  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wie am besten CEE16-Kabel beschriften?
  • Didy
  • 20. August 2003 um 22:51
  • CrezesDusty
    • 22. August 2003 um 13:44
    Zitat von "buzz"
    IMHO hilft keinerlei Beschriftung o.Ä. gegen Diebstahl von Kabeln und Leitungen. Wenn jemand klauen will, dann ist es Ihm egal, ob das Kabel beschriftet ist, oder nicht.
    Allerdings, Schere oder Messer und auch der Schrumpfschlauch ist weg.
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Kai Reiss
    • 22. August 2003 um 13:55
    Zitat von "buzz"
    Hallihallo,
    jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben:
    Ich habe das mit dem bedruckten Kabel auch schon probiert, aber der Text "geklaut bei..." hatte bei mir den Effekt, dass noch mehr Kabel weg waren als zuvor (Souvenir).
    Was evtl. hilft, sind Leitungen in irgendwelchen grauenvollen Farben, die will halt keiner.
    Ein anderes Problem mit den bedruckten Leitungen hatte mal ein Kollege von mir:
    Angeblich erlischt die VDE-Zulassung einer Leitung, wenn aussser Herstellername, VDE und HAR Kennzeichnung und dem Leitungstyp noch weitere Angaben aufgedruckt sind.
    Leider habe ich mich noch nicht selbst darum gekümmert, ob das der Wahrheit entspricht, aber vorstellen könnte ich es mir schon.
    Die Leitung, die ich mir damals von HELU-Kabel habe bedrucken lassen, hatte jedenfalls keine VDE, sondern war "nur" vom ÖVE zugelassen.
    Falls Jemand hier genauer zu diesem Thema informiert ist, wäre ich dankbar für weitere Infos.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Das würde mich auch sehr interesssieren!
  • Audiowerk
    • 22. August 2003 um 16:42
    Die will keiner, weil sie jedes Bühnenbild verschandeln. Leider auch das eigene - gewichtiges Argument gegen die Anschaffung solcher Strippen... :roll:
  • Didy
    • 22. August 2003 um 21:41
    Zitat von "PA-Peter"
    ...also die 1m sind nicht realisierbar!
    Der Schrumpfschlau ist in 5m-Einheiten verpackt!
    Könnte ja sein daß du genau so einen auch verwendest und mir von deinem Vorrat was abtrittst?
    Wie sind denn da so ca. die Preise? (Kannst auch per PN oder Mail schicken)
    Obs wirklich was gegen klauen hilft oder so... Wenigstens weiß man daß sie mir gehören - z.B. sollte es mal zu Unklarheiten kommen. Und es erhöht bei Gelegenheitsdieben vielleicht die Hemmschwelle im Gegensatz zu nem unbeschrifteten Kabel.
    Schönen Gruß
    Didi
  • Martin Heuberger
    • 22. August 2003 um 23:14
    Wer genügend Geduld aufbringt, kann auf meine nächste Bestellung bei der Industrie waren...
    ...das wird auf jeden Fall billiger als beim Einzelhandel!
    Hallo PA-Peter,
    also, wir haben auch einen netten, günstigen Lieferanten für durchsichtigen Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Der hat sogar die Größen für unsere 5x16mm² und Zündkabel... Da die Schrumpfschläuche mit Innenkleber aber schlecht in Rollen verpackt werden können, bekommen wir immer 1,2meter Stangen geliefert.... schrumpfverhältnis ist soviel ich weiß 1:4. Meiner Meinung nach dürften das die selben sein, die RS auch verkauft....
  • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 14:27
    Hallo Martin,
    recht hast Du! ;)
    Der Klebeschlauch kommt bei mir auch in Stangen *vordenkopfschlag*
    Bekomme den direkt von PANDUIT...
    ...muß halt immer ne Menge nehmen :(
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • lukas_rimbach
    • 26. August 2003 um 11:38
    zu der sache mit dem schrumpfschlauch gibt es noch eine alternative (ohne stecker abschrauben etc..) . es gibt aufkleber, dies sehen so aus, dass sie erst das mal einen "normalen"aukleber sind, und daran hängt dann sozusagen noch 10 cm durchsichtiger "tesafilm", sprich man klebt des ding auf das kabeln, und wickelt ihn dann einmal ums kabel rum... (verstanden ??)
    die dinger halten echt gut, gibt's in verschiedenen Größen. Das einzige Problem, des ich grad hab, dass die uns mal jemand geschckt hat, weil er die herrstellt, aber bei interresse, irgendwo hätte ich vielleicht noch die adresse von ihm...
  • buzz
    • 26. August 2003 um 11:55
    Hi Lukas,
    die Dinger nennen sich "selbstlaminierende Kabelmarker" und gibts z.B. von Panduit, 3m, Hellermann usw.
    Nur leider musste ich feststellen, dass sich diese Kabelmarker z.T. nach einiger Zeit wieder lösen. (Besonders bei dünnen Leitungen).
    Bezugsquelle ist u.A. der örtliche Elektrogrosshandel oder RS oder das grosse C, wenn man einen Versand sucht...
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
