  4. Mischpulte & Signalquellen
Reihenfolge der Signalbearbeitung
  • Falk Schnalle
  • 16. Februar 2009 um 19:12
  • Falk Schnalle
    ich habe folgendes Problem. Ich hab damals ein Amprack komplett verkabelt bekommen. Bestehend aus T.Amp 2400, Behringer CX2310 und Behringer MDX4400.
    Jetzt die Frage muss ich den Kompressor/Limiter hinter oder vor die Frequenzweiche klemmen?
    Ich war heute bei unserem Dorfmusikladen und hab mich nach nem neuen Kompressor erkundigt und er wundert sich die ganze Zeit warum ich ein 4 Kanal haben wollte, bis sich dann herausstellte, das mein Gedankengang falsch war.
    Ich war in der Annahme gegangen, der Kompressor gehöre hinter die Frequenzweiche. Er meinte jedoch davor.
    Was ist also nun korrekt oder macht es im Endeffekt keinen Unterschied?
  • Jonnytrance
    • 16. Februar 2009 um 19:15
    Komperssoren sollte man ins Mischpult einschleifen.
  • Falk Schnalle
    • 16. Februar 2009 um 19:21
    Das heisst Signal kommt vom Mischpult sofort in den Kompressor/Limiter und von da aus weiter in die Frequenzweiche?
  • Jonnytrance
    • 16. Februar 2009 um 19:24
    Von Mixer ins Kompressor und dann zurück ins Mixer.
  • Falk Schnalle
    • 16. Februar 2009 um 19:27
    Es geht mir aber nicht um den Kompressor Effekt sondern um den Limiter. Und dann muss ich doch nicht mit den Effektwegen arbeiten oder?
  • Jonnytrance
    • 16. Februar 2009 um 19:32
    Kompressoren sind gut für Musicinstrumente, oder Gesang.
    Musiksignal ist schon gut kompriemirt.
    Wenn du nur als Limiter einsetzen willst dann würde ich auch vor die Weiche limitieren.
  • Falk Schnalle
    • 16. Februar 2009 um 19:45
    Oke ich danke dir.
    Dann werde ich mein Rack wohl ein wenig umstrukturieren :lol:
  • Jonnytrance
    • 16. Februar 2009 um 20:53
    Würde dir aber raten beide Geräte rauszuschmeisen und ein Controller rein. Behringer DCX oder DS 2/4 von T sind ganz brauchbar.
  • Falk Schnalle
    • 16. Februar 2009 um 21:28
    Nur inmom ist halt das Geld für ein solches Gerät nicht vorhanden ;)
    Das diese ganz klar besser sind ist mir bewusst :grin:
  • treibsand
    • 17. Februar 2009 um 08:33
    Naja, ~200 für einen 2nd Hand dcx ist auch nicht viel mehr, als du für einen dbx (kompressor/Limiter) ausgeben müsstest...
    ...und ob dir das Limiting eines Compressors gefällt bzw. ob sowas überhaupt Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
    Ich würde den mdx sogar hinter die Weiche klemmen und je zwei miteinander verlinkte Kanäle für Sub und Top nehmen. Dann haste eine leichte "Multiband" Limitierung, d.h. du könntest je nach Leistung ein wenig das Pumpen der Subs im Limit von den Tops fernhalten bzw. umgekehrt.
    Dafür braucht es aber schon massiv Erfahrung im Umgang mit Limitern und Systemcontroller-Systemen und dann kannste dir auch gleich einen "echten" Budget-Controller leisten... :wink:
  • MichaT.
    • 17. Februar 2009 um 11:20
    Wenn das Mat schonmal da ist, würde ich es auch so machen, Bass nur limitieren, in Abhängigkeit von den verwendeten Lautsprechern MidHigh ggf. auch leicht komprimieren (2,5 : 1), falls es mal etwas lauter sein soll.
    Jedoch lese ich nirgendwo etwas von einem Amp für die Tops - den bräuchtest Du dann aber noch.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Jonnytrance
    • 17. Februar 2009 um 11:55
    Ich gehe mal davon aus dass Threadstarter ein Amprack mit mind. 2 t-amps hat. Oder doch nur einer für Füllrangeboxen?
    Die Idee von treibsand hätte ich zuerst auch, aber erstens man braucht wirklich viel Erfahrung, zweitens wenn man hinterher viel limitiert verschieben sich Lowcut und evtl. X-Over. Das Thema gabs schonmal.
  • Falk Schnalle
    • 17. Februar 2009 um 16:07
    So ich will das ganze mal aufklären^^
    In dem Amprack befinden sich wie gesagt eine Tamp 2400, ein Behringer MDX4400 und eine Behringer CX2310.
    Die Tops sind aktive von Omnitronic.(ja ich weiss ist scheisse werden auch bald durch LMT-121 ersetzt ;) )
    Naja viel Erfahrund habe ich mit Kompressoren und so noch nicht. Aber wie gesagt ich will den Kompressor ja auch nicht als solchen nutzten sondern Lediglich als Limiter.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
