  4. Lichttechnik & Effekte
4 Dimmerpacks in ein Case verpacken
  • Christian Kronauer
  • 11. Mai 2009 um 17:44
    wir sind in Besitz von 4 Dimmerpacks
    3 x Pulsar Rackpack 6 x 10 A (0-10 V)
    1 x GLP 6 x 10 A DMX
    1 x GLP DMX-72 SE Demultiplexer
    1 x GLP Light Operator 48
    als Erweiterung schwebt mir DMX Control oder Freestyler mit einem Interface vor
    nun haben wir die Dimmer während der Fastnacht fest installiert, direkt bei den Lampen.
    Die Dimmer besitzen alle Schukos.
    Das ganze gefällt mir aber irgendwie überhaupt nicht, da die Packs nicht gerade leicht sind und immer mit einer Leiter hoch gehenkt werden müssen.
    Die Dimmer stehen schon recht sicher aber der Aufwand ist einfach zu groß.
    Damals als die Pulsar neu gekauft wurden, wurde an jedes Pack ein 20A CEE Blau angeschlossen.
    Wir haben aber die Packs jeweils nur mit 16 A abgesichert.
    Das GLP besitzt ein 16 A CEE Blau Stecker.
    Nun möchte ich das ganze via Harting Lastkabel verbessern und die Dimmer Zentral hinter die Bühne verfrachten.
    Für die Pulsar haben wir ein Demultiplexer, da sie nur 0-10 V ansteuerung haben und eine DMX Karte viel zu teuer ist.
    Deßweiteren muss ich immer zu jedem Pulsar die Steuerkabel einzeln verlegen (a 20 Meter).Was alles sehr aufwendig ist.
    Ich möchte alle 4 Dimmer + Demultiplexer jetzt mit 2-3 16 Poligen Harting Ausgängen pro Dimmer in ein Case verpacken.
    Wie würdet ihr alle 4 Dimmer sinnvoll mit Strom versorgen?
    Das mit den blauen CEE gefällt mir nämlich nicht, da man meist keine CEE in Blau zur verfügung hat wenn man die Packs mal an einem anderen Ort verwenden möchte.
    Am besten wäre direkt ein 32er Eingang, wobei wir die Dimmerkanäle nie Voll ausgelastet haben.
    Haben 12 Par 64 500 Watt Kannen + 12 Weiße Bühnenstrahler (werden noch Ersetzt durch Par 64).
    Geplant habe ich 4 x 4er Bars zu bauen.
    Christian
  • Patrick Grabe
    • 11. Mai 2009 um 23:40
    Ich würde an deiner Stelle nicht alles in ein Case packen, ist unflexibel und vor allem verflucht schwer...
    Gut, ja ich weis, das es billig ist, aber glaub mir ich würde zumindest die GLP outsourcen wenn mal was kleineres ansteht.
    Für deinen Plan mit den 4er Bars reichen kanalmäßig auch die Pulsar Dimmer allein.
    Bei 4er bars würde ich auf 4x10 polige Hartingausgänge gehen.
    Als Eingang empfielt sich wie du schon sagtest der 32A CEE Rot.
    Gemäß dem Fall, das du die Glp outsourct würde ich da nen 16A CEE Rot vorschlagen.
  • treibsand
    • 12. Mai 2009 um 07:30
    Erstmal sind alle Dimmer auch 3phasen nutzbar. Deshalb würde ich jeden mit einem CEE16 ausrüsten (lassen). Damit bist du am flexibelsten, weil er eigentlich fast immer irgendwie auffindbar oder hinadaptierbar ist.
    Aus Gewichtsgründen würde ich auch maximal die Pulsars zusammenfassen - eher nur zwei von denen. Dann besorgt ihr euch noch eine vernünftige Verteilung von CEE32 auf 2-4 CEE16 (ggf. auch im Rack). Lastmässig seid ihr ja voll im sicheren Bereich, da die paar PARs nich so viel Strom brauchen.
    Das sind dann zwar 2-5 kleine Racks, aber es ist robust, flexibel und sauber aufgebaut.
    Ob vierer- oder sechser-BARs müsst ihr letztendlich selbst wissen - ich würde aber in jedem Fall zu HAN16 raten, ist einfacher zumietbar, universeller und im worst Case: nicht verwechselbarer, falls doch mal 6er die 4er Bars ergänzen sollen.
    Die HANs kommen hardwired hinten in das Case und fertig.
