  4. Mischpulte & Signalquellen
Suche nen kleines Mischpult
  • kevin segger
  • 28. Februar 2009 um 11:47
  • kevin segger
    hallo,
    suche ein kleines Mischpult, sollte vollgendes an Ausstatung haben:
    LED VU Meter stereo.
    schöne leichte fader.
    ideal währen wohl 3 line kanäle, (Laptop, Radio tuner, CD Player)
    Chinch out.
    und einen Microfon Kanal.
    Wenn es dann nur 2 Kanäle sind, könnte ich wohl auch damit leben.Was gibt es da denn schönes, was sollte man mindestens ausgeben?
  • MRspeaker
    • 28. Februar 2009 um 12:51
    Am besten holst du dir einen 1he- Line-mischer.
    Gab es mal von Numark, rm6, oder von Rane...
    Im Prinzip kannst du da nichts falsch machen.
    Du solltest so viel für das Gerät ausgeben, das es über behringer-Niveu ist. :D
    Alternativ mg Serie von Yamaha.
    Hat aber weniger Line Kanäle.
    Oder;
    Einen DJ-Mixer, die haben ach recht viele Line Kanäle.
    Da gibt dann auch im mittlerem segement brauchbare von Numark, vielleicht reloop/gemini...
    das dürfte sicher ausreichen.
    http://www.audio2.eu
    Einmal editiert, zuletzt von MRspeaker (28. Februar 2009 um 12:54)
  • Stefan Niemand
    • 28. Februar 2009 um 12:53
    ich habe ein kleines Oshino DJM-30 Mischpult, es ist nicht sehr teuer aber es erfordert meine Ansprüche. Es hat ein VU Meter das umgeschaltet werden kann zwischen Stereo (ein Kanal) und Mono (es werden 2 Kanäle mono angezeigt). Desweiteren hat es zwei Kanäle die zwischen Line und Phono umgeschaltet werden können und einen Kanal der einen XLR Microeingang hat und ein Line eingang, dazwischen kann umgeschaltet werden. Außerdem hat es noch einen Crossfader der zwischen Kanal 2 und 3 wechselt. Es hat für jeden der drei Kanäle einen 3-Band EQ (High-Mid-Low), zwei Ausgäne und jeder Kanal kann über Kopfhörer vorgehört werden. Alle ein und Ausgänge sind Chinch, bis auf den Stromanschluss :D und der XLR Buchse.
    Alles in allem ein sehr schönes und kompaktes Pult das sehr einfach zu bedienen ist. Ich hoffe die Beschreibund hilft dir nen bisschen.
    mfg Stefan
    Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen!
  • kevin segger
    • 28. Februar 2009 um 13:33
    also, s soll ja kein lice pult sein, sondern nen dj pult
  • kevin segger
    • 28. Februar 2009 um 13:35
    wie laufen die fader vom Oshino DJM-30, schön leichtgängig? Super leicht?
  • Stefan Niemand
    • 28. Februar 2009 um 13:39
    Also die Fader laufen mit leichtem Wiederstand. Als vergleich habe ich hier einen Stanford mischer (sehr alt) dort laufen die Fader ungefair gleich.
    mfg Stefan
  • um-b
    • 28. Februar 2009 um 14:53
    ich kann den Numark DM1050 empfehlen. Habe ich selbst für No-Budget-Geschichten im Verleih.
    Fader sind sehr leichtgängig.
    Die Eingänge sind doppelt belegbar und über dem Fader umschalbar (also 4 Line-Kanäle)
    Jonas
    http://www.dbsoundnlight.de
  • kevin segger
    • 28. Februar 2009 um 20:14
    Numark DM1050
    Der wird wohl das rennen machen.. gefällt mir ganz gut...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
