  4. Disco
ESI U46 SE & Virtual DJ
  • Peter Bar
  • 5. April 2009 um 14:14
  • Peter Bar
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe eine ESI U46 SE und möchte diese mit Virtual DJ zum laufen bekommen.
    Nun zum meinen Problem.
    Hier habe beide Känale von Virtual DJ am Ausgang 3/4 der U 45 SE anliegen.
    Soll heißen Lied 1 Links --> Ausgand ESI Kanal 3/4
    Lied 2 Rechts --> Ausgand ESI Kanal 3/4
    Ich hätte jedoch gerne Lied 1 Links --> Ausgand ESI Kanal 3/4
    Lied 2 Rechts --> Ausgand ESI Kanal 5/6
    Anbei ein Bild:
    http://img24.imageshack.us/img24/6273/12068552.jpg
    Mfg
    Peter
  • pdmusix
    • 5. April 2009 um 14:16
    du musst ausgänge auf mixer umstellen
  • Peter Bar
    • 5. April 2009 um 14:23
    und wie `??
  • sven heinze
    • 5. April 2009 um 14:35
    bei ausgänge
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Peter Bar
    • 5. April 2009 um 15:33
    die Ausgänge an der ESI ?
    Wo stell ich den die Ausgänge um,,ich seh nichts
  • Peter Bar
    • 5. April 2009 um 17:59
    Jetzt wird die Soundkarte nicht erkannt...So ein Scheiß die Karte wird verkauft und fertig !!
    Was hält Ihr von dieser Karte - Esi Maya 44 USB ??
  • Thomas Möller
    • 8. April 2009 um 14:06
    Immer langsam ;)
    etwas Geduld mit der ESI U46 SE...
    Welches Betriebssystem hast du denn ?
    Treiberversion ?
    Andere Soundkarten aktiv ?
    Andere ASIO Treiber installiert ( ASIO4All) ?
    Selben USB-Port wie bei installation benutzt ?
    Thomas Möller
  • Peter Bar
    • 8. April 2009 um 16:13
    Zitat von "Thomas Möller"
    Immer langsam ;)
    Treiberversion ?
    danke das Du mir helfen wollteset.
    Habe bei Esi -Audio angerufen.
    Die haben mir bestätigt das die Karte einen Hardwarefehler hat.
    Bekomme nächste Woche eine neue.
    Sollte noch was sein dann melde ich mich ..
  • Peter Bar
    • 21. April 2009 um 09:17
    So neue ESi U46 SE ist angekommen.
    Jedoch bei den Einstellungen happert es noch !!!
    Ich möchte gerne
    Deck 1 Links --> Ausgand ESI Kanal 3/4
    Deck 2 Rechts --> Ausgand ESI Kanal 5/6
    Klappt leider nicht…..
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !!
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter
    Betriebssystem ist XP
    Treiberversion der Esi ist 2.2.4
    Prog.Virtual DJ Home 5.1
  • fox
    • 24. April 2009 um 01:26
    dort wo in deinem obigen bild "headphones" steht, also bei "ausgänge", musst du von headphones auf mixer umschalten. dann unten bei soundkarte 1 ch34 und bei sk2 channel 56 wählen.
  • Peter Bar
    • 24. April 2009 um 12:36
    Ich glaub ich bin blind !!! Ich seh nichts in sachen Headphones auf Mixer umstellen !!!
  • sascha kreuznacht
    • 26. April 2009 um 22:06
    Version 5.1 ist auch schon sehr alt.
    lad dir einfach auf virtualdj.com die aktuellste version(5.2.1) sollte deine version jetzt die pro version haben.
    bei der home version ist es nicht möglich jedes deck getrennt über 2 stereo ausgänge ans pult zu legen..
  • timo blösser
    • 7. Mai 2009 um 23:22
    Also bei der Pro Version kannst du das wunderbar auswählen, auf "external Mixer" stellen, den Asio Treiber auswählen und dann kannst du 1+2 links und 3+4 rechts wählen, überhaupt kein Problem, funzt super!
    Aber ich meine mit der Home oder Numark Cue Version geht das irgendwie anders, bzw. garnicht
  • gamer254
    • 10. Mai 2009 um 15:59
    Hey,
    also ich habe die selbe Kombi wie du sie auch zu Hause hast.
    Eine ESI U46 SE und VDJ Pro.
    Gleich vorweg mit der Homeversion (Sieht nach dem Skin jedenfalls danach aus) funktioniert das nicht.
    Da hast du nur die Möglichkeit die Fader ganz nach links zu schieben und über die Vorhörfunktion den 2ten Kanal zu schalten. Ist aber umständlich und nicht so toll. Kauf dei die Pro Version. Läuft super und fehlerfrei!
    Wenn du die Pro Version hast lad dir als erstes mal den Asio4all Treiber runter und installier diesen. Dort solltest du dann die interne Soundkarte deaktivieren und die U46 SE aktivieren. Bitte bevor du VDJ startest.
    Dann startest du VDJ und gehst unter Einstellungen (config) auf Soundkarten und wählst bei Ausgänge -> "external Mixer" aus. Dann ein Feld tiefer wählst du "Asio Driver" aus. Dann kannst du ganz unten noch die Ausgangskanäle auswählen.
    So sollte alles fehlerfrei und stabil laufen.
    Kevin
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
