 261F 254 mm (10 in) Differential Drive® integrated woofer
    with dual 1.5" voice coils
    HF Driver 1 x JBL 2414H-1 25.4 mm (1in) neodymium compression driver
    Maximum SPL 121 dB
    System EQ Boost: LF +3 dB Shelving Filter @ 150 Hz / HF +2.5 dB Shelving Filter @ 4 kHz
    Cut: Preset high pass @ 120 Hz
    Input 3 Connector Balanced XLR / 1/4 inch TRS combo jack
    Input 1 & 2 Connector 1/4 inch TRS jack
    Output (Loop/Mix Switch) Balanced male XLR, +20 dBu (peak) o/p level in MIX position
    Suspension/Mounting 36 mm pole socket with stabilizing screw, 3 x M10 suspension points, 1 x M10 pull-back point
    AC Input 120 - 240 V, 50/60 Hz
    Dimensions 490 mm x 313 mm x 262 mm (19.3 in x 12.3 in x 10.3 in)
    EON 518 S
    System Type Self-powered 18", bass-reflex design
    Frequency Range (-10) dB 36 Hz -130 Hz
    Crossover Frequency 120 Hz (HPF selectable on outputs)
    System Power Rating 500 W continuous, 1000 W peak
    Maximum SPL 129 dB
    LF Driver 1 x JBL 268G 460 mm (18") Differential Drive® integrated woofer
    with dual voice coils, 4 ohm impedance
    Enclosure 18 mm plywood
    Suspension / Mounting 36 mm pole socket on top
    Finish DuraFlex™ finish
    Grille Powder coated perforated steel with acoustically transparent
    black screen backing.
    Input Connectors Balanced XLRs with loop through (stereo) to balanced XLR satellite
    outputs. 1/4 inch speaker level input.
    AC input 120 - 230 V, 50/60 Hz
    Dimensions (H x W x D) 617 mm x 569 mm
  • Freizeichen
    • 10. Februar 2009 um 11:04
    Man sollte auf jeden Fall mit Subbasserweiterung arbeiten. Ob es nun gleich ein 18"er sein muss, lasse ich mal dahingestellt. Der 10er im Top geht einfach nicht weit genug runter um das ganze rund klingen zu lassen.
    Lass dich nicht von dem angegebenen Frequenzbereich des Tops blenden.
    So eine Angabe kann man eigentlich auch gleich weglassen.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Matze.hayer
    • 10. Februar 2009 um 21:48
    Ok, danke für die Antowort!
    Genau so hab ich auch gedacht wie du, gibt es vielleicht noch gleiche Meinungen oder Gegenstimmen, die sagen unnötig oder so. ) Die Anlage wird für nen Verein sein, und dafür soll ich meinungen einholen...
  • Jonnytrance
    • 10. Februar 2009 um 21:51
    Ich kann Freizeichen nur anschließen. :wink:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
