  4. Offenes Brett
Frage wegen Stromerzeuger auf Faschingswagen
  • andreas grimm
  • 18. März 2009 um 19:20
  • Geschlossen
  • andreas grimm
    Hätte da mal wieder ne Frage an euch.Wir Bauen jetzt seit fast 10 Jahren einen Faschingswagen mit richtig
    Dampf was die Anlage angeht.(2009-Meyersound-4x 700HP,4x UPQ, 2MSL6).Also ordentlich (hat gerockt wie sau).Nun
    zu meiner Fage.Wie verhält sich das mit der Erde des Aggis, man kann ja schlecht nen Erdspies schlagen da sich der Wagen ja bewegt und den Erdspies am Tieflader Befestigen macht auch wenig Sinn da die Reifen aus Gummsi sind.
    Wie also soll man das Problem lösen? Wäre toll wenn Ihr mir helfen könnt.
    Mfg
    Ahne
    Ps: Der nächste Fasching kommt bestimmt
    Rechtschreibfehler sind beabsichtig und dienen der allgemeinen Belustigung
  • fladdi
    • 18. März 2009 um 20:13
    Frag am besten mal die Cracks im Strombrett des PA Forums.
    Ich selber hab da auch keine Ahnung, werde aber mal meinen Chef interviewen da er schon etliche Paraden in Hannover und anderen Großstädten mit Trucks beschallt hat.
    Fladdi
  • t-bone
    • 19. März 2009 um 07:30
    also du brauchst keine extra Erde!
    Es ist hier vollkommen ausreichend, wenn das Gehäuse der Schutzklasse I Geräte mit dem Gehäuse/Gestell des Aggregates verbunden ist.
    Dies ist durch den Schutzleiterkontakt im Stecker schon gegeben.
    Ein Erdungsspieß ist in so einem Fall schlechter! Prinzipiell liegt hier nähmlich eine galvanische Trennung vor!
    Sprich wenn du aus Versehen an einen Außenleiter einer Verlängerungsleitung langst, wird dir nichts passieren, da der Strom nicht über die Erde zum Aggregat zurückfließen kann! Aber bitte keine Selbstversuche!!! Wenn du beide Außenleiter berührst wirst du trotzdem gebraten!
    Man muss sich so ein Aggregat wie ein Trenntrafo vorstellen...
    Jan
  • constantin oberrath
    • 20. März 2009 um 09:59
    Erstmal Ja, du kannst das Aggregat ohne Erdspieß betreiben, aber es muss der Fehlerschutz vorhanden sein. dies Hängt vom Aggregat ab.
    Optimal wäre eine Isolationsüberwachung, ansonsten sollte ein mit dem Aggregatgehäuse verbundener Sterpunktleiter zuzüglich FI vorhanden sein.
    Wenn es sich um ein kleines Aggregat handelt was nur mehrere Schukoanschlüsse hat darfst du pro Schuko nur ein Gerät einstecken. Wenn es der Schutzart "Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern" angehört nur unter Aufsicht einer Elektrofachkraft Betreiben.
    Auch aufrgund solcher "falschen" und gefährlichen Post würde ich vorschlagen den Thread im Strombrett des Pa-Forums weiterzuführen.
    Mit hilfe der Suchfunktion lasse sich sicher dort auch ähliche Threads finden in denen das ganze schonmal durchgekaut wurde!
  • hell&dunkel
    • 20. März 2009 um 10:24
    Jetzt kommt der Mod mit dem Schloß. Bitte die Frage im Strombrett des PA-Forums stellen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
