  4. Mischpulte & Signalquellen
Das Große Rauschen Numark C3
  • Christian Kronauer
  • 28. April 2009 um 16:36
    Also ich werde bald noch verrückt.
    Habe mir einen Numark C3 statt meines alten VMX1000 zu gelegt
    Heute ist er gekommen.Habe sofort angeschlossen und was höre ich bei Master rechts Anschlag?
    ein ziemlich helles lautes rauschen
    Ich dachte die Numark wären so gut?
    oder hab ich ein Montagsgerät erwischt
    jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten getestet (Verkabelung XLR)
    wenn ich an die TA1050 keine XLR Kabel anschließe -- alles normal schön leise bei voller Leistung
    als nächstes habe ich meine JB Systems EC102 angeschlossen -- damit fängt es schon leicht an zu rauschen
    zum Schluss kommt das Numark C3 an die JB Systems -- dabei rauscht es unerträglich wenn ich den Master Hoch schiebe
    als Alternative habe ich das C3 direkt an die T-Amp 1050 angeschlossen -- leider das selbe Ergebnis mit dem unerträglichem rauschen
    das ganze habe ich noch an einer T-Amp 2400 und an einer älteren Omnitronic getestet, mit den selben Ergebnissen
    hängt es nun an den Endstufen der JB Systems oder an dem Numark C3 ?
    deßweiteren habe ich bemerkt das der C3 ein recht hohes Ausgangssignal hat
    ich bringe die TA1050 schon bei halben Kanal Potis recht schnell ins Clippen
    Christian
  • J3004
    • 28. April 2009 um 17:27
    guck mal da:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=45185&p=410300&hilit=cm200#p410300
    • 28. April 2009 um 22:50
    ok aber das hilft mir leider auch nicht weiter
    komisch aber warum wird das Pult denn hier empfohlen?
    9V am Ausgang
    ok jetzt verstehe ich auch den hohen Output
    ich glaube so langsam das man für etwas weniger Geld irgendwie kein gescheites Equipment mehr bekommt
    wobei 240€ nicht gerade günstig sind finde ich
    jetzt muss ich wohl auf das Austauschgerät warten
  • Jürgen Klingel
    • 29. April 2009 um 00:30
    Hallo Christian,
    selber besitze ich den NUMARK CM200 - wie im anderen Thread...
    Bei durchgängiger Pegelung auf 0dBu kommt da schon etwas Rauschen raus. Aber, wenn Du die GAIN-Regler an der Weiche soweit zudrehst, dass Du Vollaussteuerung der Amps gerade noch erzielst bei 0dBu am Mixer, dann dürfte die Rauscherei aufhören/erträglich werden.
    Man muss sich vor Augen halten, dass ein Amp der Vollaussteuerung bei beispielsweise 1,55 Volt = 6 dBu erreicht, mit einem Mischpult-GAIN, der auf knapp 9 Volt ausgelegt ist, bereits gute 15 dB mehr als nötig an Verstärkung erhält (also wird das zwangsläufig enthaltende Rauschen unnötigerweise 15 dB zu laut sein). Diese 15 dB zuviel müssten nach dem Mixer wieder abgesenkt werden.
    Bei mir senke ich den Eingangspegel am Digi-Controller ab, stelle die Limiter ein und schaue, dass ich die Boxen - mit Endstufen Rechstanschlag - voll ausgefahren kriege. Wenn ich dann bei voll aufgerissenem MASTER - ohne Eingangssignal - des Pults vor der PA stehe, dann rauscht es nur leicht. Das empfinde ich aber als normal, sobald jemand in ein paar Meter Abstand redet, geht das Rauschen darin unter.
    Merke: Je fetter die PA, desto mehr Verstärkung machen die Endstufen, da sie ja vergleichbare Eingangsspannungen für mehr Ausgangsleistung auch mehr verstärken müssen. Rauschen wird als unerwünschtes Nebenprodukt im gleichen Maß mit verstärkt.
    Das hat zur Folge, dass jemand, der die 5 Kilowatt-PA in seinem Wohnzimmer mit voll aufgerissenen Amp-Potis laufen hat, sich wundert, warum in den Musikpausen die ganze Sache penetrant rauscht. (Als Rechenbeispiel nen 100 Watt HiFi-Amp gegen 5 kW-PA bei gleicher Eingangsempfindlichkeit: 10 x log 100W/5000W sind ungefähr 27 Dezibel Unterschied im nötigen Leistungs-Verstärkungsfaktor...) Auf einer Open-Air Bühne juckt das niemand mehr, das geht im Hintergrundgeräusch unter.
    Kann natürlich sein, dass ich mit meiner Einschätzung auch bei Deiner Anwendung voll daneben liege...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Thorsten Erpel
    • 29. April 2009 um 16:13
    ganz einfach
    die potis an den endstufen sind nunmal KEINE lautstärkeregler
    mehr muss man dazu nicht schreiben
    man kann allerdings auch immer die gleichen fehler machen und sich auch noch das 100. austauschgerät liefern lassen welches sich genauso verhält wie die 99 davor :roll:
    • 29. April 2009 um 23:00
    ich habe das ganze schon Verstanden, nur sehe ich nicht ein, ein Faderkratzen in Kauf zu nehmen bei so einem teuren Gerät
  • Thorsten Erpel
    • 30. April 2009 um 16:42
    es war die rede von rauschen/brummen - faderkratzen fänd ich an nem neuen mixer auch nicht prickelnd
    • 2. Mai 2009 um 18:34
    das neue Pult ist nun da und es ist ein wenig besser mit dem Kratzen
    der hohe Output ist zwar nicht so schön, hatte aber gestern erfolgreich eine VA mit diesem Pult :D
  • fever fever
    • 2. Mai 2009 um 19:08
    dazu sage ich nur "GATE"
    • 11. Mai 2009 um 18:52
    einen Kompressor für Konserve?
    Andre kannst du mir des nochmal bitte genauer erklären mit dem Gate?
  • Thorsten Erpel
    • 11. Mai 2009 um 18:56
    andre meint wohl eher ein noise gate
    mit kompression hat das allerdings nix zu tun - einfach mal schlaulesen :wink:
    • 11. Mai 2009 um 19:36
    das habe ich eben auch bemerkt
    kompressor ist ja eigentlich falsch
    ich schätze aber das man mit einem Noise Gate viel falsch machen kann, bzw. ebenfals das Signal zerstören kann
    da frage ich mich ob es nicht viel mehr Sinn macht einen Speaker Controller alles in einem Gerät zu nehmen (BEHRINGER DCX2496)
    mein Problem ist ja, das mich das rauschen durch den hohen Output einfach stört und man die FQ und die Amps fast ganz runter drehen muss
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
