  4. Verstärker
Synq 2K2 oder 3K6 für Dynacord-Bässe
  • blade11
  • 22. März 2009 um 20:18
  • blade11
    Würdet ihr eine Synq 2K2 oder eine 3K6 für pro Seite 2 Dynacord F 17 PWH nehmen, leistungstechnisch?
    http://www.dynacord.de/de/products/7/1/4/27/index.html
    Je nach Ausführung hat ein Sub 500W oder 600W RMS.
    2K2
    Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 600Wrms
    Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1100Wrms
    Gebrückt 8 Ohm 2200Wrms
    THD < 0,04%
    Frequenzgang 5 - 30.000 Hz
    Eingangs Impedanz 10 kOhm
    Geräuschspannungsabstand > 100dB
    Dämpfungsfaktor > 300
    3K6
    Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 1050Wrms
    Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1800Wrms
    Gebrückt 8 Ohm 3600Wrms
    THD < 0,04%
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • blade11
    • 23. März 2009 um 17:03
    Ne Begründung wäre auch ganz toll...geht denn bei 1050W nicht der 500W Speaker flöten? Ist ja das Doppelte an Leistung :shock:
  • J3004
    • 23. März 2009 um 18:17
    nimm die kleine, reicht.
  • Jonnytrance
    • 23. März 2009 um 18:28
    Du möchtest doch pro Seite 2 Subs, also pro Sub dann 900W bei 3k6. Stellst du ein Limiter 2 bis 3dB vor Ampclipp, bekommst du sauberes Signal raus. Nimm die grössere.
  • blade11
    • 23. März 2009 um 21:06
    Na pro Seite wären dass dann ca. 1000W oder 1200W RMS an 4 Ohm bei 2 Bässen.
    Ohne Limiter würde die 3K6 doch best. die Treiber in Rauch auflösen, oder? Hat die 2K2 nicht genug Headroom?
  • eraser
    • 23. März 2009 um 21:42
    der amp hat 1100rms....die bässe vertragen 1200rms.....von welchem headroom sprichst du da? ;)
  • treibsand
    • 23. März 2009 um 22:25
    Nimm die kleine und fahr sie NIE voll aus.
    Den Lärm braucht eh keiner.
    Oder nimm die Grosse und limitier sie etwas früher.
    Letztendlich: who cares?!?
    Der Unterschied sind ein paar (wenige) dBs. Ich bin gerade zu faul zum Rechnen, aber mein Bauch sagt: irgendwas um 3dB. Wer braucht die?!? Wer härt DEN Unterschied? Mal ehrlich und Mit Hand aufs Herz, Kollegen. Bei Musikmaterial (komprimiert)...
    Vielleicht führen wir auch noch einen Blindtest durch :grin: :roll:
    Aber: der Auslöscher und auch der trancierjohannes haben Recht...
  • Jonnytrance
    • 24. März 2009 um 09:41
    Da der Aufpreis zu stärkere Stufe doch so gering ist, würde ich lieber stärkere Stufe holen. Denn heute sinds Dynas, mogren schon was Leistungshungrigeres.
    Richtig limitieren und man fährt Sicher, hat sauberes Outputsignal und Bauteile werden nicht an die Grenzen kommen.
  • blade11
    • 24. März 2009 um 14:03
    Na die 3K6 hat 1800W und die Subs dann 1200W...deshalb hab ich gefragt... :idea:
    Ohne Limiter würden die Bässe dann doch kaputt gehen, oder?
  • eraser
    • 24. März 2009 um 14:10
    weiß man nich...
    auf jedenfall nimmst die größere stellst im Controller den Sub ausgang auf -1,5dB dann bist bei rechnerisch 1350W pro seite was ja dann "nur" 75W pro Chassi mehr wären....das sollt kein Problem darstellen...
  • heelium
    • 24. März 2009 um 14:26
    Hallo Leute,
    mal ne saudumme Frage, aber wenn ich schon Dyncordbässe habe, wie wäre es dann mit Dynacord- oder E-Voice-Amping?
    Ich zweifle mal stark an, dass diese Synq-Kisten die Leistung über das komplette Frequenzspektrum abgeben.
    Und so ein Dynacord-Bass verträgt auch mal ein paar Watt mehr Leistung.
    Wenn es schon eine der Synq-Teile sein muss, dann nimm wenigstens die größere!
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Matthias Rommel
    • 24. März 2009 um 22:44
    Hey,
    wie wärs denn mit ner gebrauchten Dynacord L 2400? Wollten uns selber mal die Stufe anschaffen. Die gehen in der Bucht gegen 750- 800 Euro raus. Du hättest dann ein einheitliches System...
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Jürgen Klingel
    • 25. März 2009 um 01:13
    Zitat von &quot;Matthias Rommel&quot;
    Hey,
    Gruß Matthias
    Schöner, amtlicher Amp, die L2400, allerdings ist sie mit ihren 3 HE und fast 30 Kilo ne ganz andere Hausnummer als die angesprochenen 1 HE-Leichtgewichte... :wink:
  • blade11
    • 27. März 2009 um 22:56
    Genau hier liegt das Problem...mir geht es nicht um die 200€ mehr für die L2400, sondern wirklich um das Gewicht. Momentan sind hier S1200 von Dynacord am Werk, welche aber echt schon ganz schön aufs Kreuz gehen :(
    Zumal die Synq für Bässe ja gut taugen sollen. Bei den Shops sind auch keine größeren Retouren zu beklagen...daher dachte ich an die Teile...
  • heelium
    • 29. März 2009 um 12:18
    Hallöchen,
    was noch schön leicht ist und sicher net schlecht geht im Bass wäre eine HP D3400 von Proel. Das Design ist natürlich auch vom feinsten :-)!
    Auch die PSW 2600, die wir an vier 18er a 600W RMS 8 Ohm hatten machte ganz schön Druck, liegt aber Preislich sehr hoch.
    Markus
