  4. Mischpulte & Signalquellen
Numark C3 Pgm Mix Cue ?
  • simon tewes
  • 18. April 2009 um 16:43
  • simon tewes
    Hi, so nachdem ich jetzt das ganze ding zum zweiten mal schreiben muss da ich es i-wie geschafft habe das mein Beitrag weg ist habe ich eine Frage:
    Also ich habe mir letztens den Numark C3 gekauft. Nur kann ich mir absolut keinen Reim auf den kleinen Fader unten rechts neben dem Kopfhörer Output machen. links daran steht Cue in der Mitte Mix und rechts PGM. Wenn ich den Fader ganz rechts habe höre ich über Kopfhörer das was auf dem Master kanal liegt wenn er links ist gar nichts und in der mitte auch wieder das was auf dem Master ist obwohl es könnte auch das sein wo der Fader gerade steht. Könnt ihr mir sagen was das mit dem Fader aus sich hat kann mir da keinen wirklichen Reim draufmachen, da die Bedienungsanleitung dazu nicht wirklich aufschlussreich ist.
    http://www.numark.com/c3
    Danke schonmal Simon
  • Beppi
    • 18. April 2009 um 17:18
    Ohne mir jetzt die Bedienungsanleitung downloaden und mich damit registrieren zu müssen, schätze ich mal, dass "Cue" mit dem Vorhören auf einem Kanal zu tun hat. "Pgm" ist das Signal, was du normalerweise über die Anlage hörst.
    Mit Cue kannst du aber das Signal auf einem anderen Kanal vorhören, ohne das es über die Anlage läuft. Probier's mal aus unter diesem Gesichtspunkt.
    Leider kann ich auf dem Bild nicht erkennen, ob an dem Numark der Cue an einem Kanal eingeschaltet werden muss.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Thorsten Erpel
    • 18. April 2009 um 18:56
    der c3 ist da vielleicht etwas unglücklich beschriftet - da er zum einen an dem besagten fader den ausdruck cue verwendet - an den kanälen zum vorhören allerdings pfl
    der fader regelt also das mischverhältnis zwischen dem master output und den aktivierten vorhörkanälen pfl
    unddann kann man noch den split aktivieren - neben dem master out der unterste knopf - dann sind die pfl kanäle im kopfhörer links und der master rechts
    steht aber so auch alles gut beschrieben im quick manual
    LG, Thorsten
  • simon tewes
    • 19. April 2009 um 07:32
    Super werde ich direkt testen danke
  • michael beyer
    • 19. April 2009 um 16:56
    Ja wozu lesen, das ist doch anstrengend :lol: Wenn du nicht weißt wozu es ist, brauchst du es wohl auch nicht. Stellt sich für mich nur die Frage, wie mixt du als DJ? Hattest du bisher immer nen nobles Booth-Monitoring?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
