Probleme mit Ultra-Drive!
  • 4711
  • 20. August 2003 um 22:57
  • 4711
    Ich habe folgendes Problem:
    Der Ausgangspegel am UD geht grade mal bis zu hälfte ( ca. -20dB) und am Amp hab ich schon Dauerclipping.
    Sowohl am High wie Low-Ausgang, mit eigenen oder Werkspresets...
    Hab schon 3 versch. Endstufen probiert, immer das gleiche.
    Die -15 dB Absenkung im Ausgang reichen nicht um den Amp vernünftig auszusteuern.
    Gibt es irgendeine Pegelumstellung, in der Anleitung hab ich nichts gefunden.
    Nächstes Problem ist (oder vielleicht soll das ja so) wenn ich den Eingangspegel absenke wird es am Ausgang zwar leiser aber es ändert sich nichts an der Eingangsausteuerung.
    Kann jemand helfen?
  • dagobert
    • 21. August 2003 um 02:23
    Dieses Problem wurde irgendwann schon mal diskutiert, schmeiß mal die Suche an. Wenn aber alles nichts hilft, dann hau einen Spannungsteiler zwischen Ultradrive und AMP, das bringt die gewünschte Absenkung.
  • JF
    • 21. August 2003 um 10:03
    Grüsze,
    Keinen HiFi-Amp verwenden :D (sorry)
    Habe das Ding gerade durchgemessen (Bericht folgt) - wenn alles auf 0dB steht, dann schickt er das raus, was reinkommt.
    Also entweder die Empfindlichkeit deiner Amps runterschrauben (für was gibts die Potis am Eingang) oder die Quelle nicht voll aufdrehen.
    Versuche mal deinen Verstärker ohne UD anzusteuern - sollte gleich schnell zu clippen beginnen.
    JF
  • Freddy
    • 21. August 2003 um 13:05
    Hallo JF,
    Das find ich ja Klasse das Du das Teil mal gemessen hast.
    Ich erwarte gespannt Deinen Bericht.
    Grüsse,
    Freddy
  • beattreiber
    • 21. August 2003 um 17:32
    hallo
    ich kenne dieses problem,hatte das hier auch schon mal gefragt.
    mir wurde geraten die amps herrunter zu regeln.haha,echt eine hammer tolle antwort wenn die amps in der nähe von djs oder so stehen.da hat mann bald keine speaker mehr.
    jemand anders halt mir aber sehr,habe die probleme an crest und lab amps gehabt.die lab hat einen schalter an der rückseite um die eingangsenpfindlichkeit herrunter zu ziehen.die crest mußte gejumpert werden wo mir der vertrieb weiter half.
    jetzt geht das so einiger maßen,so bei -8db kommt clip.das ist ganz ok,so hat mann noch gut headroom an controller.aber die anzeigen für die ausgänge hätten sie sich sparen können,tut sich nicht viel.
    mfg beattreiber
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 03:23
    Naja, runteregeln am Amp geht, wenn man danach Klebesiegel drübertut. Das machen ja schließlich die Jungs, die Discotheken auf Lautstärke und Nachbarverträglichkeit (Akustikbüros usw. meine ich) prüfen, auch so....
    Ansonsten halt Widerstände in die XLR-Stecker löten.
    JF: Das ist das Problem nicht..... denn von den Meßwerten reicht die geringe Aussteuerung wohl aus und bei 0dB Eingang plus 0dB Ausgang kommt das raus, was reingeht, da hast du recht..... nur einige Funktionen wie der Limiter oder die DynEQs lassen sich manchmal nicht weit genug runterdrehen (bei mir reichts übrigens locker aus.....)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