    • 12. Mai 2009 um 14:06
    Ups sry mir ist da ein Fehler unterlaufen
    ich war eben nochmal kurz im Lager und hab mir das ganze nochmal angesehen
    also die 3 Pulsar sind 6 x 5 A Rackpacks nicht wie ich dachte 10 A pro Kanal.
    das kleine GLP ebenfals nur 6 x 5 A
    die Pulsar sind mit jeweils 20 A (CEE 32 blau) abgesichert
    GLP mit 16 A (CEE 16 blau)
    wer so etwas kauft weis ich auch nicht, aber die Pulsar sind schon gute 7-8 Jahre wenn nicht sogar noch älter.
    ok damit wäre der Plan mit den 400 Volt 3 Phasen hinfällig, da alle nur 1 Phasig 30 A max. haben :?
    jetzt mein neuer Vorschlag:
    ich versehe alle Packs mit einem 4 x 6 mm² Kabel und CEE 32 blau.
    gibt es eigentlich 30 A Neozed ? hab ich noch nie etwas von gehört
    also doch nur mit 25 A absichern um auf der sicheren Seite zu sein
    dazu kann ich unser Verteiler weiter verwenden und die CEE 32 blau mit 25 A absichern und gut is
    ich möchte dazu noch einen Adapter von Schuko auf CEE 32 blau anfertigen
    kann das im Dimmer zu einem Problem führen wenn Phase und N vertauscht werden?
    da ich Elektriker bin, werde ich alle umbauten selbst durchführen :D
  • treibsand
    • 12. Mai 2009 um 16:38
    Hmm.
    Versteh ich nicht...
    Sämtliche Dimmer KÖNNEN 3 Phasen und sämtliche Dimmer sind auf CEE16 ROT ausgelegt. :roll:
    beleave it or not.
    Die Pulsars werden seit über 15 Jahren identisch gebaut und die überall praktizierte Zuführung ist CEE16 - im übrigen auch mit 3x 16A abgesichert. Ich verstehe nicht, warum das Rad neu erfunden werden will bzw. warum man nicht Standards einhalten will/kann.
    Warum du "zur Sicherheit" einen CEE32 mit 30 oder gar 25A absichern willst, erschliesst sich mir nicht. Wär ja so, als wenn ich meine Schreibtischlampe (20W) mit einer extra Vorsicherung mit 0,086A (besser: 0,08A) versehen würde... :?
    Als Elektriker solltest du dir die Frage nach der vertauschten Phase/N selbst beantworten können - ansonsten: Nein, der Dimmer verträgt das.
  • Patrick Grabe
    • 12. Mai 2009 um 20:03
    Für den unwarscheinlichen Fall, das die Pulsardimmer doch nur einphasig sind könnte man auch einfach sagen, das jeder Dimmer eine Phase aus dem CEE Stecker bekommt...
    • 12. Mai 2009 um 21:52
    treibsand da muss ich dich aber des Besseren belehren
    es gibt sehr wohl Pulsar Dimmer 1 Phasig
    und genau solche besitze ich
    ist zwar nicht so schön, aber jetzt sind sie nunmal da
    steht auch auf der Homepage wie ich gerade gelesen habe
    im inneren sind auch alle Kanäle auf einen Anschluss geführt
    würde ich ja sehen wenn man 3 Phasen anschließen könnte
    also 1 Phasig max. 30 A die sich aus den 6 x 5 A Kanälen ergibt
    ok mit den 25 A Neozed könnte man auch einfach 32 A Neozed nehmen.
    Die Kanäle sind ja einzeln abgesichert und das ganze Rack zieht halt max. 30 A.
    Das ganze ist nur wegen der Leitungslänge und dem 4 mm² Kabel auf 20 A Sicherungen in unserem Fall begrenzt worden denk ich mir.
    Aber das wird ja durch neue und kurze Kabelwege behoben, da in Zukunft der Verteiler direkt an dem Dimmerpark stehen soll.
    Dann wird jeder Dimmer mit einem 6 mm² Kabel versorgt so wie es für 32 A vorgesehen ist.
    mit dem Verpolen frage ich deßhalb, weil ich glaube im PA Forum mal gelesen zu haben das es egal sei.
    Da wollte nämlich auch einer ein Schuko auf CEE blau bauen um den Dimmer auch an einer normalen Schukosteckdose betreiben zu können.
    Das ganze kahm mir nämlich sehr komisch vor.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
