  4. Mischpulte & Signalquellen
EQ für Mikrofone
  • norbert jersch
  • 20. Februar 2009 um 11:47
  • norbert jersch
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung zur gezielten Unterdrückung von Feedbacks von Mikrofonen bei mobilem Einsatz. Diese sind bei mir häufig vor den Lautsprechern angeordnet, z.B. für einzelne zwischenvorführungen auf der Tanzfläche. Eingesetzt werden Sennheiser Funkmikros.
    Ich hatte vor allem wegen der einstellbaren Bandbreiten zunächst an einen parametrischen EQ gedacht, der vor den Mixer-Eingang eingeschleift wird. Würde aber nicht auch erstmal ein „schön übersichtlicher“ grafischer 31-Band EQ reichen, evtl. sogar analog? Die Aufstellung variiert stark von Ort zu Ort und somit Presets m.E. nicht unbedingt notwendig sind. Allerdings bieten digitale EQs wie z.B. der Ultracurve DEQ2496 PRO auch Unterstützung bei der Feedbackmessung an. Ich glaube aber, dass man über die Drehregler zu vergleichbaren Ergebnissen kommen kann und ein schnell einstellbares analoges grafisches Gerät wie ein dbx 231 ausreichen sollte (?).
    Weiß jemand Rat?
    Loddy-Lo
  • tufkamar
    • 20. Februar 2009 um 12:30
    Welche Kapsel hast Du denn drauf?
    Ansonsten hilft es meist mehr, den Leuten klar zu machen, wie das Ding denn zu bedienen ist anstatt mit EQ was hinzuwürgen.
  • norbert jersch
    • 20. Februar 2009 um 13:09
    ...Kapseln 835, 935, ME4.
    Die häufig Mikro-unerfahrenen Leute sind nicht immer vollständig kontrollierbar. Würde halt gerne die kritischen Frequenzen schon im Vorfeld etwas runterfahren.
    In Konferenzräumen sehe ich häufig fest eingestellte grafische EQs für die Mikroanlage.
  • treibsand
    • 20. Februar 2009 um 15:08
    Persönlich bevorzuge ich einen parametrischen, weil er nämlich genauer und schneller das tut, was ich will.
    Es darf (wenn budgetierbar) auch gerne etwas höherwertiges sein, als der 231...
    Ein 2-4fach Vollparametrischer EQ im Mixer reicht aber IMHO schon völlig aus, ansonsten ggf. ein Channelstrip davor.
  • norbert jersch
    • 21. Februar 2009 um 11:22
    Ich gehe häufig so vor, dass ich bei erstmaliger Anwendung gebrauchte und preisgünstige Geräte einsetze und bei grundsätzlich positvem Eindruck (das bringt was!) dann auf möglichst "amtlich" umsteige. Das Gebrauchtgerät kann dann i.d.R. zum etwa gleichen Preis wieder verkauft/versteigert werden.
    Mir ist beim Stöbern noch ein Einstiegs-Feedback Destroyer aufgefallen, der DSP 1124P von Behringer (s.o., zum Testen des Effektes). Gibt es dazu Meinungen?
    Gruß Loddy-Lo
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
