RCF ESW 1018 featuren.
  • skystar records
  • 13. April 2009 um 16:54
  • skystar records
    folgende Situation:
    wir haben 4 RCF ESW1018 und 2 RCF ART322A.
    Die Bässe werden angefahren von einer SYNQ Digit 3k6 und bekommen
    je Chassis 900W. Gestern mussten wir feststellen, dass die Bässe für unseren Geschmack
    zu wenig "kicken", eher vor sich rumgrollen. Habe jetzt im DCX ein bissel an den Setups gebastelt und die Trennfrequenz von 100 auf 120 Hz angehoben. Ich finde das Ergebnis so bedeutend besser.
    Gibt es von ESW-Nutzern unter euch eventuell noch brauchbare Hinweise?
    Vielen Dank.
  • ralle14
    • 13. April 2009 um 18:40
    Moin!
    Kannst mal im großen Forum suchen, es wird oft geschrieben, dass die ESW "One-Note" Bässe sind, die nur grummeln können. Vielleicht etwas übertrieben dargestellt aber durch das große Gehäuse, riesigen Port und das relativ hohe Tuning kann man sich schon etwas zusammendichten. Gehört habe ich sie leider noch nicht.
    Kannst du noch was zur 3K6 bzgl. Bassperformance sagen? Gerne auch per PN, wenns hier nicht reinpasst.
    Gruß, Ralle
  • deltamax
    • 15. April 2009 um 13:22
    also imho kommt aus dem bass überhalb von 80hz nix raus, was im zusammenhang zum originalsignal steht. trenn bloss nicht so hoch, das wird in schwierigen räumen der wummer-tod. freuen, das die kisten nach car hifi klingen und performantes kicker-top ala 2x12'' oben drauf, oder 15''2'' und tief trennen, topteil knallen lassen.
    bye the way...der anschlagkick der bassdrum liegt bei 3Khz, evtl topteile zu leise laufen lassen??
    ps...kenn esw's quasi auswendig, kickbass können die nicht. sind reine nutzbasstiere.
  • radartuete
    • 15. April 2009 um 14:31
    deltamax: volle Zustimmung
    Ich betreibe 4 ESW 1018 an einer Camco V6, das passt, trenne aber nie höher als 90 Hz.
    Heinz Bimpf: meiner Meinung ist das Problem die eine RCF ART322A für zwei ESW's. Das Top ist zu schwach. Mit der Erhöhung der Trennfrequenz von 120 Hz entlastest du zwar die ART 322A, aber dort "oben" haben die ESW's schon die ersten Probleme.
    Viele Grüße
    radartuete
  • Marius T.
    • 16. April 2009 um 21:04
    Das wurd mal im PA-Forum empfohlen...Trennung nach oben natürlich ans Top anpassen. Hab mal nen bisschen rumprobiert, aber höher laufen lassen als 100-110Hz bringt nur mehr dröhnen.
    Low-Cut: 36Hz (LR24 oder BW18)
    Tiefpass: 105Hz (LR24)
    48Hz 0,35 octave/Q=4,2: +6dB
    82Hz 0,30 octave/Q=4,8: -3 dB
    Was nicht basst wird bassend gemacht...
  • Peerless
    • 16. April 2009 um 21:49
    zudem kanns natürlich auch noch sein, dass die sync endstufe mit geringem dämpfungsfaktor dem kick im bass nicht gerade entgegen kommt.... aber das problem wird eher das zu schwache signal vom top im nutzbass sein, dass von den esw kisten schlichtweg überlagert wird.... was deiner trennungsgeschichte entspricht ist eine phasenauslöschung im übergangsbereich wenn du bei 80 ? hz trennst.... also mal probieren die phasen zu drehen, oder den filter im lowcut vom top mal verschieben.... delayen etc.
    http://www.ae-rental.de
  • puma
    • 17. April 2009 um 14:59
    Wir haben die Synq 3K6 mittlerweile auch im Bassbereich in einer ähnlichen Konstellation im Einsatz. Früher spielte bei uns an dieser Stelle Maintronic Amping, also ordentliche Bassendstufen. Im Vergleich dieser beiden Varianten konnten wir keine großen Unterschiede im Klang feststellen, schon gar nicht im Kick-Bass. Die Synq spielt für mein Empfinden sogar relativ dynamisch und schnell im Bassbereich.
    Mit einem BR 18" Bass wird es grundsätzlich schwierig werden richtigen Kickbass zu erzeugen. Die "besonderen" Eigenschaften des ESW wurden ja bereits erwähnt.
    Um ein wirklich anständiges Ergebnis zu erzielen solltest du die Trennfrequenz eher noch herunter setzen und bzgl. des Kickbasses bei den Tops ansetzten. Trennst du den Sub überhalb von 100Hz, so wird die ganze Geschichte doch nur dröhnig.
    Wie deltamax schon erwähnte, würde ein 15" Top oder gar 2 x 12" Top da sicherlich ein besseres Ergebnis bringen können...
  • Jonnytrance
    • 20. April 2009 um 22:12
    Kein wunder das da zu sehr drönnt.
    Ich schau mal die Einstellungen bei DSP244 und poste hier.
  • Jonnytrance
    • 21. April 2009 um 17:22
    Also, aus früheren Club Betrieb:
    Sub (4 x ESW1018): 32Hz BW12 - 80Hz BW24; PEQ 38Hz Q2,2 +3dB
    Top (2 x Big Block T152): ab 90Hz BW24
